FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Masterkey1 am 13 November 2019, 13:20:39
Titel: Lightscene Ausschaltverzögert
Beitrag von: Masterkey1 am 13 November 2019, 13:20:39
ich habe folgendes vor:
Ein Bewegungsmelder soll eine Lightscene zu einer bestimmten Uhrzeit Einschalten. Diese Scene soll dann nach x Sekunden wieder ausgehen.
Ich verzweifele daran. Ok ich bin auch ganz neu in der Fhem Welt.
Ich habe mir den ,,setcmd" Befehl auch schon angesehen in der commandref. Mit deisem soll es ja gehen, aber es klappt bei mir nicht bzw. ich versteh den Befehl nicht.
define not_LichtAn notify Bewegungsmelder:motion {fhem ("set Treppenhaus scene TreppeUnten ;; sleep 0.5 ;; set Osram off")}
Kann mir einer von Euch helfen?
Ich kann entweder die Scene Einschalten mit bestimmten Farbwerten (dann geht sie aber nicht mehr von alleine aus)
ODER
Ich kann mit dem on-for-timer arbeiten. Aber dann wird ja die letzte Farbeinstellung genommen und dies möchte ich nicht.
Titel: Antw:Lightscene Ausschaltverzögert
Beitrag von: Masterkey1 am 14 November 2019, 22:27:32
Hat keiner von Euch einen Tipp oder Denkanstoss?
Beitrag von: kotaro am 10 Januar 2020, 22:59:15
hey,
hast du es mal mit einem temporary at probiert?
defmod -temporary AT_licht_aus at +00:05:00 set Osram off
also insgesamt:
define not_LichtAn notify Bewegungsmelder:motion {fhem ("set Treppenhaus scene TreppeUnten ;; defmod -temporary AT_licht_aus at +00:05:00 set Osram off)
hoffe, du kannst mittlerweile etwas verstehen, was der code macht
Beitrag von: flummy1978 am 11 Januar 2020, 03:02:27
Holla,
ich kenne Lightscene nicht wirklich , aber ggf hilf Dir das hier weiter ? Das problem mit Dimmer statt HUE (egal) und nem Bewegungsmelder :)
Lichtsteuerung tageszeitabhängig und mit PIR (https://forum.fhem.de/index.php/topic,107098.0.html)
Andreas
