Meine Mitsubishi Klimageräte funken über WLAN-Adapter mit der MELCloud von Mitsubishi und lassen sich so von überall per APP steuern. Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, an dieser Stelle die Steuerung der Geräte in Fhem einzubinden? Ich habe im Internet ein Modul für IPS gefunden, also scheint es ja grundsätzlich zu gehen.
Direkt ohne Nutzung der Cloud wäre natürlich noch schöner. Leider fehlt mir das Know-How, um das Ganze selbst anzugehen....
Bei vielen Mitsubishi Electric Anlagen gibt es im Innengerät einen Stecker CN105 zum Anschluß von externen Steuerungen, und für diesen Stecker gibt es eine Anbindung via MQTT: https://github.com/SwiCago/HeatPump
Allerdings fürchte ich dass dein WLAN Adapter genau diesen Stecker schon benutzt. Es ist fraglich ob man zwei Steuerungen gleichzeitig anschliessen kann.
Siehe auch diesen Post im Thread für Mitsubishi Heavy (Achtung: MH ist nicht gleich MEL): https://forum.fhem.de/index.php/topic,88841.msg970096.html#msg970096
Ich habe diesen Stecker und die SwiCago Software für ein eigenes Projekt verwendet (ohne MQTT). Aber vielleicht schreibt @PatBreitMe ja hier mal ein Update rein.
Vielen Dank für die Info.
Also dann doch ein wenig mehr Arbeit. Laut der technischen Dokumentation zu meinen Innengeräten ist der CN105 frei. Aber ich glaube, das wird mir ein wenig zu viel Aufwand, zumal ich ja auch 2 Innengeräte habe. Schade, dass man nicht direkt über die WLAN-Module bzw. die Cloud gehen kann.
Vielleicht kommt die Muße ja im Winter, ein bisschen zu basteln.
Was hast Du denn für Geräte, ich habe eine große VRF mit einigen Innengeräten, die haben alle den M-Net Bus, hierfür gibt es einen zentralen Controller (z.B. AG150) der spricht dann XML Protokoll, oder aber mit einem weiteren Gateway von Intesis dann KNX, BacNet etc.
Ich habe 2 MSZ-LN25VG Geräte. Hierfür gibt es wohl auch entsprechende Adapter (MAC-333IF-E) zur M-Net-Steuerung aber ich glaube, das wird mir zu aufwendig und auch kostenintensiv.
Danke aber für die Mühen :)
Das Thema würde mich auch sehr interessieren.
Offensichtlich gibt es jemand der hier schon mal versucht hat, an die API der Melcloud zu kommrn
https://forum.logicmachine.net/showthread.php?tid=2186
Falls jemand noch eine mögliche Lösung braucht: ich habe das ganze über iobroker und MQTT gelöst. Für iobroker gibt es einen Adapter zur MELCloud. Die Daten kann mann recht simpel per MQTT mit FHEM teilen. Starten der Klimaanlage(n), TargetTemp, FanSpeed,... kann ich jetzt ebenfalls über FHEM mit MQTT machen.
Hm, geht es auch ohne iobroker?
An einer Lösung direkt mit FHEM wäre ich auch interessiert.
Jürgen
Wie sieht denn dieser adapter im iobroker aus? Kenne mich mit iobroker nicht aus, aber da müsste man doch ein Modul daraus machen können.
Wer an einer Lösung für FHEM interessiert ist, sollte mal
https://www.js-home.org/2022/10/fhem-und-melcloud/
probieren.
Die Innengeräte müssen in der Melcloud allerdings auf oberster Ebene liegen.
D.h. keine Bereiche oder Ebenen. Man kann das Rückgängig machen über Optionen Standort wählen und dann einmal den Standort neu eingeben. Dort wird man dann gefragt, ob es Ebenen etc geben soll.
Edit: Die Cloud muss natürlich eingerichtet sein (mit den WLAN Adaptern)
Viel Erfolg
Thorsten
Kannst Du diese Lösung bitte ein wenig detaiierter darstellen.
Danke und Gruß,
Kurt
probieren.
Die hier von Jürgen vorgestellte Lösung ist perfekt und funktioniert auf Anhieb mit meinen drei Mitsubishi MELCloud Modulen. Vielen Dank für diese Lösung.
Kann mich nur anschließen. Hab ebenfalls 3 Innengeräte mit einem Außengerät im Monitoring über diese Lösung. Man darf halt keine Geschosse oder Bereiche anlegen.
Mit den Modulen von Jürgen bekomme ich zwar Readings, aber schalten kann ich nicht. Kein Command kommt an. Was mache ich falsch?
Habe es hinbekommen. Hatte Melcloud am Android Handy eingerichtet, da wurde am Device-Namen hinten ein (nicht sichtbares) Leerzeichen "Name " eingefügt. Daher ging es nicht. Jetzt klappts :)
Ich hab mir 3 WemosD1 genommen und mit IR-Blaster Platinchen je 4 IR Sendedioden und einem IR-Empfänger bestückt (optional).
<code>https://wiki.fhem.de/wiki/IR-WLAN-Gateway</code>
Auf den WmosD1 dann Tasmota IR drauf geflashed dann kann alles über MQTT eingebunden werden. Ich hab mir noch jeweils ein DHT22 dazugepackt und bekomme die Raumtemp und Feuchte. Dann ein solches Teil pro Raum, wo ein Mitsubishi Heavy Ind. hängt (irgendwo im Raum) . Ich riskiere somit keinen Garantieverlust und kann nebenbei noch alle sonstigen IR Fernbedienungen im Raum empfangen (Fernseher, Radio etc) UND per FHEM auch in dem Raum die Kommandos senden
MfG Hardy
ich habe jetzt auch Jürgens Modul installiert. Aber wenn ich mich in Modul melcloud anmelde, bekommen ich "login", sobald ich aber dann in ein melclouddevice wechsel, ändert sich der Status sofort auf "login error".
Hat da jemand einen Tipp für mich? Oder gehen die Module mit der "neuen" Melcloud nicht mehr?
Thomas
Habe ich meinem unit gestern installiert, der neues system/app von Mitsubishi ist MELCloud Home und es geht net mit die alte MELCloud.
Das habe ich gesehen mit Homeassistant die habe zwei Modulen ein für MELCloud die tut die selbe (login error), un eine für MELCloud Home die geht durch.
Habe ich gelesen das ein unit kan nur mit ein von den System registriert sein.
Das für mich bedeutet das den zwei system sind getrennt.
(es tut mir leid' für meinem deutsch, Muttersprache ist französisch oder belgisch).
Habe ich den HA modul gelesen und gefunden das der URL ist nicht die selbe.
melcloud --> https://app.melcloud.com
melcloud home --> https://melcloudhome.com
Jedem Url hat seine eigene login die nicht synchronisiert sind.
ich hänge mich hier auch Mal mit rein. Bei mir hat das mit der Melcloud ca. 1,5 Jahre super funktioniert, sowohl in der App als auch mit dem FHEM Modul, jetzt seit kurzem geht beides nicht mehr, in beidem scheint alles normal verbunden zu sein und ich kann auch schalten,nur tut sich leider nichts... Geht das noch jemandem so und hat vielleicht jemand eine Lösung?
Grüße Christian
