Guten Abend zusammen,
ich würde gerne die Inhalte der
base.css bzw.
visu.css besser verstehen.
Dazu habe ich bisher versucht, die minimale Größe eines Blockes zu verändern.
Leider bringt das bisher nicht den gewünschten Erfolg, ich vermute ich verstehe den Zusammenhang zwischen der
*.html und der
visu.css nicht so ganz und hoffe auf eine Erklärung oder einen Link.
Folgendes habe ich gemacht:
- Die Defintion eines Blocks aus der base.css in meine visu.css kopier (Code 1)
- Einen zusätzlichen Befehl in der Kopfzeile eingefügt (.set-11) und die min-height herabgesetzt (Code 2)
- Einen bestehenden Block mit veränderter Breite kopiert und versucht mittels set-Befehl zu beeinflussen.
Das beste Ergebnis was ich erreichen konnte -> Code 3 und Anhang
Kann mir jemand sagen, wo hier mein Denkfehler ist?
Liebe Grüße und vielen Dank für eine Antwort!
Marvin
Code 1:
.block .ui-fixed {
margin: 0 6px 12px 3px;
padding: 10px 5px 10px 5px;
min-height: 14.5em;
Code 2:
/** .set-11 für ersten Versuch*/
.block .set-11 .ui-fixed {
min-height: 15px;
Code 3:
<div class="block" style="width:220px">
<div class="ui-bar-c ui-li-divider ui-corner-top">Abwesenheitsstatus</div>
<div class="set-11 ui-fixed">
<div class="ui-body-a ui-corner-bottom">
Dies ist ein Blindtext zum Testen Testen Testen von Textausgaben.
</div>
</div>
</div>
Ich hab's jetzt hinbekommen, indem ich den Parameter per style Attribut überschrieben habe..
<div class="ui-fixed ui-body-a ui-corner-bottom" style="min-height:10px">
</div>
</div>
Ich frage mich allerdings, ob das nicht eleganter geht..
Gruß, Marvin
Hallo ich habe ein Ähnliches Problem:
Ich möchte die max Größe der Slidershow begrenzen aber wie und wo, ich denke in der CSS.
Kann mir jemand auf die Sprünge oder aber auch zum ziel führen.
ich wollte das Thema nochmal nach oben bringen.
Ich bin leider immer noch nicht weiter.
Du kannst Dir im Browser im Entwicklermodus die Formatierung des Elements, das Du ändern willst, ansehen (rechte Maustaste auf das Element, "Element untersuchen"). Dabei kannst Du gleich direkt ausprobieren, welche CSS Änderungen welchen Effekt haben. Lediglich speichern kannst Du die Änderungen dort nicht, sondern musst diese dann in Deiner Konfiguration entsprechend anpassen (indem Du sei in einer eigenen CSS in Deinem pages-Ordner überschreibst).
thorschtn
