ich habe bisher FHEM auf einem RaspberryPi3 genutzt und wollte nun auf die neue Version, den RaspberryPi4 umsteigen. Problem ist nun, dass sich offenbar die Schnittstelle für den ZWave-Stick geändert hat und der Stick nicht erkannt wird. Per Suche habe ich schon herausgefunden, dass man die USB3-Ports nicht nutzen sollte, aber auch an den USB2-Ports bekomme ich keine Verbindung. Hat jemand einen Tipp für mich?
Bisher habe ich die Schnittstelle /dev/ttyACM0@57600 genutzt.
Michael
Du musst einen USB-Hub finden, der die non-USB-compliant Funktionsweise des Sticks akzeptiert.
Das Problem ist nicht nur USB3/2 sondern die Art und Weise, wie das Stick startet.
Siehe hier. https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=245031
Alles klar - Danke! So funktioniert es dann... 8)
