FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: riker1 am 27 November 2019, 09:27:19
Titel: homematik heizungsthermostat ist-temperatur
Beitrag von: riker1 am 27 November 2019, 09:27:19
leider bin ich scheinbar blind.
Finde nicht wie ich das reading ist-temperatur abrufen kann?
Bin die ganze Zeit im WIKI unterwegs....
Danke für einein Link/Tipp.
Weiss zwar das die ist-temperatur nicht korrekt ist, würde sie trotzdem gerne als reading verwenden.
Danke T
Titel: Antw:homematik heizungsthermostat ist-temperatur
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 27 November 2019, 09:41:47
das kommt darauf an, von was Du genau sprichst. Wandthermostat oder Heizkörperthermostat? HMCCU oder CUL_HM? Wandthermostat mit Heizkörperthermostat gepeert?
"Classic" HM oder HMIp?
   Thorsten
Beitrag von: riker1 am 27 November 2019, 09:47:41
Hallo
danke erstmal.
HeizungsThermostat gepaired mit fhem via VCCU CUL_HM.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 27 November 2019, 09:54:33
Das Reading heißt measured-temp und kommt im Device selbst vor sowie in den Kanälen 01 und 04.
...aber so schwierig ist das nicht zu finden!?
   Thorsten
Beitrag von: riker1 am 27 November 2019, 10:08:15
Hallo Torsten,
danke.
es liegt wohl daran, das das pairing nicht richtig ist.
Die Devices wurden angelegt auch die Kanäle, aber sonst keine Kommunikation.
CMD Pending bei allen.
Mussmal die Ursache davon ergründen.
sind keine Readings da und get config geht auch nicht.
Danke aber.
VG Thomas
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 27 November 2019, 10:09:46
paire einfach nochmal "drüber". Manchmal klappt's dann.
   Thorsten
Beitrag von: riker1 am 27 November 2019, 10:25:36
Hallo
je das habe ich schon versucht.
leider keine Änderung.
Kommunikation irgendwie gestört.
VG und Danke
Beitrag von: amenomade am 27 November 2019, 13:22:38
Zeig mal bitte ein "list" vom Device
Beitrag von: riker1 am 27 November 2019, 19:47:20
danke vorab.
nach mehrmaligem > 10 mal pairen sind die devices nun dran.
Dann kommt auch AC beim pairen und das Sendesymbol ist im Device an.
Das war vorher nicht da trotzdem wurde das Device angelegt.
Trotzdem laufend cmd_pending Meldungen .und Missing ACK aber readings kommen durch .?
   CFGFN
   DEF        3567CF
   FUUID      5ddebc8a-f33f-74bb-d138-772dd5f48458e3c1
   IODev      cul_rpi_91_ser2net
   LASTInputDev cul_rpi_91_ser2net
   MSGCNT     36
   NAME       HM_3567CF_LTK0135675_Kind
   NOTIFYDEV  global
   NR         1516754
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   channel_01 HM_3567CF_Weather
   channel_02 HM_3567CF_CLIMATE_LTK0135675_Kind
   channel_03 HM_3567CF_WindowRec
   channel_04 HM_3567CF_Clima
   channel_05 HM_3567CF_ClimaTeam
   channel_06 HM_3567CF_remote
   cul_rpi_91_ser2net_MSGCNT 18
   cul_rpi_91_ser2net_RAWMSG A0F0B86103567CF0000000AA8EC0B0000::-65.5:cul_rpi_91_ser2net
   cul_rpi_91_ser2net_RSSI -65.5
   cul_rpi_91_ser2net_TIME 2019-11-27 19:36:48
   cul_rpi_remote_ser2net_MSGCNT 18
   cul_rpi_remote_ser2net_RAWMSG A0F0B86103567CF0000000AA8EC0B0000::-41.5:cul_rpi_remote_ser2net
   cul_rpi_remote_ser2net_RSSI -41.5
   cul_rpi_remote_ser2net_TIME 2019-11-27 19:36:48
   protState  Info_Cleared
   rssi_at_cul_rpi_91_ser2net cnt:19 min:-87.5 max:-65.5 avg:-69.49 lst:-65.5
   rssi_at_cul_rpi_remote_ser2net cnt:18 min:-58 max:-41.5 avg:-44 lst:-41.5
     2019-11-27 19:23:44   Activity        alive
     2019-11-27 19:34:47   CommandAccepted yes
     2019-11-27 19:23:44   D-firmware      1.4
     2019-11-27 19:23:44   D-serialNr      LTK0135675
     2019-11-27 19:23:44   R-pairCentral   set_0xAABBCC
     2019-11-27 19:35:45   RegL_00.
     2019-11-27 19:36:48   actuator        0
     2019-11-27 19:36:48   battery         ok
     2019-11-27 19:36:48   batteryLevel    2.6
     2019-11-27 19:36:48   desired-temp    21.0
     2019-11-27 19:36:48   measured-temp   23.6
     2019-11-27 19:36:48   motorErr        ok
     2019-11-27 19:39:13   statStateDay    CMDs_done: 00:00:33 CMDs_done_Count: 1 CMDs_pending: 00:14:37 CMDs_pending_Count: 7 CMDs_processing...: 00:00:19 CMDs_processing..._Count: 5 Info_Cleared: 00:07:45 Info_Cleared_Count: 2 (since: 2019-11-27_19:15:59)
     2019-11-27 19:39:13   statStateMonth  CMDs_done: 00:00:33 CMDs_done_Count: 1 CMDs_pending: 00:14:37 CMDs_pending_Count: 7 CMDs_processing...: 00:00:19 CMDs_processing..._Count: 5 Info_Cleared: 00:07:45 Info_Cleared_Count: 2 (since: 2019-11-27_19:15:59)
     2019-11-27 19:39:13   statStateYear   CMDs_done: 00:00:33 CMDs_done_Count: 1 CMDs_pending: 00:14:37 CMDs_pending_Count: 7 CMDs_processing...: 00:00:19 CMDs_processing..._Count: 5 Info_Cleared: 00:07:45 Info_Cleared_Count: 2 (since: 2019-11-27_19:15:59)
     2019-11-27 19:39:13   state           Info_Cleared
     2019-11-27 19:24:16   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   12
     PONtest    1
     _98_statistics myStatDevice
     cSnd       01AABBCC3567CF0006,01AABBCC3567CF00040000000000
     mId        0095
     peerFriend peerSensT
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3567CF,00,01,00
       nextSend   1574879808.49334
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3567CF
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         cul_rpi_91_ser2net:
           -61.5
           -61.5
         cul_rpi_remote_ser2net:
           -41.5
           -41.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
       RegL_00.:
         01         01
         02         01
         09         01
         0A         AA
         0B         BB
         0C         CC
         0E         0A
         0F         00
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_cul_rpi_91_ser2net:
         avg        -69.5
         cnt        19
         lst        -65.5
         max        -65.5
         min        -87.5
       at_cul_rpi_remote_ser2net:
         avg        -44
         cnt        18
         lst        -41.5
         max        -41.5
         min        -58
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
     tmpl:
   IOgrp      VCCU:cul_rpi_91_ser2net
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   group      thermostat
   icon       sani_heating
   model      HM-CC-RT-DN
   room       8_Heizung,CUL_HM
   serialNr   LTK0135675
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Beitrag von: amenomade am 27 November 2019, 20:45:54
Zitat2019-11-27 19:23:44   R-pairCentral   set_0xAABBCC
Das Ding ist aber immer noch nicht richtig gepaired
Das mehrmalige Pairing > 10 ist in der Regel eine schlechte Idee. Das generiert wieder eine Menge bidCOs Nachrichten.
Wenn cmd_pending, Ruhe bewahren (1% Regel), nur warten. Dann einfach nochmal auf dem pairing Knof des Devices nochmal drucken, bis alle msg abgearbeitet sind.
Beitrag von: frank am 27 November 2019, 20:54:25
vermutlich auch timing probleme, da io=cul plus serialtonet anbindung. hoffentlich ist nicht auch noch wlan im spiel.
hast du die tsculfw für optimiertes homematic timing auf die culs geflasht?
Beitrag von: riker1 am 28 November 2019, 07:54:50
ich habe die normale firmware.
V1.66 und V.1.67 sowie einmal V 1.26.01 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Die tsculfw kenne ich nicht.
http://culfw.de/culfw.html (http://culfw.de/culfw.html)  hier steht davon nichts.
wo finde ich diese denn? Google liefert auch nichts bei der Suche?
Danke für die Hilfe
Beitrag von: MadMax-FHEM am 28 November 2019, 08:25:47
Suche mit "tsculfw homematic fhem" liefert: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
Dort dann etwas lesen (bzw. beim Klick auf "Versionen" hier: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL#Versionen) und man kommt hier hin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Im ersten Beitrag steht eigentlich alles...
...und die letzten paar lesen schadet auch nicht, um auf dem neuesten Stand bzgl. Erweiterungen/Problemen/etc. zu sein.
Allerdings weiß ich nicht, ob die "timingFW" bei ser2net-Anbindung wirklich ([sehr] viel) hilft...
Weil bei Anbindung mittels CUL eben fhem direkt einbezogen ist in den Telegrammverkehr. D.h. es wird empfangen, dann bei dir noch mittels ser2net "irgendwohin" und dort dann in fhem "hinein". Dann muss fhem sich "drum kümmern" (und wenn das mal etwas "hängen sollte" [-> single Thread]) und dann eben entsprechend reagieren, z.B. ACK schicken (Homematic ist "bidirektional"). Dann muss das ACK per ser2net zum CUL und dann geht das Funktelegramm zum Empfänger/Gerät.
"Richtige" Homematic-Funkmodule (Stichwort: HMOD-PCB) machen einiges (z.B. ACKs) in "Firmware", d.h. da braucht sich fhem nicht drum kümmern... Daher keine (kaum) missing ACKs etc.
Drum steht das auch bei Homematic im Wiki...
Gruß, Joachim
Beitrag von: riker1 am 28 November 2019, 11:12:28
Hallo Joachim,
ok danke.
werde das mal versuchen.
Versuche auch mal die Strecken zu optimieren:-)
eventuell um eine neue FHEM instanz auf deinem remote RPI der dann den CUL direkt und nicht per ser2net angebunden hat.
Und einer ist per WLAN dran....werde ich mal auf LAN umrüsten.
Danke für die Hinweise an alle.
VG Thomas
Beitrag von: MadMax-FHEM am 28 November 2019, 11:15:20
Gerne.
Aber wenn du schon "anpackst" und verbesserst, dann besser gleich "richtig"... ;)
Und da du vor hast einen PI zu nehmen, schau dir wiklich mal das "original" Homematic Funkmodul an: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Gut, das kann man auch immer noch "tauschen", wenn es dann immer noch nicht wie gewünscht klappt...
Viel Erfolg, Joachim
