Die statStateDay, Month und Year Readings sind endlos lang. Ich habe mal ein Beispiel angehangen
Die Einstellungen des statistics Modul habe ich ebenfalls mal angehangen. Die anderen Devices funktionieren einwandfrei mit dem statistics Modul.
Ich habe überall gesucht, wo jemand mit diesem Modul und dieser Steckdose Probleme hat, aber nix gefunden.
Vielleicht weiß jemand wo diese Menge Readings herkommen und ich sie unterbinden kann.
Norbert
Ergänzung: Wie ich jetzt gesehen habe, handelt es sich um eine Fortschreibung aller Daten seit Installation des Device (Since:..............)
deletereading hilft nicht, bei der nächsten Abfrage wieder da, supressreading hilft auch nicht, reading kommt trotzdem.
Hoffendlich weiß jemand wie ich das entfernen und stoppen kann.
				Hallo cocojambo,
ich weiß nicht so richtig, was Du mit diesem Einsatz des Moduls bezweckst, aber es funktioniert zumindest korrekt. Es zeichnet die einzelnen state auf. Aber warum machst Du das?
Grußtupol
				Ich will die States doch garnicht aufzeichnen. Ich frage mit dem Modul den Zählerstand der Steckdose ab und möchte über die "Delta" Funktion die Hour/Day/Month/Year Werte haben. Dafür ist es doch gedacht und funktioniert ja auch so bei den anderen Devices. Das Modul gibt mir aber nicht nur diese Werte raus, sondern logt quasi alle Abragen mit und diese Datei wird ellenlang. Das habe ich aber nirgendwo angegeben. Selbst wenn ich sie mit deletereading lösche ist sie komplett nach Neustart wieder da.
Die Steckdose heißt HMFMS_01_Pwr
define myStatDevices statistics ISKRA_MT691|HMFMS_01_Pwr|PF_Betrieb_dummy
Hier gebe ich für die Steckdose "energy" an
attr myStatDevices deltaReadings total_consumption,total_feed,energy
und hier die Abfragen
attr myStatDevices singularReadings .................HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Hour|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Day|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Month|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Year
und wenn nur in DEF: die Steckdose eintrage und mehr nicht mache, geht sofort dieser "Megalog" wieder los, aber beginnt wieder mit den alten Daten, die ich zuvor gelöscht habe.
Was habe ich daran falsch gemacht?
Norbert
				Versuch mal
ignoreDefaultAssignments 1
und
resetStatistics <All|Gerätename>
				ignoreDefaultAssignments 1 habe ich sowie gesetzt. Das mit resetStatistics <All|Gerätename> habe ich auch schon mehrfach gemacht. Nach shutdown restart sind die langen Readings wieder in voller Länge da, aber nur bei der Steckdose.
Ich habe auch die Steckdose schon umbenannt und neu installiert. Sobald ich dieses Devicie definiere, kommt immer das selbe...........Readings wieder da.
Ich weiß keinen Rat.
Norbert
				Ist mir nach Deiner Beschreibung erstmal auch ein Rätsel.
Kannst Du bitte ein "list  myStatDevices" und ein "list HMFMS_01_Pwr" posten?
				Entschuldige, das ich mich erst jetzt melde, war 2 Tage weg.
Hier die Listings:
   DEF        24A41202
   FUUID      5c470f60-f33f-6f9b-1bff-0c7ca59e58f02579
   NAME       HMFMS_01_Pwr
   NOTIFYDEV  global
   NR         116
   STATE      226679.4
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HMFMS_01
     2019-11-02 11:49:39   R-averaging     1 s
     2019-11-02 11:49:39   R-sign          off
     2019-11-02 11:49:39   R-txMinDly      8 s
     2019-11-02 11:49:39   R-txThrCur      100 mA
     2019-11-02 11:49:39   R-txThrFrq      1 Hz
     2019-11-02 11:49:39   R-txThrPwr      100 W
     2019-11-02 11:49:39   R-txThrVlt      10 V
     2019-11-02 11:49:39   RegL_01.        00:00 08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10 7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64
     2019-11-05 16:58:50   boot            off
     2019-11-05 16:58:50   current         9
     2019-11-05 16:58:50   eState          E: 226679.4 P: 1.85 I: 9 U: 225.4 f: 49.98
     2019-11-05 16:58:50   energy          226679.4
     2019-11-05 16:58:50   energyCalc      226679.4
     2019-11-05 16:58:50   frequency       49.98
     2019-11-05 16:58:50   power           1.85
     2019-11-05 16:58:50   state           226679.4
     2019-11-05 16:58:50   voltage         225.4
   helper:
     peerFriend
     peerOpt    -:powerMeter
     regLst     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   alias      Test Steckdose HM
   event-min-interval .*:30
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   room       Test,Unsorted
   suppressReading statStateDay, statStateMonth, statStateYear
   DEF        ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy
   DEV_REGEXP ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy
   FUUID      5d712aec-f33f-6f9b-7d8a-bff7b916653393e1
   NAME       myStatDevices
   NOTIFYDEV  global,ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy
   NR         1416
   NTFY_ORDER 10-myStatDevices
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: ISKRA_MT691
   TYPE       statistics
     2019-11-02 17:26:31   monitoredDevicesOBIS ISKRA_MT691
     2019-11-02 17:26:31   monitoredDevicesUnknown PF_Betrieb_dummy,Test_Steckdose_HM
     2019-11-02 17:26:41   monitoredDevicesdummy PF_Betrieb_ist_dummy
     2019-11-05 16:59:55   nextPeriodChangeCalc 2019-11-05 17:59:55
     2019-11-05 17:03:24   state           Updated stats for: ISKRA_MT691
   fhem:
     modulVersion $Date: 2018-03-18 19:51:57 +0100 (Sun, 18 Mar 2018) $
     nextPeriodChangeTime 1572973195
   dayChangeTime 00:00
   deltaReadings total_consumption, total_feed
   durationReadings state
   room       Test,Unsorted
   singularReadings ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Hour|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Day|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Month|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Year|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Hour|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Day|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Month|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Year|PF_Betrieb_ist_dummy:state:DurationState:Day|PF_Betrieb_ist_dummy:state:DurationState:Month
Ich habe allerdings die HM Steckdose nicht drin, weil die Readings riesengroß werden. Wenn du das aber benötigst, werde ich das versuchen.
Norbert
				Dein letzter Post passt nicht zu Deinen vorherigen Posts. Es ist sehr schwer Dir so zu helfen.
Es gibt kein deltaReading "energy" und dafür wertest Du "state" als durationReading aus.statistics macht also nur das, was Du ihm sagst.
				Das ist ja auch richtig:
state wird für ein dummy Device als Duration ausgewertet, wo sich der state von on auf off ändert und ich die on und off zeiten zähle. Das funktioniert einwandfrei.
total_consumption, total_feed wird von einem Stromzähler als Delta Werte ausgewertet, wo die Einspeise- und Bezugswerte gezählt werden. Das funktioniert ebenfalls einwandfrei.
Die Steckdose habe ich aus statistics zur Zeit herausgenommen, weil sie diese Super Readings verusacht. Das habe ich aber auch in meinem Post extra reingeschrieben. Deshalb kann auch kein "energy" in meinen Listings auftauchen.
Ich habe jetzt mal die Steckdose mit eingefügt, damit du sehen kannst, wie jetzt die Listings aussehen. Es entstehen aber sofort wieder die gesamten Readings seit Inbetriebnahme der Steckdose:
Energie ist jetzt drin und es werden die Delta Werte von energy ausgewertet.
   DEF        ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy|HMFMS_01_Pwr
   DEV_REGEXP ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy|HMFMS_01_Pwr
   NAME       myStatDevices
   NOTIFYDEV  global,ISKRA_MT691|PF_Betrieb_ist_dummy|HMFMS_01_Pwr
   NR         1417
   PREFIX     stat
   TYPE       statistics
     2019-11-06 14:01:15   monitoredDevicesCUL_HM HMFMS_01_Pwr
     2019-11-05 19:19:33   monitoredDevicesOBIS ISKRA_MT691
     2019-11-05 19:19:32   monitoredDevicesUnknown PF_Betrieb_dummy,Test_Steckdose_HM
     2019-11-05 19:19:42   monitoredDevicesdummy PF_Betrieb_ist_dummy
     2019-11-06 14:01:14   nextPeriodChangeCalc 2019-11-06 14:59:55
     2019-11-06 14:17:17   state           Updated stats for: ISKRA_MT691
   fhem:
     nextPeriodChangeTime 1573048795
   dayChangeTime 00:00
   deltaReadings total_consumption, total_feed,energy
   room       Test,Unsorted
   singularReadings attr myStatDevices singularReadings ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Hour|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Day|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Month\\\
|ISKRA_MT691:total_consumption:Delta:Year|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Hour|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Day|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Month\\\
|ISKRA_MT691:total_feed:Delta:Year|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Hour|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Day|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Month\\\
|HMFMS_01_Pwr:energy:Delta:Year|PF_Betrieb_dummy:state:DurationState:Day|PF_Betrieb_dummy:state:DurationState:Month
   CHANGED
   DEF        24A41202
   NAME       HMFMS_01_Pwr
   NOTIFYDEV  global
   NR         116
   STATE      227856.4
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     HMFMS_01
     2019-11-05 17:40:37   R-averaging     1 s
     2019-11-05 17:40:37   R-sign          off
     2019-11-05 17:40:37   R-txMinDly      8 s
     2019-11-05 17:40:37   R-txThrCur      100 mA
     2019-11-05 17:40:37   R-txThrFrq      1 Hz
     2019-11-05 17:40:37   R-txThrPwr      100 W
     2019-11-05 17:40:37   R-txThrVlt      10 V
     2019-11-05 17:40:37   RegL_01.        00:00 08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10 7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64
     2019-11-06 14:29:14   boot            off
     2019-11-06 14:29:14   current         9
     2019-11-06 14:29:14   eState          E: 227856.4 P: 1.88 I: 9 U: 227.5 f: 49.98
     2019-11-06 14:29:14   energy          227856.4
     2019-11-06 14:29:14   energyCalc      227856.4
     2019-11-06 14:29:14   frequency       49.98
     2019-11-06 14:29:14   power           1.88
     2019-11-06 14:29:06   statEnergy      Hour: 6818.5 Day: 6818.5 Month: 6818.5 Year: 6818.5 (since:  )
     2019-11-06 14:29:06   statEnergyDay   6818.5
     2019-11-06 14:29:06   statEnergyHour  6818.5
AUSGESCHNITTEN
2019-11-06 14:36:37   state           227862.2
     2019-11-06 14:36:37   voltage         226.9
   helper:
     _98_statistics myStatDevices
     peerFriend
     regLst     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   peerIDs    00000000,
   room       Test,Unsorted[code]
statStateDay /month/Year mußte ich aus dem LIST herausschneiden. Der Beitrag kann ich sonst nicht mehr einstellen, er wird so groß, das er einfach abgeschnitten wird.
Ich hoffe es hilft dir, die Ursache zu finden. Auch warum sich die Readings nicht löschen lassen.
Norbert
Du hast angegeben, dass das Modul "state" als Duration auswerten soll und genau das tut es auch. Ich kann da beim besten Willen keinen Fehler im Modul sehen.  :(
				Ich habe dem  Device "PF_Betrieb_dummy" zur Auswertung des "state" Duration zugewiesen: PF_Betrieb_dummy:state:DurationState:Day|PF_Betrieb_dummy:state:DurationState:Month
und nicht das reading "energy".
und habe dem  Device "HMFMS_01_Pwr" zur Auswertung des "energy" Delta zugewiesen:
und nicht das reading"state".
Warum wertet denn statistics "state" als Duration für das Device HMFMS_01_Pwr aus, wenn "state" nur für PF_Betrieb_dummy ausgewertet werden soll?
Wo soll ich denn in deinem Modul angeben, wenn ich mehrere Device mit dem reading "state" habe, für welches Device nur das reading state ausgewertet soll und für welches nicht?
Ich habe es jetzt mal probiert mit:
excludedReadings  HMFMS_01_Pwr:state
Das geht leider auch nicht aus der WIKI Beschreibung hervor. Da wird das Attribut "excludedReadings" überhaupt nicht erwähnt.
https://wiki.fhem.de/wiki/Statistics (https://wiki.fhem.de/wiki/Statistics)
Naja, ich hoffe damit geht es jetzt.
Norbert
NACHTRAG: mit excludedReadings kommen keine endlosen Readings mehr.......es funktioniert so.
				Bitte schau Dir immer zuerst die commandref (https://forum.fhem.de/fhem.de/commandref_DE.html#statistics) bzgl. der Attribute an. Dort wird auch singularReadings erklärt.
Die Wiki ist nur eine zusätzliche Hilfe für konkrete Anwendungsfälle. Du kannst Sie gerne ergänzen, um anderen mit Deinen Erfahrungen zu helfen.
Bzgl. Deiner PM, wenn Du eigene Readings bauen willst, kannst Du userReadings nutzen.
