Hey zusammen,
Da FhemNative inzwischen verschiedene Platformen unterstützt, ist es für mich jedes mal ein Akt jede Version für jedes System bereit zu stellen.
Daher gilt ab jetzt folgendes:
1. An dem bisherigen Platform-Handling ändert sich nichts.
2. Alternative Platformen müssen selbst erstellt werden.
Versionen die von mir als fertiger build zur Verfügung gestellt werden:Versionen die nicht von mir zur Verfügung gestellt werden:Custom Build erstellen:Für alle die gerne eine Version von FhemNative haben möchten, die nicht offiziell erstellt wird, bedarf es etwas Selbstinitiative.
1.) FhemNative kann von GitHub per:
clone https://github.com/Syrex-o/FhemNativeerhalten werden.
2.) Anschließend in den Development Ordner navigieren:
cd 'Path to FhemNative root'3.) Dann die notwendigen Pakete installieren:
npm install4. a)
iOS:
iOS Version erstellen per:
npm run build:app:prod:android:iosDer Befehl erledigt folgendes für euch:
- Produktion Build erstellen
- XCode mit dem Projekt öffnen
Anschließend müsst ihr eure App signieren siehe:
https://ionicframework.com/docs/v3/intro/deploying/ (https://ionicframework.com/docs/v3/intro/deploying/)
https://ionicframework.com/docs/building/ios (https://ionicframework.com/docs/building/ios)
4. b)
Linux:
Auf einem Linux Betriebssystem folgenden Befehl ausführen:
npm run build:electron:prod:linuxNotes:Ich würde mich freuen, wenn sich Leute für die beiden Systeme verantwortlich fühlen und bei Versionsupdates einen Pull Request auf Github stellen.
Beste Grüße
erhalten werden.
cd 'Path to FhemNative root'/Development/FhemNative
npm install
npm WARN The package @angular/compiler is included as both a dev and production dependency.
added 1955 packages from 1310 contributors and audited 19740 packages in 36.848s
1 package is looking for funding
run `npm fund` for details
found 3 high severity vulnerabilities
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
Gernot@MacBook-Pro FhemNative % npm audit fix
npm WARN @angular/animations@8.2.4 requires a peer of @angular/core@8.2.4 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
updated 2 packages in 6.064s
fixed 3 of 3 vulnerabilities in 19740 scanned packages
Gernot@MacBook-Pro FhemNative % npm fund
FhemNative@2.1.2
└─┬ qs@6.9.1
└── url: https://github.com/sponsors/ljharb
Bis hier hin hat scheinbar alles funktioniert ("3 high severity vulnerabilities" und der "Finanzierungssuche von ljharb").
4. a)
iOS:
npm run ios:prod
Hat nicht funktioniert:
Gernot@MacBook-Pro FhemNative % npm run ios:prod
npm ERR! missing script: ios:prod
npm ERR!
npm ERR! Did you mean this?
npm ERR! prod
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /Users/Gernot/.npm/_logs/2019-12-03T12_56_27_108Z-debug.log
Ich habe dennoch xcode geöffnet und die Signatur erfolgreich durchgeführt!
Hier wurde das Projekt generiert: "1. Generate the native project, if it does not already exist".
Gernot@MacBook-Pro FhemNative % ionic cordova prepare ios
✔ Creating ./www directory for you - done!
> ng run app:ionic-cordova-build --platform=ios
chunk {0} 0.js, 0.js.map () 14.7 kB [rendered]
chunk {1} 1.js, 1.js.map () 16 kB [rendered]
chunk {2} 2.js, 2.js.map () 16.2 kB [rendered]
chunk {tap-click-b300ec79-js} tap-click-b300ec79-js.js, tap-click-b300ec79-js.js.map (tap-click-b300ec79-js) 6.32 kB [rendered]
chunk {vendor} vendor.js, vendor.js.map (vendor) 8.18 MB [initial] [rendered]
Date: 2019-12-03T14:21:24.524Z - Hash: ec055e78a309a7fec504 - Time: 35464ms
> cordova prepare ios
Danach habe ich den workspace wieder in xcode geladen und "2. Set the Package ID." ebenfalls durchgeführt (s. Anhang Signing und Package ID).
Anschließend, ohne weitere Änderungen, den Simulationslauf auf einem iPhone 11 mit "run" gestartet.
Ad hoc ergaben sich wie in den Anlagen "Test im Edit - Mode" und "Testansicht" ersichtlich folgende Abweichungen zur OS X Version:
- Menü Speichern und Abbrechen im Edit - Mode sind hinter der Kamera teilweise verdeckt und schwer zu erreichen
- Das Thermostat Widget ist nicht animiert
Anschliessend habe ich die App noch auf mein Test - iPhone X geladen. Die App läuft mit den o.g. ersten festgestellten Einschränkungen.
Macht es Sinn weiter zu testen ?
Danke,
Gernot
Zitat von: Syrex-o am Gestern um 08:49:43
4. a)
iOS:
npm run ios:prod
Der Befehl ist ab heute integriert worden (2.1.3).
Das soll nur die Befehlseingabe erleichtern. Es macht nichts anderes als prepare ios und Xcode öffnen.
Also:
ZitatMacht es Sinn weiter zu testen ?
Ja durchaus.
Zitat- Menü Speichern und Abbrechen im Edit - Mode sind hinter der Kamera teilweise verdeckt und schwer zu erreichen
Die Animation vom Thermostat lässt sich aus und anschalten. Geht das wirklich nicht ?
Die Layout-Punkte gucke ich mir an und behebe sie für 2.1.4.
Beste Grüße
Ich habe gerade erst gesehen, dass Du die Version 2.1.3 heute erstellt hast.
Verbesserung:
> FhemNative@2.1.3 ios:prod /Users/Gernot/github/FhemNative/Development/FhemNative
> ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/
> ng run app:ionic-cordova-build:production --platform=ios
chunk {0} common.40f4984957188600e893.js (common) 9.36 kB [rendered]
chunk {1} runtime.c7c9e44ed6d1cd764b08.js (runtime) 4.57 kB [entry] [rendered]
chunk {2} 2.ac8e287bc473bf7a7ae7.js () 604 bytes [rendered]
chunk {97} 97.ea67ac51b13378ee52c0.js () 77.1 kB [rendered]
chunk {98} 98.3afc4ffdd13358e21ff7.js () 7.59 kB [rendered]
chunk {99} 99.33a0c182cf0abb3c18c5.js () 17.5 kB [rendered]
chunk {cordova} cordova.17fb1a7c009cbc8d5d42.js (cordova) 22.8 kB [entry] [rendered]
Date: 2019-12-03T16:52:52.815Z - Hash: c4380a4e4c88e771564d - Time: 80298ms
> cordova build ios
CordovaError: Promise rejected with non-error: 'ios-deploy was not found. Please download, build and install version 1.9.2 or greater from https://github.com/phonegap/ios-deploy into your path, or do \'npm install -g ios-deploy\''
at cli.catch.err (/usr/local/lib/node_modules/cordova/bin/cordova:29:15)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
[ERROR] An error occurred while running subprocess cordova.
cordova build ios exited with exit code 1.
Re-running this command with the --verbose flag may provide more information.
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! FhemNative@2.1.3 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the FhemNative@2.1.3 ios:prod script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! /Users/Gernot/.npm/_logs/2019-12-03T16_52_56_350Z-debug.log
Nach der Pflege der Package ID und des Signings in xcode wurde die Simulation jedoch ausgeführt (Ergebnis s. "Anhang Testansicht 2.1.3")
lg
Gernot
PS:
Ich habe die Animation auch ausgeschaltet, gespeichert und wieder eingeschaltet ...
ZitatZitat von: Syrex-o am Gestern um 17:59:40 Die Animation vom Thermostat lässt sich aus und anschalten. Geht das wirklich nicht ?
Es scheint als würde Safari die Verläufe aus SVG´s nicht mögen. Zumindest im Simulator.
Hast du die App schon mal auf einem echten IOS Gerät laufen lassen?
Beste Grüße
ja, auch dort fehlt die Animation.
Gernot
P.S.:
Auch wenn ich die app für einen Browser starte (ionic server --external) werden weder in Chrome noch in Safari Animationen gezeigt.
Die OS X App funktioniert!
Zitatja, auch dort fehlt die Animation.
Kannst du bei IOS den webview wechseln?
ZitatP.S.: Auch wenn ich die app für einen Browser starte (ionic server --external) werden weder in Chrome noch in Safari Animationen gezeigt.
Das macht wenig Sinn so. Um die Chrome Dev tools zu verwenden einfach:
npm run electron:devBeste Grüße
Wo könnte ich suchen? "webview" kommt 660 x in dem workspace vor.
Könnte es ggf. auch das Maininterface sein (Standard = "").
Danke,
Gernot
Edit: Vielleicht hilft die ISSUE Liste des BUID Vorgangs aus xcode
Ich meine im ios device selbst (simulator oder tatsächliches Gerät). Ich weiß nicht, ob man die webview Anwendung bei ios ändern kann.
Android hat diese Option.
Beste Grüße
Hey,
du bist ja rasend schnell.
Wenn auch spät, antworte auf Deine Frage:
webview Einstellungen habe ich nicht direkt gefunden, aber vielleicht sagen Dir die anhängenden "experimentelle Einsteillung" etwas.
lg
Gernot
Zitat von: supernova1963 am 07 Dezember 2019, 14:25:48
Hey,
Wenn auch spät, antworte auf Deine Frage:webview Einstellungen habe ich nicht direkt gefunden, aber vielleicht sagen Dir die anhängenden "experimentelle Einsteillung" etwas.
Na logisch ;)
Ich hab mich mal etwas belesen. Das ist tatsächlich ein Problem von safari. Ich muss mal gucken, wie man die SVG Pfade als Farbverlauf für Safari fixen kann.
Die webview kann man leider nicht ändern und experimentelle features helfen leider auch nicht.
Kannst du die generierte IOS Anwendung einfach auf jeden Gerät installieren?
Beste Grüße
Hey,
kann ich nicht sagen. Nach diesem Artikel (https://mtga-w.jimdofree.com/appsohneappstore/), vielleicht, aber eher nicht, oder?
lg
Gernot
Zitat von: supernova1963 am 08 Dezember 2019, 06:52:26
Hey,
Dann bleibt es wohl erst einmal dein privater Vorteil ;). Sicherlich gibt es aber einen Weg.
Beste Grüße
ich habe mich auch mal an einer iOS Version versucht, ich muß allerdings vorausschicken, daß ich mich mit XCode überhaupt nicht auskenne.:-/
Vielleicht kann mir ja jemand unter die Arme greifen.
Ich habe die im ersten Post aufgeführten Befehle im Terminal eingegeben, das lief auch soweit durch, nur "npm run ios:prod" wirft mir am Ende das hier aus:
Date: 2020-01-20T13:39:31.546Z - Hash: 184b618f06d552c9613a - Time: 72715ms
WARNING in Invalid animation value at 162:26. Ignoring.
WARNING in Invalid animation value at 371:26. Ignoring.
WARNING in budgets, maximum exceeded for initial. Budget 2 MB was exceeded by 193 kB.
> cordova build ios
Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
information.
npm ERR! errno 1
npm ERR! FhemNative@2.2.3 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the FhemNative@2.2.3 ios:prod script.
npm ERR! /Users/maanke/.npm/_logs/2020-01-20T13_39_34_856Z-debug.log
Was will mir das jetzt sagen, bzw. wie gehe ich weiter vor?
gm
> cordova build ios
information.
npm ERR! errno 1
npm ERR!
gm
Kannst du herausfinden aus welchem File das Problem kommt?
Beste Grüße
Ich hab's mal mit verbose laufen lassen, vielleicht hilft das weiter.
npm verb lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: unsafe-perm in lifecycle true
npm verb lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/Users/maanke/Documents/src/FhemNative/Development/FhemNative/node_modules/.bin:/Users/maanke/.pyenv/shims:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
npm verb lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: CWD: /Users/maanke/Documents/src/FhemNative/Development/FhemNative
npm info lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: Failed to exec ios:prod script
npm verb stack Error: FhemNative@2.2.3 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
npm verb stack Exit status 1
npm verb stack at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
npm verb stack at EventEmitter.emit (events.js:321:20)
npm verb stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
npm verb stack at ChildProcess.emit (events.js:321:20)
npm verb stack at maybeClose (internal/child_process.js:1028:16)
npm verb stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
npm verb pkgid FhemNative@2.2.3
npm verb cwd /Users/maanke/Documents/src/FhemNative/Development/FhemNative
npm verb Darwin 18.7.0
npm verb argv "/usr/local/Cellar/node/13.6.0/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "ios:prod" "--verbose"
npm verb node v13.6.0
npm verb npm v6.13.4
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm verb exit [ 1, true ]
npm timing npm Completed in 40402ms
npm ERR! /Users/maanke/.npm/_logs/2020-01-23T21_19_36_625Z-debug.log
4. a)
iOS:
npm run ios:prod
Hallo grossmaggul,
bei mir funktioniert der Befehl
npm run ios:prod auch nicht.
Aber der 1. Teil "Production Build erstellen" und die Beschreibung in den beiden Links funktioniert.
Gernot
Hallo Gernot,
danke für Deinen Tipp, allerdings scheitere ich schon daran:
"Running Your App
Run a production build of your app with ionic cordova build ios --prod"
wo gebe ich das denn ein?
Wie geschrieben, keinen Plan von Xcode.:-/
gm
Ich habe auch keine Erfahrung.
Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du npm run ios:prod bereits ausgeführt.
Dann sollte die xproj Datei bereits erstellt worden sein. Diese solltest du mit xcode öffnen und die in den lLinks beschriebenen Anpassungen überprüfen, bzw. Durchführen. Wenn alles korrekt ist, verbindest du dein iPhone über usb mit dem mac und wählst als Ziel aus. Jetzt nur run ausführen und das Projekt wird compiliert (mit vielen Warnungen) auf das iPhone kopiert und dort gestartet.
Ich bin gerade unterwegs und habe nicht die Möglichkeit Hardcopies anzuhängen. Die sind aber, wenn ich mich recht erinnere in den beiden Links zu finden.
Gernot
Ja, ich habe npm run... bereits ausgeführt, aber es kommt ja zu einer Fehlermeldung und zur Erstellung der xproj Datei kommt es gar nicht erst.
Ah, da ist doch eine xproj Datei, ich werde es nochmal testen, danke erstmal.
Nachtrag: War zwar eine schwere Geburt, hat aber letztendlich geklappt, danke!
Hi @all,
tjo , ich kämpfe mich gerade so durch ,um eine App für mein iPad zu erstellen !
Die ersten Tests mit FhemNative auf dem iMac sahen echt vielversprechend aus ,aber es würde nur auf dem iPad bei mir Sinn machen ...
Mit xCode & Co hatte ich bis heute nichts am Hut :-( Aber nach dem Motto ,du wächst mit deinen Aufgaben wage ich mich gerade ran :
1. erstmal habe ich xCode für den Mac runtergeladen & installiert
2. hoffe ich habe es richtig verstanden , dann habe ich mit xCode "Clone an existing Projekt" FhemNative von GitHub geladen
3. mit npm install kamen dann aber die ersten Hindernisse ... unter anderem musste ich mit npm i -g cordova installieren ?
npm install
RenesiMac:FhemNative aladin212$ npm install
npm WARN @angular/animations@8.2.14 requires a peer of @angular/core@8.2.14 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
audited 21797 packages in 7.507s
24 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
npm run ios:prod
RenesiMac:FhemNative aladin212$ npm run ios:prod
> FhemNative@2.2.3 ios:prod /Users/aladin212/Documents/FhemNative/Development/FhemNative
chunk {0} common.ad279b03755ca2c2fe61.js (common) 8.82 kB [rendered]
chunk {1} runtime.f4e874558f2c2f78cc22.js (runtime) 4.59 kB [entry] [rendered]
chunk {2} 2.f85672733507488e1c36.js () 608 bytes [rendered]
chunk {3} 3.9c0f3c156958de0ef428.js () 862 bytes [rendered]
chunk {4} 4.1c3425483e0860899abf.js () 893 bytes [rendered]
chunk {5} 5.747f83c26673569880c5.js () 12.1 kB [rendered]
chunk {6} 6.1df970e1fbec6d97ba55.js () 3.79 kB [rendered]
chunk {7} 7.532a6f707e78d87884ad.js () 476 bytes [rendered]
chunk {8} 8.a0eec55970a571a65006.js () 91.3 kB [rendered]
chunk {9} 9.59e93981ce68c09212de.js () 2.05 kB [rendered]
chunk {10} main.de0a47a25c5f69035419.js (main) 1.88 MB [initial] [rendered]
chunk {11} polyfills.5ae6696c3f52ba5712ab.js (polyfills) 48.8 kB [initial] [rendered]
chunk {12} polyfills-es5.0d249ce4fa421308b2de.js (polyfills-es5) 128 kB [initial] [rendered]
chunk {13} styles.48bc7037fd986cd0e156.css (styles) 111 kB [initial] [rendered]
chunk {14} 14.3f7d3965ffd2ac04276f.js () 8.14 kB [rendered]
chunk {15} 15.97d75dbdcf98d67083f7.js () 18 kB [rendered]
chunk {16} 16.4a6c840c888c47c31dd4.js () 4.48 kB [rendered]
chunk {17} 17.fb59475b0404a1771d0e.js () 12.5 kB [rendered]
chunk {18} 18.99e2e4b2b786ea07b6b7.js () 9.56 kB [rendered]
chunk {19} 19.a574dd5ccaac43d5b280.js () 19.8 kB [rendered]
chunk {20} 20.5451b7722bdc758823a7.js () 19.8 kB [rendered]
chunk {21} 21.51bd6b38147f373a00ef.js () 34.5 kB [rendered]
chunk {22} 22.13678bba13abedc16edf.js () 33.3 kB [rendered]
chunk {23} 23.89f2254d6ba551fe8d0a.js () 2.64 kB [rendered]
chunk {24} 24.71cbfd656bf8f490c010.js () 2.69 kB [rendered]
chunk {25} 25.82378e18cfb129af3220.js () 7.5 kB [rendered]
chunk {26} 26.f501902b25160dbc7834.js () 8.05 kB [rendered]
chunk {27} 27.e524b27be6d7dbfac2ed.js () 1.53 kB [rendered]
chunk {28} 28.0ec266f2e42612955555.js () 1.53 kB [rendered]
chunk {29} 29.0f7caa1e935fa1bb48b0.js () 14.5 kB [rendered]
chunk {30} 30.b41e637a36b0346c637a.js () 14.7 kB [rendered]
chunk {31} 31.d19a24e0d6e1f5d337e0.js () 7.81 kB [rendered]
chunk {32} 32.4908df1afd00ce15b9ce.js () 7.35 kB [rendered]
chunk {33} 33.858e5ad1efea7f36cf8b.js () 4.92 kB [rendered]
chunk {34} 34.73b08f06af3d49f9f14a.js () 5.05 kB [rendered]
chunk {35} 35.e3618f614c1583d983e7.js () 4.17 kB [rendered]
chunk {36} 36.b16bd4d666241e509df6.js () 4.17 kB [rendered]
chunk {37} 37.00b00c604a647a5602d6.js () 11.5 kB [rendered]
chunk {38} 38.8fe525628c9e8796ab4b.js () 31 kB [rendered]
chunk {39} 39.1394d59d577cdcec8631.js () 30.7 kB [rendered]
chunk {40} 40.4a25d8bb421b28bedcc9.js () 14.2 kB [rendered]
chunk {41} 41.40b87d38196afa671cf9.js () 13.3 kB [rendered]
chunk {42} 42.414f2bc6f7619db0b654.js () 1.71 kB [rendered]
chunk {43} 43.712026360e17e91a7513.js () 5.29 kB [rendered]
chunk {44} 44.b6844e958b631ef554eb.js () 5.29 kB [rendered]
chunk {45} 45.84fe02109de8559c9dfb.js () 9.06 kB [rendered]
chunk {46} 46.cdbc59b02df1be6aef2f.js () 8.95 kB [rendered]
chunk {47} 47.4bc5f2ca7bb4ae930d35.js () 15.7 kB [rendered]
chunk {48} 48.82e0f0d26767ef3af65e.js () 15.6 kB [rendered]
chunk {49} 49.ab25556ea90d89636405.js () 30.5 kB [rendered]
chunk {50} 50.db0a942826b96f4c2134.js () 34.1 kB [rendered]
chunk {51} 51.f78edacfe9c873edd697.js () 6.29 kB [rendered]
chunk {52} 52.7d53c5924b1644e4d520.js () 5.97 kB [rendered]
chunk {53} 53.2961ed34ca1cfdc3ed67.js () 16.5 kB [rendered]
chunk {54} 54.7435dd5d4405de627232.js () 16.7 kB [rendered]
chunk {55} 55.6edee20c36be4e720d3f.js () 6.09 kB [rendered]
chunk {56} 56.d95b85b93be34a9533a3.js () 6.13 kB [rendered]
chunk {57} 57.abf5fa22287021075162.js () 15.2 kB [rendered]
chunk {58} 58.be34c1285d43f7ada73d.js () 8.32 kB [rendered]
chunk {59} 59.81693357ead70d1cc240.js () 7.68 kB [rendered]
chunk {60} 60.2b72d48ccc5c80a20b9c.js () 9.55 kB [rendered]
chunk {61} 61.2dd7c9a13e40763e4413.js () 9.55 kB [rendered]
chunk {62} 62.e53f483999ccb47dfc7c.js () 6.9 kB [rendered]
chunk {63} 63.7ca21b51ca767dfdccdc.js () 7.12 kB [rendered]
chunk {64} 64.32e7784c4ab13771e550.js () 12.3 kB [rendered]
chunk {65} 65.2f5d7ac83109471ed10a.js () 13.7 kB [rendered]
chunk {66} 66.7bd3c0d4807a6d2c3ab2.js () 7.55 kB [rendered]
chunk {67} 67.a9e2d45b27c1c4bad9b5.js () 7.54 kB [rendered]
chunk {68} 68.ae1e23bf40cfafb09a23.js () 5.83 kB [rendered]
chunk {69} 69.299b0ccc8f37f6bebe01.js () 5.83 kB [rendered]
chunk {70} 70.599c61a1c7d4c8b4871c.js () 3.47 kB [rendered]
chunk {71} 71.440e26321034f5d8ed17.js () 12.4 kB [rendered]
chunk {72} 72.387e421f4df4b504eecb.js () 16.5 kB [rendered]
chunk {73} 73.88f683568ae06be46e9a.js () 14.1 kB [rendered]
chunk {74} 74.a94259b0b5b65bf9292c.js () 12.4 kB [rendered]
chunk {75} 75.542a376f2d087c312df5.js () 12 kB [rendered]
chunk {76} 76.80772bfe27b5949e16fe.js () 11.4 kB [rendered]
chunk {77} 77.7b4c95a58ce3e54ec0da.js () 11.4 kB [rendered]
chunk {78} 78.8204ffc0a5ac785f96c2.js () 30.6 kB [rendered]
chunk {79} 79.7c1f95681db8c1775c0c.js () 30.6 kB [rendered]
chunk {80} 80.2b55fbdcbf900f062655.js () 6.15 kB [rendered]
chunk {81} 81.97dde6c629c34eb35534.js () 3.79 kB [rendered]
chunk {82} 82.4871c2e2c6dfa42b0613.js () 3.79 kB [rendered]
chunk {83} 83.38ee8b4f7cbc445d99e3.js () 11.2 kB [rendered]
chunk {84} 84.64f6230826328731a8ba.js () 11.3 kB [rendered]
chunk {85} 85.9d5f9b042dd20f94382f.js () 5.18 kB [rendered]
chunk {86} 86.6c0c4fe236d0da631cb3.js () 569 bytes [rendered]
chunk {87} 87.3027fbdbcfed50942986.js () 7.47 kB [rendered]
chunk {88} 88.33ce9ba370845fba7c32.js () 7.5 kB [rendered]
chunk {89} 89.ac89347720b394005474.js () 9.79 kB [rendered]
chunk {90} 90.f629118a371160f50df2.js () 10.4 kB [rendered]
chunk {91} 91.6cf88957bbdd16837356.js () 7.25 kB [rendered]
chunk {92} 92.14fdec3817c7572b7615.js () 7.09 kB [rendered]
chunk {93} 93.2d22515273f6b34070a0.js () 8.76 kB [rendered]
chunk {94} 94.2977f01fae6adefec076.js () 8.86 kB [rendered]
chunk {95} 95.6e7ceeb4f9492b4a9dd8.js () 983 bytes [rendered]
chunk {96} 96.fc12d45648072fce622f.js () 4.64 kB [rendered]
chunk {97} 97.4458b9a78b9fe3a9bc63.js () 77.2 kB [rendered]
chunk {98} 98.e13d8521d39a00d30cc6.js () 18 kB [rendered]
chunk {cordova} cordova.17fb1a7c009cbc8d5d42.js (cordova) 22.9 kB [entry] [rendered]
Date: 2020-01-25T10:40:39.487Z - Hash: 184b618f06d552c9613a - Time: 29825ms
> cordova build ios
CordovaError: Promise rejected with non-error: "xcode-select: error: tool 'xcodebuild' requires Xcode, but active developer directory '/Library/Developer/CommandLineTools' is a command line tools instance\n"
at /usr/local/lib/node_modules/cordova/bin/cordova:29:15
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! /Users/aladin212/.npm/_logs/2020-01-25T10_40_42_015Z-debug.log
Hier hänge ich nun fest :-(
das Logfile aus .npm :
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [
1 verbose cli '/usr/local/Cellar/node/13.7.0/bin/node',
1 verbose cli '/usr/local/bin/npm',
1 verbose cli 'run',
1 verbose cli 'ios:prod'
1 verbose cli ]
2 info using npm@6.13.6
3 info using node@v13.7.0
4 verbose run-script [ 'preios:prod', 'ios:prod', 'postios:prod' ]
5 info lifecycle FhemNative@2.2.3~preios:prod: FhemNative@2.2.3
6 info lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: FhemNative@2.2.3
7 verbose lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/Users/aladin212/Documents/FhemNative/Development/FhemNative/node_modules/.bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
9 verbose lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: CWD: /Users/aladin212/Documents/FhemNative/Development/FhemNative
10 silly lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: Args: [
10 silly lifecycle '-c',
10 silly lifecycle 'ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/'
10 silly lifecycle ]
11 silly lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: Returned: code: 1 signal: null
12 info lifecycle FhemNative@2.2.3~ios:prod: Failed to exec ios:prod script
13 verbose stack Error: FhemNative@2.2.3 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
13 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:321:20)
13 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
13 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:321:20)
13 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1026:16)
13 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
14 verbose pkgid FhemNative@2.2.3
15 verbose cwd /Users/aladin212/Documents/FhemNative/Development/FhemNative
16 verbose Darwin 19.2.0
17 verbose argv "/usr/local/Cellar/node/13.7.0/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "ios:prod"
18 verbose node v13.7.0
19 verbose npm v6.13.6
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error FhemNative@2.2.3 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the FhemNative@2.2.3 ios:prod script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
Es war bei mir auch ein ziemlicher K(r)ampf, bis ich FhemNative auf dem iPhone/iPad hatte. ;D
Die Fehlermeldung von "npm run ios:prod" hatte ich auch, die kann man aber wohl ignorieren, wenn man etwas anders verfährt, als in der Anleitung auf der ersten Seite erklärt.
Nur zur Info, ich habe die ersten Schritte bis "npm run ios:prod" im Terminal auf dem Mac gemacht, nicht mit Xcode.
Danach findet man im von Github geladenen Quellverzeichnis von FhemNative, unter folgendem Pfad, die Xcode Projektdatei:
.../FhemNative/Development/FhemNative/platforms/ios
Diese habe ich, wie hier schon beschrieben in XCode geladen und dann wie in den aufgeführten Links beschrieben, das Signing durchgeführt.
Ich mußte allerdings noch unter "File->Project Settings" das Build System auf "Legacy Build System" umstellen, damit das erzeugen der App klappte.
Vielleicht hilft's Dir ja.
gm
@grossmaul ,
danke dir ! ich bastel immer noch ;D
Aber ich bin nun auch ein Stückel weiter *freu .... Aber ich bekomme das signieren der App nicht auf die Reihe .... *grrr , echt jetzt ....bin ich zu doof ?
Wo hakt's denn genau?
mittlerweile habe ich so viel probiert ,das ich garnicht mehr genau reproduzieren kann :-)
Also , ich habe die App signiert bekommen ....yeahh und beim übertrag aufs iPhone oder iPad ,fängt er wohl an mit dem Build , dieser läuft auch durch , aber nun bekomme ich ein pop up das die Übertragung aufs Ios Gerät nicht geht :-(
Ich musste für das signieren das Build umbenennen ?
Nun hab ich alles runter geworfen und starte erneut ...
Hey,
Ich habe oben gelesen, dass du Xcode an GitHub linkst. Das solltest du nicht machen.
Das Ganze Projekt muss geclont werden.
Dann kannst du das notwendige im Terminal mit:
npm install installieren.
Am besten der Anleitung und den Hinweisen folgen ;D
Beste Grüße
Bei mir läuft ja inzwischen die App auf dem iPhone und iPad, allerdings werde externe Inhalte, die über eine URL aufgerufen werden nicht angezeigt, auf dem Mac allerdings wohl. :-\
Welche externen Inhalte?
Beste Grüße
ZitatWelche externen Inhalte?
Zum einen ein Bild aus einer IP Kamera, zum anderen ein Bild einer Wetterchart von yr.no
Auf dem Mac werden mir die ohne Probleme angezeigt.
hi,
so nach langem Probieren hab ich es nun auch geschafft :-)
FhemNative ist auf dem iPad *freu ...
Danke für die Hilfe ! :)
Meine Hürden waren wohl :
- ich hatte FhemNative mit xCode gecloned
- Bundle identifier musste ich umbenennen ( xCode )
- "File->Project Settings" das Build System auf "Legacy Build System" umstellen
Supi, freut mich für Dich.
Teste doch mal bitte, ob bei Dir externe Inhalte wie Kamera- oder Bilder-URLs funktionieren.
wollte mal fragen ob einer die fertige app zum Download zur verfügung stellen kann.
Habe ein iPhone aber leider keinen Mac und daher auch noch wenig Ahnung von xCode.
Gruß & Danke
Porsti
Gruß & Danke
Porsti
Der Maintainer ist sehr gern gesehen ;)
Geht das denn so einfach bei IPhone, externe Apps zu installieren?
Beste Grüße
Würde es gerne mal testen.
Ich glaube schon das es einige fhem'ler gibt ihr Ihr System unterwegs mit dem iPhone bedienen würden.
Habe auch nur durch zufall diesen Beitrag gesehen da ja im Ersten Beitrag diese Version nicht erwähnt wird und auf github nur dieser Platzhalter zu finden ist.
Porsti
ZitatGeht das denn so einfach bei IPhone, externe Apps zu installieren?
Ohne Jailbreak wird das wohl eher nicht funktionieren.
Hmmm, ich denke das Problem ist :
Wie möchtest du die App auf dem iPhone installieren ,wenn die App nicht vom AppStore kommt ?
Das übernimmt Xcode ja ...
[Edit] ...Grossmaul war schneller :-)
Jep, mit Jailbreak könnte natürlich funktionieren ...
Alles gut ;)
Hatte gehofft das es etwas einfacher geht. Hatte mir kurz die beschreibung von Xcode angeschaut und habe nur "Bahnhof" verstanden.
Finde es sehr schwer beschrieben wenn man null Ahnung von der Materie hat :'(
Porsti
Könnte sich jemand bereit erklären und das versuchen ?
https://medium.com/@alexdimango/distributing-an-ipa-over-the-air-with-dropbox-ios-10-in-five-minutes-579fcdc7a0bb (https://medium.com/@alexdimango/distributing-an-ipa-over-the-air-with-dropbox-ios-10-in-five-minutes-579fcdc7a0bb)
Edit:
So sollte man die IPA erstellen können:
https://medium.com/@vicmarcal/ionic-compile-and-upload-an-ios-app-avoiding-most-of-the-pitfalls-72632309b943 (https://medium.com/@vicmarcal/ionic-compile-and-upload-an-ios-app-avoiding-most-of-the-pitfalls-72632309b943)
Beste Grüße
Hallo @all ,
Die Vorgängerversion von FhemNative lief bei mir soooo gut und zuverlässig , das ich wohl komplett vergessen habe , wie ich das durch Xcode gejagt hatte :-(
Nun möchte ich die Version 2.5 natürlich auch gerne auf dem iPad testen aber ich scheitere schon beim clonen mit dem Terminal :
-bash: clone: command not found
hmmm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das es genauso ging ? nun kennt der iMac den Klone Befehl nicht mehr ?
Habt ihr das hinbekommen ?
Heißt das nicht git clone ?
ja ! Ich depp :-(
hänge nun aber direkt wieder :
nach npm run ios:prod
bekomme ich :
> FhemNative@2.5.0 ios:prod /Users/aladin212/FhemNative/Development/FhemNative
sh: ionic: command not found
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! file sh
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! FhemNative@2.5.0 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! Failed at the FhemNative@2.5.0 ios:prod script.
npm ERR! /Users/aladin212/.npm/_logs/2020-04-22T07_55_14_948Z-debug.log
Im besagten Log :
1 verbose cli [
1 verbose cli ]
5 info lifecycle FhemNative@2.5.0~preios:prod: FhemNative@2.5.0
6 info lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: FhemNative@2.5.0
7 verbose lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/Users/aladin212/FhemNative/Development/FhemNative/node_modules/.bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/Library/Apple/usr/bin
9 verbose lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: CWD: /Users/aladin212/FhemNative/Development/FhemNative
10 silly lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: Args: [
11 info lifecycle FhemNative@2.5.0~ios:prod: Failed to exec ios:prod script
12 verbose stack Error: FhemNative@2.5.0 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
12 verbose stack spawn ENOENT
12 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:48:18)
12 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:321:20)
12 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1026:16)
12 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
13 verbose pkgid FhemNative@2.5.0
14 verbose cwd /Users/aladin212/FhemNative/Development/FhemNative
15 verbose Darwin 19.4.0
16 verbose argv "/usr/local/Cellar/node/13.7.0/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "ios:prod"
17 verbose node v13.7.0
18 verbose npm v6.13.6
19 error code ELIFECYCLE
20 error syscall spawn
21 error file sh
22 error errno ENOENT
23 error FhemNative@2.5.0 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
23 error spawn ENOENT
24 error Failed at the FhemNative@2.5.0 ios:prod script.
24 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
25 verbose exit [ 1, true ]
Die Projektdatei wird leider nicht erstellt :(
Zitat von: Aladin222 am 22 April 2020, 09:36:23
ja ! Ich depp :-(
bekomme ich :
npm ERR! file sh
npm ERR!
Im besagten Log :
1 verbose cli [
1 verbose cli ]
21 error file sh
Hey,
Schein so als hättest du ionic nicht installiert.
sudo npm uninstall -g ionic && sudo npm install ionicBeste Grüße
Hi ,
danke für deine Rückmeldung !
Verstehe zwar nicht warum es weg ist - aber habe ich nun nachinstalliert :-)
Nun wird die Projektdatei erstellt ! Leider motzt Xcode nun mit dem swiftCode Language, welche ich auf swift 4 gesetzt habe ....
Nun erstellt er brav das Build und ich kann es auch aufs iPad laden...allerdings bleibt auf dem iPad nur das FhemNative Startbild und nichts passiert mehr :-)
Im Live-Log von Xcode sehe ich das er die index.html nicht findet ....weiß aber nicht woran es wirklich liegt
2020-04-22 22:04:08.122809+0200 FhemNative[22528:841309] DiskCookieStorage changing policy from 2 to 0, cookie file: file:///Users/aladin212/Library/Developer/CoreSimulator/Devices/7414FB1F-347D-4E26-B667-351D4B5E9C4C/data/Containers/Data/Application/70FA41CF-1FCD-4D4E-AABE-1F272D3919DA/Library/Cookies/FhemNative250.binarycookies
2020-04-22 22:04:08.139429+0200 FhemNative[22528:841309] Apache Cordova native platform version 4.5.5 is starting.
2020-04-22 22:04:08.139577+0200 FhemNative[22528:841309] Multi-tasking -> Device: YES, App: YES
2020-04-22 22:04:08.180415+0200 FhemNative[22528:841309] CDVWKWebViewEngine: trying to inject XHR polyfill
2020-04-22 22:04:08.737995+0200 FhemNative[22528:841309] WF: === Starting WebFilter logging for process FhemNative
2020-04-22 22:04:08.738110+0200 FhemNative[22528:841309] WF: _userSettingsForUser : (null)
2020-04-22 22:04:08.738192+0200 FhemNative[22528:841309] WF: _WebFilterIsActive returning: NO
2020-04-22 22:04:08.758619+0200 FhemNative[22528:841309] CDVWKWebViewEngine will reload WKWebView if required on resume
2020-04-22 22:04:08.758782+0200 FhemNative[22528:841309] Using Ionic WKWebView
2020-04-22 22:04:08.759111+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][console] 0.051022ms
2020-04-22 22:04:08.759243+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][handleopenurl] 0.056982ms
2020-04-22 22:04:08.760552+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][intentandnavigationfilter] 1.217008ms
2020-04-22 22:04:08.760717+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][gesturehandler] 0.033975ms
2020-04-22 22:04:08.762114+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][file] 1.321077ms
2020-04-22 22:04:08.762294+0200 FhemNative[22528:841309] CDVIonicKeyboard: resize mode 1
2020-04-22 22:04:08.762743+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][cdvionickeyboard] 0.531912ms
2020-04-22 22:04:08.765051+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][splashscreen] 2.169967ms
2020-04-22 22:04:08.766815+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][statusbar] 1.613021ms
2020-04-22 22:04:08.767021+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][socialsharing] 0.064015ms
2020-04-22 22:04:08.767093+0200 FhemNative[22528:841309] [CDVTimer][TotalPluginStartup] 8.066058ms
2020-04-22 22:04:08.947152+0200 FhemNative[22528:841309] ERROR: Start Page at 'www/index.html' was not found.
2020-04-22 22:04:09.045527+0200 FhemNative[22528:841309] ERROR Internal navigation rejected - <allow-navigation> not set for url='about:blank'
Zitat von: Aladin222 am 22 April 2020, 22:11:28
Hi ,
Hey,
Ich würde dir folgendes empfehlen:
Da FhemNative jede Menge neue dependencies hat und alte raus sind. Wenn du per git alles abgeholt hast, lösche den node_modules Ordner in Development/FhemNative.
per Terminal anschließend auch zu Development/FhemNative navigieren und einmal
npm installDas sollte dir alle aktuellen Pakete geben.
Dann versuch mal ob du per
ionic --version eine Antwort von Ionic über die version bekommst.
Nun kannst du es noch einmal mit dem build versuchen.
Beste Grüße
hi @Syrex-o,
danke für deine Hilfestellung !
Leider brachte der Weg keinen Erfolg :-(
mit
sudo npm install -g cordova ionic
konnte ich das ionic installieren und das build lief auch durch ,wenn es auch ziemlich lange gedauert hat :-)
Auch hab ich das FhemNative nun auch aufs iPad bekommen *freu
Leider funktioniert der WetterChart von Proplanta auf dem iPad nicht ! ( Auf dem iMac funktioniert er ...)
Jetzt stellt sich mich natürlich die Frage ,ob es bei jedem Update so ein Krampf wird , nur um es auf dem iPad am laufen zu bekommen ?
Hältst du es für sinnvoll, lieber ein Android-Tablet zu nehmen ?
Wenn ja und nicht allzu teuer würde ich auch wechseln ,da mich deine Arbeit mit dem FhemNative wirklich überzeugt hat !!!
Wenn ja , welches Tablet würdest du empfehlen ?
Ganz lieben Dank
Zitat von: Aladin222 am 24 April 2020, 00:04:11
hi @Syrex-o,
mit
Ganz lieben Dank
Das ist seltsam. Kannst du das Wetter Chart denn konfigurieren?
Ich würde erstmal die Kirche im Dorf lassen. IOS ist auch für mich noch nicht vom Tisch. Ich kann nur prinzipiell Safari nicht leiden. Besonders im Bezug auf SVGs...
Ich versuche demnächst mal mein MacOS zu updaten. Das ist ein wenig aufwendig...
Eventuell kann ich dann eine IPA zur Verfügung stellen.
Normalerweise sollte es auch nicht so ein Akt sein die IOS App zu erstellen :(
Bin dran.
Beste Grüße
Ja konfigurieren Anzeige klappt auf dem iMac perfekt !
Wird nach Import der Settings aber auf dem iPad nicht angezeigt ...
Kann du mal den Logger aktivieren und dann die Einstellungen importieren und mir das Log schicken?
Sind die Komponenten eventuell außerhalb des Bildschirms platziert?
Bete Grüße
Bete Grüße
Hi ,
hab ich versucht ! Leider passiert auf dem iPad nichts wenn ,ich versuche das Logfile ( aktiviert ! ) zu exportieren :-(
Ich hatte ja mein FhemNative auf dem iMac im editor zusammengestellt , dass die Settings exportiert und ins iPad importiert ...jetzt dachte ich , ich mache das mit Dem Wetter einfach direkt auf dem iPad um das ganze eingrenzen zu können.
Da hakt es aber schon ... die Komponente Wetter lässt sich erst garnicht erstellen !
Da ich in den Thread Beta nicht schreiben kann , erstelle ich gleich noch einen neuen Thread ,da ich noch Bugs in der Beta gefunden hab.
Wenn ich die Beta Versionen 2.5 auf 2.5.1 auf dem iPad testen möchte ,sind die genauso über Github zu holen ?
Zitat von: Aladin222 am 25 April 2020, 08:39:23
Hi ,
Das scheint mir nicht logisch. Alles sollte zu erstellen sein. Eventuell wird das Schreiben von Files auf dem IPad bei dir verboten.
2.5.1 lässt sich genauso ziehen. Da geht es ja nicht um Releases, sondern um Code.
Beste Grüße
@all,
so, da ich mich immer wieder rumplage . FhemNative dauerhaft aufs iPad zu bekommen ,bin ich es echt leid geworden !
Das signing Zertifikat läuft wohl immer nach 6 Tagen ab --- somit muss die App neu installiert werden :-(
Wenn ich das richtig verstanden habe , kann ich das wohl nur mit einem Pay Account als Developer umgehen ....
Welches Android-Tablet könnt ihr mir empfehlen um Fhem Native weiter nutzen zu können ?
Zitat von: Aladin222 am 30 Mai 2020, 05:51:30
@all,
Ja, das ist leider so.
Oder ein Unternehmens Account.
Ich würde da Mal versuchen ranzukommen. Aber dafür brauche ich noch die Apple Geräte. ::)
Als Tablet würde ich dir etwas mit 4gb RAM empfehlen.
Die Animationen und all das, sind hungrig nach Leistung.
Aber definitiv nichts neues.
Ich hab FhemNative schon auch problemlos auf 2gb RAM Tablets aus 2012 rennen sehen. Da ist dann nur das Tablet etwas lahm.
Ich habe noch ein halb kaputtes Asus Zenpad 3s rumliegen, dass Mal genau das machen sollte. Benötigt aber ein neues Display.
So eins könnte man um ca. 100-150€ bekommen und hat 4gb RAM.
Falls es nicht ganz so flott sein muss, kann ich ein Nexus empfehlen. Ist aus 2012 und es läuft mit Android 9 (nicht standardmäßig).
Beste Grüße
Hmmm, ok , wie sieht es mit den Amazon HD Tablet aus ...laufen die nicht auch mit Android ? Kenne mich da garnicht aus , sind aber günstig ... darum die Frage .
Der Google Playstore lässt sich darauf auch installieren, glaube ich ...?
Puh,
Damit hab ich leider null Erfahrung.
Ich Versuch mich Mal da morgen kurz einzulesen und sag dir dann was dazu. Hoffe das reicht.
Beste Grüße
Hi Syrex-o ,
alles gut ! Danke dir ,aber ich hab nun folgendes als Austellungsstück bestellt :
Asus ZenPad 3S 10 Z500M-1H 9.7 Zoll Display , Mediatek MT8176, 4GB RAM, 128GB Speicher
Hoffe mit dem Teil ist alles in Ordnung und ich finde mich mit Android zurecht :-)
Allerdings ist das Thema Amazon Fire HD Tablet sicher auch für andere interessant,da es ja wirklich günstig ist ....
Für mich war es nur wichtig ,etwas verlässliches zu bekommen um meine Frau zu beruhigen :-)
Sie nutzte das iPad mit FhemNative in der Vergangenheit in einer Wandhalterung im Wohnzimmer .... leider lief das Zertifikat immer zu den ungünstigen Zeiten aus ....die Motzerrei möchte ich nun umgehen .... hoffe ich bekomme das hin :-)
ich bin total neu in dieser Umgebung unterwegs und versuche gerade ein iOS-Build zu bauen.
Welche cordova und ionic Version wird für dieses Projekt empfohlen?
Marc
Zitat von: Init am 27 September 2020, 12:38:51
Marc
Die sollten sich automatisch bei npm install installieren.
Hast du denn einen richtigen Developer Account?
Installiert sind jedenfalls folgende Versionen:
+ ionic@5.4.16
+ cordova@10.0.0
Sind die in Ordnung?
Leider nicht. Aber über TestFlight sollte ich die App doch intern auch nutzen können oder?
+ ionic@5.4.16
+ cordova@10.0.0
Das reicht definitiv.
Hm, das sollte gehen.
Leider bekomme ich jetzt folgenden Fehler
cat /Users/admin/.npm/_logs/2020-09-28T11_53_33_591Z-debug.log
1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'run', 'ios:prod' ]
2 info using npm@6.14.8
3 info using node@v12.18.4
5 info lifecycle FhemNative@2.6.2~preios:prod: FhemNative@2.6.2
6 info lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: FhemNative@2.6.2
7 verbose lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/Users/admin/Projects/FhemNative/Development/FhemNative/node_modules/.bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/share/dotnet:~/.dotnet/tools:/Library/Apple/usr/bin:/Library/Frameworks/Mono.framework/Versions/Current/Commands:/Applications/Xamarin Workbooks.app/Contents/SharedSupport/path-bin
9 verbose lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: CWD: /Users/admin/Projects/FhemNative/Development/FhemNative
10 silly lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: Args: [
11 silly lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: Returned: code: 1 signal: null
12 info lifecycle FhemNative@2.6.2~ios:prod: Failed to exec ios:prod script
13 verbose stack Error: FhemNative@2.6.2 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
13 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
14 verbose pkgid FhemNative@2.6.2
15 verbose cwd /Users/admin/Projects/FhemNative/Development/FhemNative
16 verbose Darwin 19.6.0
17 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "ios:prod"
18 verbose node v12.18.4
19 verbose npm v6.14.8
21 error errno 1
22 error FhemNative@2.6.2 ios:prod: `ionic cordova build ios --prod && open -a Xcode platforms/ios/`
23 error Failed at the FhemNative@2.6.2 ios:prod script.
Ne Idee, wo hier der Fehler ist?
Hey zusammen,
erhalten werden.
npm install
4.
4. c)
PWA
Der Befehl um die PWA zu erstellen und den www Ordner zu erhalten ist:
npm run ionic:pwa
wie kann ich eine PWA am PC - Windows 10 32bit - erstellen?
Besser gesagt, wie bekomme ich die Config, welche mit 2.6.4 in ein Reading geschrieben wurde, in eine PWA?
Ups... Total vergessen, dass ich hier noch eine Antwort schuldig bin ::)
32 Bit wird leider nicht unterstützt.
Die zukünftigen Versionen von FhemNative werden den Speicher wechseln, sodass man Einstellungen auch in eine PWA importieren kann.
Danke, klingt sehr interessant!
Bin schon gespannt, gibt es einen Zeitplan?
Ich bin voll dabei. Einiges soll aber komplett neu konzipiert werden.
Ich peile Ende April an. Jedoch muss die Firmierung vor dem Store erfolgen.
Beta wird es aber hier bald geben.
gibt es was neues dazu?
Mindestens die Hälfte aller Komponenten sind schon portiert.
Alle haben einen "Revisit" bekommen und wurden überarbeitet.
Einiges sieht neuer und besser aus.
Die Beta peile ich Mal in 2 Wochen an.
Release dann sobald die Beta Phase abgeschlossen ist und die UG durch ist.
Hallo Syrex-o,
Vielen Dank erst einmal für Deine Arbeit mit FhemNative.
Ich versuche mich gerade an einer Version für Linux, da das mein Haupt-Betreibssystem ist.
Leider finde ich den Ordner Development nicht mehr im aktuellen Repository (nach dem clonen) !?
Wie kann man aktuell eine Linux- und/oder PWA-Version erstellen.
Zitat von: fretti am 08 September 2021, 08:58:04
Hallo Syrex-o,
Puh, da muss ich wohl mal die Doku anpassen.
Den Development Ordner gibt es nicht mehr.
Sobald du dich im Ordner FhemNative befindest, bist du richtig. Der Befehl ist dann:
funktioniert das mit der PWA auch?
Aktuell nicht.
Der Service Worker wurde vor Version 3.0.0 entfernt.
Benötigst du die PWA?
Dann könnte ich das für ein kommendes Release mal wieder einbauen.
Benötigen?
Ist halt bei iOS Geräten momentan das einfachste. Oder liege ich da falsch?
Wir haben zu Hause nur iPhone und iPad.
An der Wand hängt eine zentrale Steuerung mit Android.
Zitat von: Syrex-o am 08 September 2021, 14:17:36
Aktuell nicht.
Ich hab das auch in der aktuellen Version hinbekommen:
ionic build --proderstellt unter
dist ein
FhemNativeMobile-Verzeichnis, mit
ionic serve läuft die App auf Port 8100 im Browser.
Wenn das gemeint ist?!
Zitat von: australien am 08 September 2021, 14:45:42
Benötigen?
Ich war jetzt einige Zeit hier raus, gibt es mitlerweile etwas praktikabler für iPad/iPhone, ohne mit viel Kenntnissen da tief einzusteigen?
Meine Frau möchte nur ein paar Buttons, um nicht jedes mal ins Büro zu gehen, wenn Sie sonderwünsche hat.
Christian
