Hi zusammen,
irgendwie scheinen meine Thermostate meine Fensterkontakte nicht mehr zu kennen.
Wobei sie bei windowrec als peer auftauchen.
Ich habe hier aktuell 2 Heizungen im EG und 1 Fenster + einen Türkontakt.
Die beiden Thermostate laufen als Team, kann es evtl. daran liegen?
Hier die lists:
Küche:
Fenster:
DEF 349413
FUUID 5c5dae9a-f33f-d748-9bda-33dfb52acb71acab
HMLAN_AZ_MSGCNT 126
HMLAN_AZ_RAWMSG E349413,0000,045305F9,FF,FFA4,79A04134941337F185017800
HMLAN_AZ_RSSI -92
HMLAN_AZ_TIME 2019-11-02 11:44:38
IODev HMLAN_AZ
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 266
NAME eg_ku_fk
NOTIFYDEV global
NR 206
NTFY_ORDER 50-eg_ku_fk
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
hmusb_MSGCNT 140
hmusb_RAWMSG E349413,0000,4BCF2894,FF,FFC8,79A04134941337F185017800
hmusb_RSSI -56
hmusb_TIME 2019-11-02 11:44:38
lastMsg No:79 - t:41 s:349413 d:37F185 017800
peerList eg_ku_hzg_WindowRec,
protLastRcv 2019-11-02 11:44:30
protRcv 24 last_at:2019-11-02 11:44:30
rssi_at_HMLAN_AZ cnt:126 min:-105 max:-83 avg:-94.18 lst:-92
rssi_at_hmusb cnt:140 min:-66 max:-51 avg:-56.31 lst:-56
2019-11-01 12:19:25 Activity alive
2019-04-13 21:43:55 D-firmware 2.4
2019-04-13 21:43:55 D-serialNr LEQ1242958
2019-07-25 12:00:09 alive yes
2019-11-02 11:44:30 battery ok
2019-11-02 11:44:30 contact closed (to eg_ku_hzg)
2019-10-18 19:27:28 peerList eg_ku_hzg_WindowRec,
2019-07-25 12:00:08 powerOn 2019-07-25 12:00:08
2019-07-25 12:00:09 recentStateType info
2019-07-25 12:00:09 sabotageError off
2019-11-02 11:44:30 state closed
2019-11-02 11:44:30 trigger_cnt 120
helper:
HM_CMDNR 121
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +349413,00,01,00
nextSend 1572691478.40226
rxt 0
vccu vccu
p:
349413
00
01
00
prefIO:
HMLAN_AZ
mRssi:
mNo 79
io:
HMLAN_AZ:
-90
-90
hmusb:
-56
-56
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN_AZ:
avg -94.1825396825396
cnt 126
lst -92
max -83
min -105
at_hmusb:
avg -56.3142857142857
cnt 140
lst -56
max -51
min -66
tmpl:
HomeContactType window
HomeModeAlarmActive armaway
IODev HMLAN_AZ
IOgrp vccu:HMLAN_AZ
actCycle 028:00
actStatus alive
alias Fenster Küche
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 2_full
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,37F18503,
room CUL_HM,Küche
serialNr LEQ1242958
subType threeStateSensor
userattr HomeModeAlarmActive HomeReadings HomeValues HomeContactType:doorinside,dooroutside,doormain,window HomeOpenMaxTrigger HomeOpenDontTriggerModes HomeOpenDontTriggerModesResidents HomeOpenTimeDividers HomeOpenTimes winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe winOpenName
Heizung:
DEF 37F18503
FUUID 5c5dae9a-f33f-d748-f7d3-2455a5d288050e15
NAME eg_ku_hzg_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 202
NTFY_ORDER 50-eg_ku_hzg_WindowRec
STATE last:eg_ku_fk:closed
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device eg_ku_hzg
peerList eg_ku_fk,
2019-04-13 21:45:58 R-sign off
2019-06-07 17:05:35 RegL_01. 00:00 08:00
2019-06-07 17:05:35 RegL_03.35972501 00:00 04:32
2019-06-07 17:05:35 RegL_03.eg_ku_fk_chn-01 00:00 04:32
2019-06-07 17:05:36 RegL_07.35972501 00:00 05:18
2019-06-07 17:05:36 RegL_07.eg_ku_fk_chn-01 00:00 05:0A
2019-11-02 11:36:57 peerList eg_ku_fk,
2019-11-02 11:36:57 state unknown
2019-11-02 11:44:30 trigLast eg_ku_fk:closed
2019-11-02 11:44:30 trig_eg_ku_fk Closed_120
helper:
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:thermostat,7p:thermostat
regLst 1,3p,7p
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,34941301
stateFormat last:trigLast
Wohnzimmer:
Tür:
DEF 2C37EC
FUUID 5c5dae95-f33f-d748-0175-2de0e80cc7bb5cb8
HMLAN_AZ_MSGCNT 347
HMLAN_AZ_RAWMSG E2C37EC,0000,04499585,FF,FFAC,0C86102C37EC00000006010000
HMLAN_AZ_RSSI -84
HMLAN_AZ_TIME 2019-11-02 11:34:19
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 729
NAME eg_wz_tk
NOTIFYDEV global
NR 165
NTFY_ORDER 50-eg_wz_tk
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
hmusb_MSGCNT 382
hmusb_RAWMSG E2C37EC,0000,4BC5B88D,FF,FFBC,0C86102C37EC00000006010000
hmusb_RSSI -68
hmusb_TIME 2019-11-02 11:34:19
lastMsg No:0C - t:10 s:2C37EC d:000000 06010000
peerList eg_wz_hzg_WindowRec,
protLastRcv 2019-11-02 11:34:19
protRcv 81 last_at:2019-11-02 11:34:19
protSnd 16 last_at:2019-11-02 11:34:06
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN_AZ cnt:347 min:-104 max:-72 avg:-84.8 lst:-84
rssi_at_hmusb cnt:382 min:-93 max:-61 avg:-71.22 lst:-68
2019-11-02 11:34:05 Activity alive
2019-11-02 11:34:05 D-firmware 2.4
2019-11-02 11:34:05 D-serialNr LEQ0887275
2019-11-02 11:34:05 PairedTo 0x000000
2019-11-02 11:28:12 R-cyclicInfoMsg off
2019-11-02 11:28:14 R-eg_wz_hzg_WindowRec-expectAES off
2019-11-02 11:28:14 R-eg_wz_hzg_WindowRec-peerNeedsBurst off
2019-11-02 11:28:13 R-eventDlyTime 0 s
2019-11-02 11:28:12 R-pairCentral 0x000000
2019-11-02 11:28:13 R-sign off
2019-11-02 11:34:05 RegL_00. 00:00 02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
2019-11-02 11:34:05 RegL_01. 00:00 08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06
2019-11-02 11:34:06 RegL_04.eg_wz_hzg_WindowRec 00:00 01:00
2019-11-02 11:34:19 alive yes
2019-11-02 11:34:19 battery ok
2019-11-02 11:34:19 contact closed (to broadcast)
2019-11-02 11:34:10 peerList eg_wz_hzg_WindowRec,
2019-11-02 11:28:45 powerOn 2019-11-02 11:28:45
2019-11-02 11:34:19 recentStateType info
2019-11-02 11:34:19 sabotageError off
2019-11-02 11:34:19 state closed
2019-11-02 11:34:11 trigger_cnt 9
helper:
HM_CMDNR 12
PONtest 0
cSnd 01200DB82C37EC0103,01200DB82C37EC01042E9D250304
mId 0030
peerIDsRaw ,2E9D2503,00000000
regLst 0,1,4p
rxType 20
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2C37EC,00,01,00
nextSend 1572690859.90187
prefIO
rxt 2
vccu
p:
2C37EC
00
01
00
mRssi:
mNo 0C
io:
HMLAN_AZ:
-84
-84
hmusb:
-64
-64
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_HMLAN_AZ:
avg -84.806916426513
cnt 347
lst -84
max -72
min -104
at_hmusb:
avg -71.2277486910994
cnt 382
lst -68
max -61
min -93
shadowReg:
tmpl:
IODev hmusb
actCycle 028:00
actStatus alive
alias Terassentür
expert 2_raw
firmware 2.4
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000,2E9D2503,
room CUL_HM,Wohnzimmer
serialNr LEQ0887275
Heizung:
DEF 2E9D2503
FUUID 5c5dae93-f33f-d748-b3be-1b80e1742cf03ef9
NAME eg_wz_hzg_WindowRec
NOTIFYDEV global
NR 144
NTFY_ORDER 50-eg_wz_hzg_WindowRec
STATE last:eg_wz_tk:closed
TYPE CUL_HM
chanNo 03
device eg_wz_hzg
peerList eg_wz_tk,eg_ku_fk,
2019-04-13 21:47:50 R-sign off
2019-11-02 11:37:43 RegL_01. 00:00 08:00
2019-11-02 11:37:44 RegL_03.eg_ku_fk_chn-01 00:00 04:32
2019-11-02 11:37:44 RegL_03.eg_wz_tk_chn-01 00:00 04:32
2019-11-02 11:37:45 RegL_07.eg_ku_fk_chn-01 00:00 05:0A
2019-11-02 11:37:44 RegL_07.eg_wz_tk_chn-01 00:00 05:0A
2019-11-02 11:37:43 peerList eg_wz_tk,eg_ku_fk,
2019-11-02 11:37:43 state unknown
2019-11-02 11:34:11 trigLast eg_wz_tk:closed
2019-11-02 11:34:11 trig_eg_wz_tk Closed_9
helper:
peerIDsRaw ,2C37EC01,34941301,00000000
regLst 1,3p,7p
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,2C37EC01,34941301,
Aktueller status ist, dass Offen/zu meldungen angezeigt werden. Die Heizung im Wohnzimmer zeigt sogar Fenster offen an, egal ob sie zu oder auf sind und die in der Küche zu...
Hat wer einen Denkanstoß für mich?
Danke & Gruß,
Tobi
was sagt "get hminfo configCheck"?
Vielen Dank!
Da habe ich jetzt wohl erst mal zutun:
configCheck done:
missing register list
HM_559AAF: RegL_00.,RegL_01.
dg_fk_li: RegL_00.,RegL_01.
eg_fl_db: RegL_00.,RegL_01.
eg_ku_fk: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.eg_ku_hzg_WindowRec
eg_wz_motion: RegL_00.,RegL_01.
eg_wz_motionBtn: RegL_00.
eg_wz_motionBtn_Btn_01: RegL_01.
eg_wz_motionBtn_Btn_02: RegL_01.
eg_wz_motionBtn_Motion: RegL_01.
handsender_sandra: RegL_00.
key_sandra: RegL_00.
key_sandra_light: RegL_01.
key_sandra_lock: RegL_01.
key_sandra_open: RegL_01.
key_sandra_unlock: RegL_01.
og_bz_fk: RegL_00.,RegL_01.
og_fl_mo: RegL_00.
og_fl_mo_Btn_01: RegL_01.
og_fl_mo_Btn_02: RegL_01.
og_fl_mo_Motion: RegL_01.
og_so_fk: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.og_so_hzg_WindowRec
Register changes pending
eg_gb_fk
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_559AAF:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
dg_li_hzg_WindowRec p:dg_fk_li
dg_re_hzg_WindowRec p:dg_fk_li
eg_fl_door p:key_sandra_lock
eg_fl_door p:key_sandra_unlock
eg_fl_hzg_WindowRec p:eg_gb_fk
eg_gb_hzg_WindowRec p:eg_gb_fk
eg_wz_hzg_WindowRec p:eg_ku_fk
og_bad_hzg_WindowRec p:og_bz_fk
og_fe_hzg_WindowRec p:og_fe_fk
peering strange - likely not suitable
dg_gl_rm not peered!! add SD to any team !!
trigger sent to undefined device
triggerUndefined: HM_559AAF:49F928
boost or template differ in team
eg_ku_hzg_Clima team:eg_wz_hzg_Clima tempListTmpl differ FHEM/tempList.cfg:Kueche / FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer
eg_wz_hzg_Clima team:eg_ku_hzg_Clima tempListTmpl differ FHEM/tempList.cfg:Wohnzimmer / FHEM/tempList.cfg:Kueche
peerNeedsBurst cannot be determined
eg_ku_fk:eg_ku_hzg_WindowRec
og_so_fk:og_so_hzg_WindowRec
peerNeedsBurst not set
eg_wz_tk:eg_wz_hzg_WindowRec
no IO device assigned
handsender_sandra
PairedTo missing/unknown
HM_559AAF
dg_fk_li
eg_fl_db
eg_ku_fk
eg_wz_motion
eg_wz_motionBtn
key_sandra
og_bz_fk
og_fl_mo
og_so_fk
PairedTo mismatch to IODev
eg_gb_fk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
eg_wz_tk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
og_fe_fk paired:0x000000 IO attr: 200DB8.
templist mismatch
dg_li_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
dg_re_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
eg_fl_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
eg_gb_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
eg_ku_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
eg_wz_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
og_bad_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
og_fe_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!
og_so_hzg_Clima: file: FHEM/tempList.cfg error:Error on reading FHEM/tempList.cfg from database!Danke & Gruß,
Tobi
Dein Wohnzimmer: Tür:
hat definitiv sein Pairing zur Zentrale verloren, wahrscheinlich mach Batterie wechsel
der blinkert bestimmt orange bei Betätigung
Ja, jetzt hatte ich sie doch gestern scheinbar drin, zumindest wurde bei den Thermostaten bei state offen des FKs auch winOpen angezeigt und heute morgen wieder nichts.
Kämpfe mich aber aktuell noch durch hminfo durch.
Vermutlich macht es am meisten Sinn die Fensterkontakte mal zu resetten?
Tobi
fhem devices löschen und/oder physische devices resetten macht nur in äusserst seltenen fällen sinn.
also eher nicht restten.
du solltest zunächst systematisch alle devices nacheinander ckecken, ob sie ordnungsgemäss mit der vccu gepairt sind (siehe wiki: pairen und peeren). sieht nicht so aus.
dazu ebenfalls prüfen, ob in allen haupt-devices die attr ioDev, iogrp existieren, ggf ergänzen.
manchmal muss man mehrmals "drüberpairen".
und bei batterie devices immer ans "knöpfchen drücken" denken. beim schlafen bekommen sie selten cmds mit".
