Hallo Zusammen,
ich habe bei mir eine Siedle Türklingel in FHEM eingebunden (genauer, das öffnen per Relais). Die Klingelsignalisierung mit in FHEM aufnehmen sollte auch nicht das Problem sein (mittels Homematic).
Jetzt würde ich aber gerne das Klingelsignal und die Türsprechanlage aufs Telefon aufschalten. Vorhanden sind DECT-Telefone, welche über eine Fritzbox 7490 laufen.
Welchen Weg müsste ich dafür gehen? Wäre sowas mittels DoorPI bzw DoorFHEM möglich oder gibt es da noch andere Wege?
ich habe keine Siedle Anlage aber für meine Ritto Gegensprechanlage gibt es einen TK Adapter, dieser wird mit der Gegensprechanlage und der Telefonanlage verbunden, für jede Türklingel kann man unterschiedliche Rufnummern bzw. Gruppenrufnummern hinterlegen, welche beim Klingeln angewählt werden.
Die Telefone klingeln dann mit einer Tastenbetätigung kann man das Gespräch annehmen, Gegensprechen und den Türsummer auslösen oder sonstige Sonderfunktionen (Lichtmodule etc.), insofern in der Anlage vorhanden, ausführen.
Des weiteren kann man auch ohne vorheriges Klingeln, über die Haustelefone den TK Adapter anrufen und Gegensprechen sowie die Tür öffnen und die Sonderfunktionen ausführen.
In Kombination mit dem SIP Modul und meiner Fritzbox schalte ich darüber hinaus mit einer Tonreihenfolge die vom TK Adapter anzuwählenden Rufnummern/Durchwahlen um (intern, extern etc.).
Einen solchen TK Adapter gibt es bestimmt auch für Siedle Anlagen, ggfs. auch für dein Modell.
Greetz
Eldrik
Hey,
vielen Dank. Dann werde ich mal schauen.
Gibt's. Habe z.B. diese hier: https://www.siedle.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/locale.deDE/pid.221.4481.1963/agid.3655.3661.2558/atid.1371/ecm.ag/DCA-612-0.html
Ist aber recht langsam, vor allem, wenn man die anruft, um via Telefon die Tür zu öffnen...
