FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Topgun am 26 November 2019, 09:15:08
Titel: Maximalwert von mehreren Sensoren
Beitrag von: Topgun am 26 November 2019, 09:15:08
ich würde gerne von 3 Helligkeitssensoren (HM-SEN-MDIR-O-2) die maximal Helligkeit in einem Reading eines Dummy-Devices erfassen.
Realisieren wollte ich das mit UserReadings, aber ich bekomme es nicht hin.
Geplant war ein
userReadings max { maxNum(ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Garage", "brightness", 0), ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Garten", "brightness", 0), ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Eingang", "brightness", 0));; }
aber nicht mal ein userReadings max { ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Garage", "brightness", 0);; }
funktioniert.
   CFGFN
   FUUID      5dd8e3a7-f33f-425e-a0a4-76b8ef964042f2b4
   NAME       Aussen_Helligkeit
   NR         936378
   STATE      ???
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
   room       Aussen
Was mache ich falsch?
Habe es auch mit "return" versucht, hat auch nicht geholfen.
Der Ausdruck { maxNum(ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Garage", "brightness", 0), ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Garten", "brightness", 0), ReadingsVal("Aussen_Bewegungsmelder_Eingang", "brightness", 0));; }
direkt in FHEM funktioniert.
Laut Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings) hat sich das Handling von Triggern geändert, aber das nutze ich ja nicht einmal
Titel: Antw:Maximalwert von mehreren Sensoren
Beitrag von: Beta-User am 26 November 2019, 09:30:54
Moin.
Das "Problem" ist, dass userReadings nur aktualisiert werden, wenn ein Event _am Device, zu dem es gehört_ stattfindet (hier also dem dummy. Beziehst du dich nur auf Devices von außerhalb, ist das genau "nie"...
Lösung z.B.:
Definiere ein notify, das auf die brightness-Werte aller Devices reagiert und füge da den Auswerte-Code ein, wobei du zum Abschluß dann das Reading "max" auch direkt (via setreading) im notify vorhalten kannst.
Oder du nimmst userReadings und packst das zu einem der Bewegungsmelder; das wird dann aber nur aktualisiert, wenn sich was an diesem Bewegungsmelder aktualisiert.
(Ansonsten gilt die generelle Empfehlung, userReadings IMMER mit Trigger zu versehen.)
Beitrag von: Topgun am 26 November 2019, 12:51:22
Danke, dann ist das klar ... habe jetzt ein DOIF genommen und es funktioniert.
