ich habe seit vielen Jahren 10 (HM-LC-BL1PBU-FM) Rolladenaktoren im Einsatz.
Die Rolläden werden jeden morgen und Abend automatisch hoch- bzw. runtergefahren.
Einer davon bringt seit einigen Wochen immer wieder mal den Fehler "Missing ACK" und fährt entsprechend den Rolladen nicht hoch bzw. runter.
Manchmal funktioniert es beim ersten Versuch den Rolladen über fhem hoch- bzw. runterzufahren direkt wieder, manchmal aber auch nicht und ich muss es dann über den Taster direkt am HM-LC-BL1PBU-FM starten. Dann funktioniert alles auch einige Tage wieder völlig problemlos.
Heute morgen war dann wieder dieser eine Rolladen noch unten, einmal über fhem angestoßen, lief er problemlos hoch.
Was kann das sein, ist der eine HM-LC-BL1PBU-FM eventuell defekt?
Fredi
funkprobleme?
warum soll man hier immer raten? zeig ein list.
DEF 50508A
FUUID 5c4570d5-f33f-0af0-c422-4121bd2da8abf0a6
HMLAN1_MSGCNT 2
HMLAN1_RAWMSG RECF5E724,0001,198E3D98,FF,FFB6,60A41050508A2CD9940601C8004A
HMLAN1_RSSI -74
HMLAN1_TIME 2019-10-21 08:16:41
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2
NAME EG.Ku.Ra.Rolladen
NOTIFYDEV global
NR 235
NTFY_ORDER 50-EG.Ku.Ra.Rolladen
STATE up
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:60 - t:10 s:50508A d:2CD994 0601C8004A
protLastRcv 2019-10-21 08:16:41
protRcv 1 last_at:2019-10-21 08:16:41
protSnd 2 last_at:2019-10-21 08:16:41
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-74 max:-74 avg:-74 lst:-74
2019-10-21 07:44:06 CommandAccepted yes
2019-04-23 21:43:41 D-firmware 2.8
2019-04-23 21:43:41 D-serialNr NEQ1364194
2019-04-23 21:44:51 PairedTo 0x2CD994
2019-04-23 21:44:52 R-driveDown 19 s
2019-04-23 21:44:52 R-driveTurn 0.5 s
2019-04-23 21:44:52 R-driveUp 19 s
2019-04-23 21:44:51 R-pairCentral 0x2CD994
2019-04-23 21:44:52 R-sign off
2019-04-23 21:44:51 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:94 15:FF 18:00
2019-04-23 21:44:52 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:BE 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-10-21 08:16:41 deviceMsg on (to VCCU)
2019-10-21 08:16:41 level 100
2019-10-21 08:16:41 motor stop:on
2019-10-21 08:16:41 pct 100
2019-10-21 08:16:41 recentStateType info
2019-10-21 08:16:41 state on
2019-10-21 08:16:41 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 96
cSnd ,012CD99450508A010E
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +50508A,00,00,00
nextSend 1571638601.52736
rxt 0
vccu VCCU
p:
50508A
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 60
io:
HMLAN1:
-72
-72
HMLAN2:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1571638601.31161
ack:
HASH(0x42b14e0)
6080022CD99450508A00
rssi:
HMLAN1:
avg -74
cnt 1
lst -74
max -74
min -74
at_HMLAN1:
avg -74
cnt 2
lst -74
max -74
min -74
tmpl:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
alias Rollo Küche
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon up:fts_shutter_10@red down:fts_shutter_100@green 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
eventMap on:up off:down
expert 2_raw
firmware 2.8
group Rollos
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Küche,Rollos
serialNr NEQ1364194
subType blindActuator
userattr room_map structexclude
webCmd stop:up:90:80:70:60:50:40:30:20:10:down
das ist soweit ok.
allerdings mit wenig daten, da du wahrscheinlich ein fhem restart gemacht hast.
zeig auch je ein list von vccu und hmlan.
bei welcher ansteuerung genau taucht das problem auf? beim schalten über stucture?
was steht dann in fhem.log?
DEF 2CD994
FUUID 5c4570d5-f33f-0af0-0830-a56969f83afa73e1
HMLAN1_MSGCNT 28
HMLAN1_RAWMSG E2CD994,0000,19FC5FCC,FF,FFB3,5180022CD99450CEA400
HMLAN1_RSSI -77
HMLAN1_TIME 2019-10-21 10:16:57
HMLAN2_MSGCNT 41
HMLAN2_RAWMSG E2CD994,0000,2B351EDA,FF,FFB9,7180022CD9946AAC540101AF00
HMLAN2_RSSI -71
HMLAN2_TIME 2019-10-21 10:14:27
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 69
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 228
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
chanNo 01
lastMsg No:51 - t:02 s:2CD994 d:50CEA4 00
protLastRcv 2019-10-21 10:16:57
protRcv 59 last_at:2019-10-21 10:16:57
protRcvB 5 last_at:2019-10-21 08:46:56
rssi_at_HMLAN1 cnt:28 min:-79 max:-77 avg:-77.57 lst:-77
rssi_at_HMLAN2 cnt:41 min:-73 max:-70 avg:-71.73 lst:-71
2019-10-21 10:16:57 CommandAccepted yes
2019-10-21 08:16:36 IOopen 2
2019-10-21 10:14:27 recentStateType ack
2019-10-21 08:16:36 state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
2019-06-21 19:43:23 unknown_3957EF received
2019-05-25 13:36:16 unknown_4CCC97 received
2019-09-10 09:13:15 unknown_5CA06F received
2019-05-25 12:28:15 unknown_6AAC54 received
2019-10-08 16:35:04 unknown_728394 received
2019-10-15 19:04:57 unknown_F10000 received
helper:
HM_CMDNR 81
mId FFF0
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1571645817.97833
prefIO
vccu
ioList:
HMLAN1
HMLAN2
mRssi:
mNo 51
io:
HMLAN1:
-75
-75
HMLAN2:
-71
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -77.5714285714286
cnt 28
lst -77
max -77
min -79
at_HMLAN2:
avg -71.7317073170732
cnt 41
lst -71
max -70
min -73
tmpl:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOList HMLAN1,HMLAN2
expert 2_raw
model CCU-FHEM
room Technik
subType virtual
webCmd virtual:update
DEF 192.168.0.39:1000
DeviceName 192.168.0.39:1000
FD 21
FUUID 5c4570c0-f33f-0af0-7aa9-c955149c2565d705
HMLAN1_MSGCNT 477
HMLAN1_TIME 2019-10-21 10:36:49
IFmodel LAN
NAME HMLAN1
NR 51
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
RAWMSG E122344,0000,1A0E8F0B,FF,FFB3,39847012234400000000B4
RSSI -77
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 21
msgKeepAlive dlyMax:31 bufferMin:-26
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
msgParseDly min:-10 max:6314 last:11 cnt:397
owner 2CD994
owner_CCU VCCU
uptime 005 121:27:08.245
2019-10-21 08:16:28 D-HMIdAssigned 2CD994
2019-10-21 08:16:28 D-HMIdOriginal 2CD994
2019-10-21 08:16:28 D-firmware 0.965
2019-10-21 08:16:28 D-serialNr LEQ0640731
2019-10-21 08:16:36 Xmit-Events ok:2 init:2 disconnected:2
2019-10-21 08:16:36 cond ok
2019-10-21 10:37:55 loadLvl low
2019-10-21 08:16:34 prot_disconnected last
2019-10-21 08:16:36 prot_init last
2019-10-16 08:52:45 prot_keepAlive last
2019-10-21 08:16:36 prot_ok last
2019-10-21 08:16:36 state opened
helper:
assIdCnt 21
assIdRep 21
info 03C5,LEQ0640731,2CD994,2CD994
setTime 47962
cnd:
0 2
253 2
255 2
dly:
cnt 397
lst 11
max 6314
min -10
ids:
2D4795:
cfg +2D4795,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name HM_2D4795
to 1571638610.72262
36A3D9:
cfg +36A3D9,00,00,00
name EG.Wz.FK.TerrassenTuerLinks
377AA7:
cfg +377AA7,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name Aussen_Garten_Lampe_Haustuer
to 1571638599.42572
490CCC:
cfg +490CCC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name Aussen_Garten_Lampe_Kelletreppe
to 1571638599.75
4A892E:
cfg +4A892E,00,00,00
name EG.Wz.Ta6fa.RolladenTaster
4C5D3F:
cfg +4C5D3F,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
to 1571638601.46045
4CA246:
cfg +4CA246,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name KG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
to 1571638614.75552
4CCC97:
cfg +4CCC97,00,00,00
name HM_4CCC97
4E1542:
cfg +4E1542,00,00,00
name DG.Sz.FK.FensterkontaktStrasse
4E25BA:
cfg +4E25BA,00,00,00
name DG.Sz.FK.FensterkontaktEingang
50435C:
cfg +50435C,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerMitte
to 1571638606.44137
504362:
cfg +504362,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Bu.Ra.RolladenLinks
to 1571638600.05408
504363:
cfg +504363,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Bu.Ra.RolladenStrasse
to 1571638600.45071
504366:
cfg +504366,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerRechts
to 1571638607.45029
50436F:
cfg +50436F,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenStrasse
to 1571638608.62998
504376:
cfg +504376,00,00,00
chn 02
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenTerrasse
to 1571643378.47903
50439D:
cfg +50439D,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Wz.Ra.RolladenErkerLinks
to 1571638605.41534
50508A:
cfg +50508A,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Ku.Ra.Rolladen
to 1571638603.14399
5211F5:
cfg +5211F5,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name EG.Wc.Ra.Rolladen
to 1571638604.09622
63C386:
cfg +63C386,00,00,00
name DG.Sz.HZ.Thermostat
6AAC54:
cfg +6AAC54,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name Aussen_Garten_Bewegungmelder_Strasse
to 1571645668.66546
k:
BufMin -26
DlyMax 31
Next 1571647100.93098
Start 1571647075.93098
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x22bcdb8)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 1
loadNo 7
scnt 4
ald:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
apIDs:
ref:
drft -0.000116444559451417
hmtL 437228245
kTs 0
offL 1571209847693
sysL 1571647075938
DbLogExclude .*
addvaltrigger 1
hmId 2CD994
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room Technik
verbose 3Internals:
DEF 192.168.0.43:1000
DeviceName 192.168.0.43:1000
FD 62
FUUID 5c4570e5-f33f-0af0-9411-f32a3487cfbae64e
HMLAN2_MSGCNT 338
HMLAN2_TIME 2019-10-21 10:38:42
IFmodel LAN
NAME HMLAN2
NR 429
NTFY_ORDER 50-HMLAN2
PARTIAL
RAWMSG E63C386,0000,2B4B5357,FF,FFC3,AB861063C3860000000A68B40C0040
RSSI -61
STATE opened
TYPE HMLAN
XmitOpen 1
assignedIDsCnt 8
msgKeepAlive dlyMax:4.399 bufferMin:0
msgLoadCurrent 5
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 5/5/5/5/5/5/5/4/4/4/5/5
msgParseDly min:-6 max:6216 last:47 cnt:255
owner 2CD994
owner_CCU VCCU
uptime 008 201:46:00.894
2019-10-21 08:16:29 D-HMIdAssigned 2CD994
2019-10-21 08:16:29 D-HMIdOriginal 139A22
2019-10-21 08:16:29 D-firmware 0.965
2019-10-21 08:16:29 D-serialNr IEQ0062385
2019-10-21 08:16:29 Xmit-Events ok:1 disconnected:1 init:1
2019-10-21 08:16:29 cond ok
2019-10-21 10:38:46 loadLvl low
2019-10-21 08:16:03 prot_disconnected last
2019-10-21 08:16:03 prot_init last
2019-10-16 08:50:51 prot_keepAlive last
2019-10-21 08:16:29 prot_ok last
2019-10-21 08:16:03 state opened
helper:
assIdCnt 8
assIdRep 8
info 03C5,IEQ0062385,139A22,2CD994
setTime 47962
cnd:
0 1
253 1
255 1
dly:
cnt 255
lst 47
max 6216
min -6
ids:
4C5CCC:
cfg +4C5CCC,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name DG.Fl.Rm.RauchmelderFlur
to 1571640417.67201
4ED3CB:
cfg +4ED3CB,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name DG.Kz.HZ.Thermostat
to 1571644934.65547
4F1FA1:
cfg +4F1FA1,00,00,00
chn 01
flg 0
msg
name DG.Ga.Ra.Rolladen
to 1571638599.43283
50CE2E:
cfg +50CE2E,00,00,00
name DG.Kz.FK.FensterkontaktStrasse
50CEA4:
cfg +50CEA4,00,00,00
name DG.Kz.FK.FensterkontaktEinfahrt
54875B:
cfg +54875B,00,00,00
name DG.Bad.FK.Fensterkontakt
602DCB:
cfg +602DCB,00,00,00
flg 0
msg
name DG.Ga.FK.Fensterkontakt
to 1571640883.72484
63C814:
cfg +63C814,00,00,00
chn 86
flg 0
msg
name DG.Ga.HZ.Thermostat
to 1571644853.00087
k:
BufMin 0
DlyMax 4.399
Next 1571647151.13085
Start 1571647126.13085
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x22e55b0)
q:
HMcndN 0
answerPend 0
hmLanQlen 1
keepAliveRec 1
keepAliveRpt 0
loadLastMax 5
loadNo 7
scnt 6
ald:
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
apIDs:
ref:
drft -0.000169828081726498
hmtL 726360894
kTs 0
offL 1570920765242
sysL 1571647126136
DbLogExclude .*
hmId 2CD994
hmLanQlen 1_min
icon hm_lan
room TechnikZitat von: frank am 21 Oktober 2019, 10:25:56
Jeder Rolladenaktor wird über ein eigenes DOIF gesteuert, in aller Regel aber alle gleichzeitg am Morgen und Abend.
2019.10.21 06:44:33 3: CUL_HM set EG.Ku.Ra.Rolladen onsonst nichts dazu
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Es könnte auch "C26" sein?
BTW: der VCCU fehlt das attr VCCU IOgrp VCCU
Hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. ;)
c26 denke ich eigentlich nicht, da der aktor mit den tastern am aktor manuell angeblich funktioniert.
der hmlan1 war also sicher nicht disconnected kurz vor oder während des problems?
im aktor list ist nichts von hmlan2 zu sehen. kann hmlan2 den aktor wegen reichweite gar nicht empfangen?
gibt es andere rollo aktoren, die ebenfalls hmlan1 benutzen müssen, aber trotzdem tadellos funktionieren?
ich würde mal versuchen einen zusammenhang zu den disconnects auszuschliessen.
eventuell hilft auch ein "entzerren" bei gleichzeitigem schalten.
Nein, alle anderen 9 sind ja ordnungsgemäß gefahren.
9 von 10 nutzen HMLAN1, der andere HMLAN2
Es hat doch aber viele Jahre so funktioniert!
Nachdem was ich letztens bei meinem HM-LC-SW2-PB-FM (https://forum.fhem.de/index.php/topic,103379.msg970765.html#msg970765) für ein Fehlerbild hatte - halte ich ALLES für möglich :)
Man sollte einen der Problemkerle mal einen neuen Elko spendieren -- wenn es für Fredi69 kein Problem darstellt.
ZitatMan sollte einen der Problemkerle mal einen neuen Elko spendieren -- wenn es für Fredi69 kein Problem darstellt.
oder, da ich verstanden habe, dass nur einer probleme hat, diesen aktor mit einem anderen tauschen. wenn es am aktor liegt, sollte der fehler mit wandern.
Da fällt mir ein spontan ein alter Witz ein:
Was macht ein Robotron Techniker bei einer Reifenpanne: Er wechselt die Räder und schaut ob der Fehler mitwandert ;)
Nein Frank, Du hast Recht wäre auch eine Idee. :D
Das klingt nach einer guten Idee!
Falls dann der Fehler immer noch da ist, ist wohl die Hardware defekt?
Fredi
der ist ja richtig geil. ;D ;D ;D
edit:
weisst du zufällig auch, was der techniker macht, wenn der fehler dann nicht mit wandert?
Hallo Freddi,
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Funk-Rollladenaktor_f%C3%BCr_Markenschalter
ganz unten ....
oder im Forum nach dem Stichwort C26 suchen.
Das ist nicht überliefert ;D ;D ;D wahrscheinlich ist das der Fall, wo das Handbuch gelesen wird.
