Hallo an alle!
Ich habe heute mein Fhem wieder mal upgedatet.
Das liefe alles durch, bis auf ein attr. das es nicht gibt. Aber das gehört nicht hierher.
Ich dann mal meine Grundkonfigurationen durchgesehen. Dabei sind mir Einträge in der HMCCU aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann.
Als erstes sind hier ein paar Readings
unknown_4322DC    received    2019-03-25 10:49:07
unknown_4C3556    received    2018-10-27 18:17:20
Kann ich diese Löschen?; Woher kommen diese?
Hier das List meine VCCU:
   DEF        201728
   FUUID      5c606ed4-f33f-0d7f-4a50-9a5a3a38b188bd9e
   HMLANGW_MSGCNT 21
   HMLANGW_RAWMSG 050000335A800220172867C48700
   HMLANGW_RSSI -51
   HMLANGW_TIME 2019-11-01 10:44:51
   HmUARTPoolGW_MSGCNT 159
   HmUARTPoolGW_RAWMSG 0500005C9080022017285A1B6A00
   HmUARTPoolGW_RSSI -92
   HmUARTPoolGW_TIME 2019-11-01 10:47:33
   HmUARTWGW_MSGCNT 136
   HmUARTWGW_RAWMSG 050000309080022017285A1B6A00
   HmUARTWGW_RSSI -48
   HmUARTWGW_TIME 2019-11-01 10:47:33
   IODev      HMLANGW
   LASTInputDev HmUARTPoolGW
   MSGCNT     316
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         129
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLANGW:ok,HmUARTWGW:ok,HmUARTPoolGW:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLANGW,HmUARTPoolGW,HmUARTWGW
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   lastMsg    No:90 - t:02 s:201728 d:5A1B6A 00
   protLastRcv 2019-11-01 10:47:32
   protRcv    179 last_at:2019-11-01 10:47:32
   protRcvB   13 last_at:2019-11-01 10:44:44
   rssi_at_HMLANGW cnt:21 min:-53 max:-49 avg:-51.71 lst:-51
   rssi_at_HmUARTPoolGW cnt:159 min:-92 max:-76 avg:-84.59 lst:-92
   rssi_at_HmUARTWGW cnt:136 min:-84 max:-48 avg:-50.94 lst:-48
     2019-11-01 10:47:33   CommandAccepted yes
     2019-11-01 10:26:38   IOopen          3
     2019-08-27 17:15:35   aesReqTo        HM_67C487
     2019-11-01 10:26:38   state           HMLANGW:ok,HmUARTWGW:ok,HmUARTPoolGW:ok
     2019-03-25 10:49:07   unknown_4322DC  received
     2018-10-27 18:17:20   unknown_4C3556  received
     2018-10-10 19:45:25   unknown_549956  received
     2018-09-07 14:31:16   unknown_54FB5C  received
     2018-10-27 12:52:01   unknown_55A051  received
     2018-12-05 18:39:50   unknown_58277B  received
     2019-02-09 16:26:55   unknown_5A1AA8  received
     2019-02-09 15:06:15   unknown_5B3103  received
     2019-10-29 15:58:46   unknown_5CD734  received
     2018-12-05 18:34:23   unknown_6032C4  received
     2018-12-05 18:30:04   unknown_6032DA  received
     2018-09-12 16:24:18   unknown_62CA00  received
     2018-09-12 11:21:10   unknown_62E8BE  received
     2018-09-11 18:46:40   unknown_63A447  received
     2018-09-11 17:46:25   unknown_63A454  received
     2019-08-27 17:14:23   unknown_67C487  received
     2018-12-04 16:44:09   unknown_67C587  received
     2018-12-28 10:35:04   unknown_F30101  received
     2019-07-26 08:47:39   unknown_FFFFFF  received
   helper:
     HM_CMDNR   144
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1572601653.09505
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLANGW
         HmUARTWGW
         HmUARTPoolGW
     mRssi:
       mNo        90
       io:
         HMLANGW:
           -45
         HmUARTPoolGW:
           -92
           -92
         HmUARTWGW:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLANGW:
         avg        -51.7142857142857
         cnt        21
         lst        -51
         max        -49
         min        -53
       at_HmUARTPoolGW:
         avg        -84.5974842767296
         cnt        159
         lst        -92
         max        -76
         min        -92
       at_HmUARTWGW:
         avg        -50.9411764705882
         cnt        136
         lst        -48
         max        -48
         min        -84
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLANGW
   IOList     HMLANGW,HmUARTWGW,HmUARTPoolGW
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   group      HMLAN
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       9.08_Homematic
   sortby     1
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
				Bitte HMCCU rausnehmen!!
Verwirrt nur!
Hier geht es um eine VCCU und das ist CUL_HM!
Und NICHT HMCCU!!
Nun zur Frage:
Ja kannst du löschen (werden aber dann verm. wieder kommen ;)  )
Es gibt dafür sogar ein "set" bei der vccu...
Es sind (verm.) Meldungen von Geräten einer anderen Installation (Testinstallation bei dir, Nachbar, ...)
Mittels suche im Forum hättest du die Antworten ebenso bekommen...
...evtl. steht das sogar im Wiki der vccu... ;)
Gruß, Joachim
Überschrift geändert
