ich habe gerade mal ein weiteres MQTT2 Device eingerichtet. Dieses mal ist es ein SONOFF 2Ch. mit Tasmota.
Ich kann das Gerät ganz normal in FHEM integrieren, aber ich kann das Template für dieses Modell nicht auswählen.
Es werden mir nur einige Standard Templates angezeigt aber die ganzen Tasmota Templates finde ich nicht.
Ich habe das Gerät ganz normal mit dem Tasmota Basic Template eingerichtet, aber da fehlt mir ja der 2. Kanal.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Hermann
meine 1. Idee für das "ganz normal in FHEM integrierte" Device wäre: wieder löschen.
Dann sicherstellen das wirklich nix an der Standard MQTT Topic Definition geändert hast (wieder herstellen ?), das Gerät neu starten und auf das daraufhin automatisch angelegte Device, je nach Wunsch, entweder das tasmota_2channel_split oder tasmota_2channel_unified anwendest.
Thomas
Hey, danke für die Info.
Aber Autocreate habe ich abgeschaltet, da ich die GENERIC_BRIDGE verwende.
Ich erstelle das Device mit define <name> MQTT2_DEVICE
Danach weise ich das Template Basic hinzu und füge die cmnd....tele...stat Topics hinzu.
Bei anderen Geräten werden die anderen Templates auch angezeigt. Nur bei diesem nicht. Erstellt habe ich es aber auch schon einmal neu.
Hermann
Zeig doch einfach mal ein List von dem Gerät, was da in der DEF steht und als CID genommen wird.
CFGFN
DEVICETOPIC Aussenstehlampe
FUUID 5dc83c8a-f33f-7494-db3e-e8d2412b5460bd78
IODev myBroker
LASTInputDev myBroker
MSGCNT 282
NAME Aussenstehlampe
NR 10762
STATE off
TYPE MQTT2_DEVICE
myBroker_MSGCNT 282
myBroker_TIME 2019-11-10 20:46:26
OLDREADINGS:
2019-11-10 20:26:05 FallbackTopic cmnd/DVES_CAC3EF_fb/
2019-11-10 20:26:05 GroupTopic sonoffs
2019-11-10 20:46:26 Heap 18
2019-11-10 20:26:05 Hostname sonoff15
2019-11-10 20:26:05 IPAddress 172.23.56.198
2019-11-10 20:26:05 LWT Online
2019-11-10 20:46:26 LoadAvg 19
2019-11-10 20:26:05 Module Sonoff Dual R2
2019-11-10 20:46:26 POWER1 off
2019-11-10 20:46:26 POWER2 on
2019-11-10 20:26:05 RestartReason Software/System restart
2019-11-10 20:25:38 SaveData on
2019-11-10 20:25:37 SetOption26 on
2019-11-10 20:46:26 Sleep 50
2019-11-10 20:46:26 SleepMode Dynamic
2019-11-10 20:25:36 StateText1 off
2019-11-10 20:25:37 StateText2 on
2019-11-10 20:25:37 StateText3 toggle
2019-11-10 20:25:37 StateText4 hold
2019-11-10 20:46:26 Time 2019-11-10T20:46:26
2019-11-10 20:46:26 Uptime 0T00:20:30
2019-11-10 20:46:26 Vcc 3.196
2019-11-10 20:26:05 Version 6.6.0(release-basic)
2019-11-10 20:26:05 WebServerMode Admin
2019-11-10 20:46:26 Wifi_AP 1
2019-11-10 20:46:26 Wifi_BSSId 24:65:11:C7:0E:9E
2019-11-10 20:46:26 Wifi_Channel 11
2019-11-10 20:46:26 Wifi_Downtime 0T00:00:07
2019-11-10 20:46:26 Wifi_LinkCount 1
2019-11-10 20:46:26 Wifi_RSSI 56
2019-11-10 20:46:26 Wifi_SSId WLANI
2019-11-10 20:26:29 state set_off
IODev myBroker
autocreate 0
comment NOTE: on-for-timer is limited to 18h max duration!
group Lampen
icon hue_filled_outlet
model tasmota_basic_state_power1
readingList tele/sonoff15/LWT:.* LWT
tele/sonoff15/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/sonoff15/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
tele/sonoff15/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT) }
stat/sonoff15/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
room Draussen,MQTT
setList off:noArg cmnd/sonoff15/POWER1 0
on:noArg cmnd/sonoff15/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/sonoff15/POWER1 2
on-for-timer {my $duration = $EVTPART1 < 11.2 ? $EVTPART1*10 : $EVTPART1+100; 'cmnd/sonoff15/Backlog pulseTime1 '.$duration.'; POWER1 1'}
setOtaUrl:textField cmnd/sonoff15/OtaUrl $EVTPART1
upgrade:noArg cmnd/sonoff15/upgrade 1
setStateList on off toggle
stateFormat POWER1
Warum und wieso fällt mir sehr schwer in Worte zu fassen.
Ich würde das Device einfach kopieren:
copy Aussenstehlampe Aussenstehlampe_CH2
Und alle POWER1 in den Attributen des kopierten Device in POWER2 ändern.fertig
Ich habe jetzt einfach mal mit:
Set Aussenlampe attrTemplate tasmota_2channel_split
das Template zugewiesen. Daraufhin wurde ein neues Device mit dem 2.Channel erstellt.
Komisch nur das es in der Liste nicht angezeigt wurde.
Danke.
Gruß Hermann
Auch ne Lösung, das keine möglichen Templates angezeigt wurden liegt an der fehlenden CID bei deinem selbst angelegten Device.
ZitatIch erstelle das Device mit define <name> MQTT2_DEVICE
mit
define <name> MQTT2_DEVICE DVES_CAC3EF_fb wären entsprechende Templates angezeigt worden.
Der Grund ist nicht die fehlende CID, sondern die mangels autocreate fehlende (passende) readingList.
Siehe "filter:"-Anweisungen in mqtt2.template.
In der Konstellation ist das misslich, aber immer alle vorhandenen templates anzuzeigen wäre vermutlich auch nicht hilfreich. Werde wohl dazu mal ein paar Takte in den Praxisbeispielen aufnehmen (auch den Hinweis, dass man auch weggefilterte Templates verwenden kann; man muß halt den Namen kennen (und die dann abgefragten Infos bereitstellen)...
Ich habe mit auto create ein aqara Wassermelder in mqtt2 angelegt . Für aqara Geräte gibt es ja einige Templates, aber leider nicht für den Wassermelder. Kann mir dafür jemand eine Lösungsmöglichkeit zukommen lassen?
Was ist mit "zigbee2mqtt_Water_Leak_Sensor"?
Ansonsten freuen sich andere User, wenn fehlende Devices dann auch als template kommen, dazu gäbe es folgende Threads: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94495.msg872201.html#msg872201 und https://forum.fhem.de/index.php/topic,94494.msg872200.html#msg872200.
Grundsätzlich würde mir eine RAW-Definition helfen, um Wünsche ggf. zu "erraten"...
Siehe jetzt auch hier, feedback ist willkommen: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele#attrTemplate:_Es_werden_nicht_alle_templates_angezeigt
ich habe gerade auch dieses Problem und die Lösungen im Wiki scheinen für mich nicht zu funktionieren. Ich möchte für ein MQTT2_DEVICE (Shelly PlugS) das Template shelly1_w_energy_measuring benutzen, welches nicht in der Template Liste erscheint. In attrTemplate ? erscheint es. Diverse andere Templates sind im normalen AttrTemplate Dropdown auch verfügbar.
Versuch 1: manuelles zuweisen des AttrTemplates
set keller.werkstatt.plugs attrTemplate shelly1_w_energy_measuringProblem: die Template Parameter werden in FHEM dann abgefragt - man kann die Eingaben aber nicht abschicken via Enter, Ok Button oder ähnlichem. Sieht für mich nach einem Bug aus, oder? Siehe Anhang.
Versuch 2: die Filterbedingung (filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=readingList=.*shellies.*) für shelly1_w_energy_measuring manuell ergänzen via
attr keller.werkstatt.plugs readingList shellies blaProblem: das Template steht weiterhin nicht zur Auswahl.
Kann mir jemand helfen? Was mache ich falsch?
define keller.werkstatt.plugs MQTT2_DEVICE
attr keller.werkstatt.plugs event-min-interval .*:3599
attr keller.werkstatt.plugs room Keller
# CFGFN
# FUUID 64317742-f33f-ae54-8c57-04735254989fcdff
# IODev mqtt
# NAME keller.werkstatt.plugs
# NR 4712
# STATE x_mqttcom
# TYPE MQTT2_DEVICE
# eventCount 5
# Helper:
# DBLOG:
# attrTemplateVersion:
# FHEM.logging.mariadb:
# TIME 1680963621.47595
# VALUE 20220404
# state:
# TIME 1680967174.18804
# VALUE attrTemplate speechcontrol_type_switch
# OLDREADINGS:
# READINGS:
# 2023-04-08 16:16:34 IODev mqtt
# 2023-04-08 17:19:34 attrTemplateVersion 20220404
# 2023-04-08 17:19:34 state x_mqttcom
setstate keller.werkstatt.plugs x_mqttcom
setstate keller.werkstatt.plugs 2023-04-08 16:16:34 IODev mqtt
setstate keller.werkstatt.plugs 2023-04-08 17:19:34 attrTemplateVersion 20220404
setstate keller.werkstatt.plugs 2023-04-08 17:19:34 state x_mqttcom
Fang mal von vorne an und lass die readingList erstellen.
Der ok-Knopf ist evtl. weiter rechts.
Danke dir für die schnelle Antwort. Der ok-Knopf ist leider nicht weiter rechts / unten oder ähnliches.
Meine Antwort ist sonst etwas zweigeteilt:
1. im Wiki wird erwähnt, dass man das Template manuell zuweisen solle (was scheinbar nicht (immer) geht) bzw. die im Filter abgefragten Daten händisch einzutragen - was in meinem simplen Versuch ja auch nicht geklappt hat. Mir ging es darum, herauszufinden warum bzw. ob im Wiki noch was fehlt.
2. zu ReadingList erstellen: ernst gemeinte Frage - warum ist das notwendig? Aus meiner naiven Sicht ist ja das schöne an AttrTemplates, dass darüber alles gemacht wird und ich mich um nichts kümmern muss. Das attr readingList wurde in meinen bisher verwendeten AttrTemplates immer gesetzt, bei shelly1_w_energy_measuring ja auch. Ich würde beim manuellen erstellen ja auch nur copy & paste des readingList vom AttrTemplate machen. autocreate ist bei mir disabled, falls es eine Rolle spielt.
Zitat von: jlp2097 am 11 April 2023, 21:28:11Der ok-Knopf ist leider nicht weiter rechts / unten oder ähnliches.
Habe nicht versucht, das nachzustellen, aber wenn es ein allgemeines Problem wäre, hätten sich dazu schon mehr gemeldet...
Wenn ich deinen Beitrag weiter oben richtig verstanden habe, hast du halt "irgendwas" eingetragen - und das klappt selbstredend nicht.
Zitat2. zu ReadingList erstellen: ernst gemeinte Frage - warum ist das notwendig? Aus meiner naiven Sicht ist ja das schöne an AttrTemplates, dass darüber alles gemacht wird und ich mich um nichts kümmern muss. Das attr readingList wurde in meinen bisher verwendeten AttrTemplates immer gesetzt, bei shelly1_w_energy_measuring ja auch. Ich würde beim manuellen erstellen ja auch nur copy & paste des readingList vom AttrTemplate machen. autocreate ist bei mir disabled, falls es eine Rolle spielt.
Das mit readingList ist so gedacht: Du gibst dem attrTemplate darüber _sinnvolle_ Informationen, mit denen das attrTemplate was anfangen kann. Alternativ gibst du diese Infos eben in das Dialogfeld ein, mußt dann aber eben wissen, was du brauchst (= den attrTemplate-Code _selbst_ auswerten!). Genau das steht sinngemäß im Wiki, oder?
In der Regel (wenn man nicht irgendwelche "kreativen" eigenen Einstellungen glaubt haben zu müssen!) kann attrTemplate eben mit den per "autocreate" eingefangenen Infos umgehen - wer (wie du) glaubt, das (autocreate) nicht zu brauchen, muss (!) eben selbst aktiv werden, zaubern kann attrTemplate nicht, und ich habe auch keine Pläne, es in diese Richtung zu ergänzen.
