FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: blueberry63 am 11 November 2019, 12:16:53
Titel: Stacktrace: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line
Beitrag von: blueberry63 am 11 November 2019, 12:16:53
ich habe seit einiger Zeit massiv(!) folgende Zeilen im LOG:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.
Über Stacktrace findet man folgendes:
2019.11.11 12:08:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.
2019.11.11 12:08:24 1: stacktrace:
2019.11.11 12:08:24 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4842)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4722)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm (173)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_DEVICE_Parse            called by fhem.pl (3950)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm (458)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_SERVER_doPublish        called by ./FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm (345)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::MQTT2_SERVER_Read             called by fhem.pl (3754)
2019.11.11 12:08:24 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (754)
BTW: Könnte es mit der Änderung an MQTT2 wegen des go-echargers zu tun haben?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,104956.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,104956.0.html)
Blueberry63
Titel: Antw:Stacktrace: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 November 2019, 13:32:41
ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value $minInt in numeric lt (<) at fhem.pl line 4842.
minInterval ist in einem der event-min-interval (https://fhem.de/commandref_modular.html#event-min-interval) Attributen leer
ZitatBTW: Könnte es mit der Änderung an MQTT2 wegen des go-echargers zu tun haben?
Sehr unwahrscheinlich / nein.
Beitrag von: blueberry63 am 11 November 2019, 14:49:23
ZitatminInterval ist in einem der event-min-interval Attributen leer
Der Hinweis hat geholfen. Es hing bei mir doch mit dem go-echarger zusammen, denn ich hatte dort "minIntervall" aus Versehen erstellt und dann auch noch Unsinn eingetragen  :-[
MEA CULPA.
Danke und Gruß
Blueberry63
