Ich verzweifle gerade ein wenig und brauche Eure Hilfe:
Wie binde ich meine Osram-Steckdosen an meinem Conbee-Stick richig ein?
Gibt es irgendwo für die Konstellation Conbee - Osram eine Anleitung?
So wie bei einem bestehenden Zwischenstecker möchte ich es gerne haben:
   CHANGED
   DEF        2  IODev=deCONZ
   FUUID      5ce57bf1-f33f-7b68-65a9-6271e881c3ee5e43
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.204920/2019-11-11
   ID         2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       eg_ki_harmony_hub_zwischenstecker
   NR         4071
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   manufacturername OSRAM
   modelid    Plug 01
   name       Harmony Hub Kino
   swversion  V1.04.12
   type       On/Off plug-in unit
   uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:ae:65:b0-03
     2019-11-27 22:22:56   alert           none
     2019-11-27 22:22:56   onoff           1
     2019-11-27 22:22:56   pct             100
     2019-11-27 22:22:56   reachable       1
     2019-11-27 22:22:56   state           on
   helper:
     alert      none
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     pct        100
     reachable  1
     rgb
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      Plug 01
   room       01_EG_Kino,G_Schaltaktoren,G_Zigbee
   subType    switch
   webCmd     toggle:on:off
Hier meine heutigen Versuche:
Über
get deCONZ sensors
hole ich mir die ID
hier die 9
Wenn ich
define zwischenstecker HUEDevice 9  IODev=deCONZ
mache wie beim bestehenden Device, kann ich es nicht schalten
Hier ein list mit noch zugefügten Attributen:
   CFGFN
   DEF        9  IODev=deCONZ
   FUUID      5de3feb7-f33f-7b68-aac3-cd2d3ef4b067ccc8
   ID         9
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       au_terasse_rechts_zwischenstecker
   NR         17236
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   helper:
     alert
     battery    -1
     bri        -1
     colormode
     ct         -1
     devtype
     effect
     hue        -1
     on         -1
     pct        -1
     reachable  0
     rgb
     sat        -1
     update_timeout 1
     xy
   IODev      deCONZ
   color-icons 2
   model      Plug 01
   subType    switch
Irgendwoher hatte ich folgendes Define:
define zwischenstecker HUEDevice sensor 9
Leider schaltet das Ding damit auch nicht.
Ein List:
   CFGFN
   DEF        sensor 9  IODev=deCONZ
   FUUID      5de3ff98-f33f-7b68-3ad9-71a58b0ac77d6ffc
   ID         S9
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       zwischenstecker
   NR         17251
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-12-01 18:05:55
   lastupdated_local 2019-12-01 19:05:55
   modelid    Plug 01
   name       Power 9
   on         1
   reachable  1
   swversion  V1.04.12
   type       ZHAPower
   uniqueid   7c:b0:3e:aa:00:ae:72:7b-03-0b04
     2019-12-01 19:05:55   power           0
     2019-12-01 18:59:31   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
       cmds:
         lock       {"locked": true }
         unlock     {"locked": false }
       regex:
         HASH(0xb0363a0)
         HASH(0xafeda40)
         HASH(0xceac898)
     setList:
   IODev      deCONZ
   configList /mode (.*)/:{"mode":"$1"}
/heatsetpoint (.*)/:perl:{'{"heatsetpoint":' . $VALUE1 * 100 . '}'}
/displayflipped (.*)/:{"displayflipped": $1 }
lock:{"locked": true }
unlock:{"locked": false }
   icon       max_heizungsthermostat
   model      Plug - LIGHTIFY
   room       04_AU_Garten
   subType    switch
   widgetOverride mode:auto,heat,off displayflipped:true,false heatsetpoint:16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22
Warum sind beim
set ... AttrTemplate
keine Osram-Geräte dabei.
				Ist der in deconz richtig erkannt? Kannst du ihn da schalten?
Wenn ja, dann nach einfach ein Auto create.
				Habe das Gateway neu gestartet.
Wenn ich jetzt auf den Zwischenstecker klicke blinkt die Lampe. Erneuter Klick Lampe ist aus.
Autocreate ist aktiv. Es wird aber kein Device angelegt.
Oder wie muss ich das machen.
Mein manuelles Anlegen klappt leider nicht.
Leider komme ich nicht weiter
Edit: Habe jetzt gesehen, dass es im Deconz-Device ein
set ... autocreate gibt
Leider sagt das Ding
0 devices
				Lösche erst mal Deine selbstangelegten Devices. Genau dieser autocreate im deconz Device ist der richtige.
Die Steckdose wird in deconz wie eine Lampe behandelt, deshalb ist "get sensors" falsch und du solltest sie mit "get lights" sehen.
Aber prinzipiell alles nicht nötig, weil ein "set autocreate" alles erledigt.
Danny
				die selbstangelegten Devices hatte ich schon gelöscht. 🤔
				gelöst!
Dein Hinweis war gut. Es wurde vorher schon ein Device angelegt...
Danke!
