Hi all
ich muss leider das Thema nochmal aufgreifen :-[
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81996.msg740518.html#msg740518 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,81996.msg740518.html#msg740518)
ich habe ein widget_onclick.js von choenig gebaut - leider funktioniert das attr.
data-onclick="$('#statusoverlay').hide();
nicht :(
hat von den Experten vielleicht jemand Rat....
vielen Dank
Da fehlen zumindest mal schließende Anführungszeichen.
Thorsten
Hi Thorsten
Danke für die rasche Antwort - Stimmt das " habe ich beim kopieren vergessen ;)
folgendes widget_onclick.js habe ich im Ordner js erstellt
/* FTUI Plugin
* Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
/* global ftui:true, Modul_switch:true */
"use strict";
function depends_onclick() {
var deps = [];
if(typeof window["Modul_switch"] === 'undefined' || !$.fn.switch){
return ["switch"];
return deps;
var Modul_onclick = function () {
function init_ui(elem) {
base.init_ui.call(me, elem);
elem.on('clicked', function() {
var onclick = elem.data('onclick');
eval(onclick);
// public
// inherit all public members from base class
var parent = new Modul_switch();
var base = {
init_ui: parent.init_ui
var me = $.extend(parent, {
//override or own public members
widgetname: 'onclick',
init_ui: init_ui,
return me;
folgenden Code habe ich auf der FTUI Seite
<div data-type="popup" id="Fenster_Wecker" data-width="500px" data-height="400px">
<div data-type="push"
data-device="Schlaf_Wecker_einstellen"
data-icon="mi-edit"
data-set="state"
data-cmd = "setreading"
data-on-background-color="#088A29"
data-set-on="on" data-set-off="off"
data-get-on="on" data-get-off="off"
class="big">
</div>
<div class="dialog">
<header>Wecker einstellen!</header>
<div data-type="popup" data-return-time="10" id="fenster" data-width="170px" data-height="150px">
<div data-type="onclick"
data-device="Schlaf_Wecker_uebernehmen"
data-icon="fa-check"
data-set="state"
data-onclick="$('#Fenster_Wecker').hide();"
class="big">
</div>
<header>Daten werden übernommen!</header>
<div data-type="image"
data-device="dauer_eins"
data-get="Zahnrad_lauft"
data-path="/fhem/www/tablet/pictures/"
data-size="120px"
class="">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
irgendwie bekomme ich das nicht hin.... :-\
@Schneewa
Funktioniert es denn generell bei Dir nicht oder hast Du es bis jetzt nur im popup-Umfeld getestet?
Hi OdfFhem
Schalter erscheint im popup und beim click kommt auch das 2.popup Fenster - das schließt sich auch automatisch nach 10sec.
das erste Fenster "Fenster_Wecker" wird nicht mit onclick bearbeitet - mit Touch nicht und auch nicht mit dem Mausclick
@Schneewa
Bei mir funktioniert am PC und auch auf dem Tablet bzw. Smartphone das standardmäßige onclick-Attribut beim popup-Widget.
Das spezielle onclick-Widget benötige ich allerdings außerhalb vom Popup ... es funktioniert ohne scheinbar nirgends; mit aber dann wieder bei allen getesteten Geräten.
OK
eigentlich habe ich eine Verschachtelung - in dem einen popup mache ich die Einstellungen und mit einem weiteren onclick soll dann dieses dieses popup geschlossen werden und das nächste dafür geöffnet.
stimmt den der Code? :-\
irgendwie stehe ich auf'n Schlauch.... ???
@Schneewa
Ich nutze folgende Definition, um den äußeren Dialog beim Öffnen des inneren zu schließen:
<div data-type="switch"
onclick="console.log('Schlafwecker'); $('#Fenster_Wecker.dialog-close').trigger('click');"
class="big readonly">
</div>
Hi
</div>
Der Aufbau funktioniert bei mir leider nur mit Mouseclick, leider nicht mit Touch :-\
@Schneewa
Was für ein Touch-Device ist das denn?
Hersteller, Modell, Betriebssystem, Browser, ... vielleicht kann man auf diese Art dem Problem auf die Spur kommen.
Hi
2 Geräte
1x Surface mit z.B.: Google - nehme ich zum testen
1x Amazon HD Tablet mit Silk oder Google
leider funktionierts bei keinem Gerät mit Touch - beim Surface mit Mouseclick jedoch schon
Darkon hatte eigentlich dasselbe Problem
habs jetzt hinbekommen... :) - aber nur mit switch
<div data-type="switchtouch" data-receiver="#Fenster_Wecker"></div>
Hier der Code:
/* FTUI Plugin
"use strict";
function depends_switchtouch() {
var deps = [];
return ["switch"];
return deps;
var Modul_switchtouch = function () {
var receiver = elem.data('receiver');
$(receiver + '.dialog-close').trigger('click');
// public
var base = {
widgetname: 'switchtouch',
init_ui: init_ui,
return me;
was ich nicht realisieren konnte - ist das ganze mit Push
bei der Vererbung bekomme ich immer
Fehler: "famultibutton"
kann da wer vielleicht helfen
besten dank
