FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: TomS85 am 23 November 2019, 18:23:49
Titel: [erledigt] Pairing von HM-LC-Sw4-DR klappt nicht mit Homematic LAN Gateway
Beitrag von: TomS85 am 23 November 2019, 18:23:49
ich verzweifele gerade beim Versuch, mein HM-LC-Sw4-DR (4fach Schaltaktor) in FHEM zu pairen. Ich nutze FHEM auf einem Raspberry Pi4 und verwende ein Homematic LAN Gateway als IO Device.
Ich habe nun mehrfach versucht, den Aktor zu pairen, wobei er zwar in FHEM angelegt wird, aber die Homematic ID nicht übernommen wird.
Ich habe nach der Anleitung ( https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen ) versucht, das Teil zu verbinen. Sowohl per "set HomeMaticLANGateway hmPairForSec 600" und anschließendem 3-sekündigen drücken der Taste am Device zum pairen als auch per "set HomeMaticLANGateway hmPairSerial PEQ0085538".
Ergebnis ist immer, dass der state "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead" oder "MISSING ACK" ist. Steuern lässt sich das Device auch nicht. Mache ich irgendwas falsch bzw. übersehe ich etwas?
Hier mal ein aktuelles List vom Device:
   CFGFN
   DEF        6671EC
   FUUID      5dd96836-f33f-1270-6cec-e054f2e5b7c43aef
   HomeMaticLANGateway_MSGCNT 12
   HomeMaticLANGateway_RAWMSG 0501FE2735A0026671EC090985040C9B1D778C9802
   HomeMaticLANGateway_RSSI -39
   HomeMaticLANGateway_TIME 2019-11-23 18:15:25
   IODev      HomeMaticLANGateway
   LASTInputDev HomeMaticLANGateway
   MSGCNT     12
   NAME       HM_6671EC
   NOTIFYDEV  global
   NR         448
   NTFY_ORDER 50-HM_6671EC
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_6671EC_Sw_01
   channel_02 HM_6671EC_Sw_02
   channel_03 HM_6671EC_Sw_03
   channel_04 HM_6671EC_Sw_04
   lastMsg    No:35 - t:02 s:6671EC d:090985 040C9B1D778C9802
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2019-11-23 18:15:25
   protRcv    1 last_at:2019-11-23 18:15:25
   protResnd  3 last_at:2019-11-23 18:15:40
   protResndFail 1 last_at:2019-11-23 18:15:45
   protSnd    2 last_at:2019-11-23 18:15:25
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HomeMaticLANGateway cnt:1 min:-44 max:-44 avg:-44 lst:-44
   rssi_at_HomeMaticLANGateway cnt:9 min:-42 max:-39 avg:-40.22 lst:-39
     2019-11-23 18:14:59   D-firmware      2.4
     2019-11-23 18:14:59   D-serialNr      PEQ0085538
     2019-11-23 18:14:59   R-pairCentral   set_0x090985
     2019-11-23 18:15:12   aesCommToDev    pending
     2019-11-23 18:15:25   aesKeyNbr       02
     2019-11-23 18:15:45   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   53
     cSnd       010909856671EC00050000000000,010909856671EC00040000000000
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6671EC,00,00,00
       nextSend   1574529326.02673
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6671EC
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        35
       io:
         HomeMaticLANGateway:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HomeMaticLANGateway
       flg        A
       ts         1574529325.73144
       ack:
         HASH(0x37f6340)
         3580020909856671EC00
     rssi:
         avg        -44
         cnt        1
         lst        -44
         max        -44
         min        -44
       at_HomeMaticLANGateway:
         avg        -40.2222222222222
         cnt        9
         lst        -39
         max        -39
         min        -42
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:09 0B:09 0C:85
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-LC-SW4-DR-2
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ0085538
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ich bin für alle Tipps dankbar!
Beste Grüße,
Tom
Titel: Antw:Pairing von HM-LC-Sw4-DR klappt nicht mit Homematic LAN Gateway
Beitrag von: frank am 23 November 2019, 18:42:57
ist der aktor bereits mit einer anderen zentrale gepairt?
scheinbar gibt es probleme mit einem aes key.
Beitrag von: TomS85 am 23 November 2019, 19:21:39
ja, das Teil war vorher mit einer Telekom Smarthome Zentrale verbunden. Kann man das irgendwie zurücksetzen bzw. den Key auslesen? Die alte Zentrale hätte ich noch.
Beitrag von: frank am 23 November 2019, 19:26:21
ich kenne die zentrale nicht.
wenn sie wie eine ccu funktioniert, musst du den aktor in der zentrale ablernen.
Beitrag von: TomS85 am 23 November 2019, 20:56:22
Danke für den Tipp! Habe das Teil gerade aus der alten Zentrale (Qivicon Home Base) gelöscht. Jetzt funktioniert es. Danke!!
