ich möchte mit dem neuen Timer Modul gerne mein Backup auf einmal die Woche setzen. Aber leider verstehe ich die Syntax vom DEF Parameter nicht.
https://fhem.de/commandref_DE.html#Timer (https://fhem.de/commandref_DE.html#Timer)
Wie sieht die Alternatvie zu:
Code: [Auswählen]
define NTFY_BackupRun at *23:59:00 set SYS_Backup Ausführen
mit dem DEF vom Timer-Modul aus?
https://wiki.fhem.de/wiki/Backup
Danke Euch!
Zitat von: tfriedrich85 am 12 Dezember 2019, 11:23:24
Code: [Auswählen]
Danke Euch!
define test timer und dann
set addTimer und dann dein Intervall einstellen und Aktion auf "DEF" stellen.
Dann kannst du mit
{if ($wday == 0) {fhem("backup");;}}jeden Sonntag ein Backup erstellen.
VG Sebastian
Dann kannst du mit
VG Sebastian
Vielen Dank, die Funktion habe ich verstanden, aber in welches Texfeld schreibe ich diesen Perl-Code?
{if ($wday == 0) {fhem("backup");;}}Ich sehe nur das Feld "Device or Label"?
Wenn du auf das Speichern Symbol klickst bekommst du folgendes angezeigt:
Hinweis:
Das Attribut userattr wurde automatisch angepasst.
Um DEF zu definieren, geben Sie bitte das FHEM Kommando oder den PERL Code in das Attribut Timer_01_set ein.
attr test1 Timer_01_set "DEF Code" (ohne " ")
Die Eingabe entspricht der FHEM-Befehlszeile im Browser.
DEF Beispiele:
• FHEM Kommando: set TYPE=IT:FILTER=room=03_Stube.*:FILTER=state=on off
• PERL Code: { Log 1, "test1: schaltet jetzt" }
Weitere Beispiele oder Intervallschaltungen finden Sie in der gerätespezifischen Hilfe.
Klicken Sie auf close, um fortzufahren.
Bsp: Immer sonntags um 03.00 Uhr:
Jahr: alle Monat: alle Tag: alle Stunde: 03 Minute: 00 Sekunde: 00
attr Timer_01_set {if ($wday == 0) {fhem("backup");;}}
Und ja, es wird täglich ausgeführt mit der Prüfung ob Sonntag ist ;)
VG Sebastian
Super vielen Dank
Wenn Du bei Aktion "DEF" wählst, wird ein userattr "Timer_01_set" erzeugt.
Nun musst Du mit "attr test Timer_01_set { Log 1, "Timer: schaltet jetzt" }" Deinen Befehl eingeben. Nicht vergessen bei "aktiv" einen Haken zu setzen.
Braucht man eigentlich die if-Abfrage? Ein Haken nur bei So müsste das gleiche bewirken.
Ein besonderer Tag währe zusätzlich der Ultimo eines Monats, um bestimmte Sachen zu erledigen.
ZitatBraucht man eigentlich die if-Abfrage? Ein Haken nur bei So müsste das gleiche bewirken.
Korrekt ;)
ich habe nochmal versucht mein Backup über den Timer abzubilden, aber der Prozess startet nicht. Könnt ihr den Fehler im List erkennen?
CHANGED
FUUID 5df34c0e-f33f-aed9-769a-96253af64696ff31
NAME Timers
NOTIFYDEV global,TYPE=Timer
NR 1309
NTFY_ORDER 50-Timers
STATE Timer_02 saved
TYPE Timer
2019-12-13 09:33:40 Timer_01 all,all,all,07,all,00,Master,on,1,1,1,1,1,1,1,1
2019-12-13 09:46:51 Timer_02 all,all,all,09,48,00,Backup,DEF,1,1,1,1,1,1,1,1
2019-12-13 09:47:00 internalTimer 59.994473
2019-12-13 09:46:51 state Timer_02 saved
Show_DeviceInfo alias
Table_Size_TextBox 20
Table_Style on
room System
userattr Timer_02_set {fhem("backup");}
Folgende Fehlermeldung:
Timer_02 missing userattr to work!
Beste Grüße
Tobias
Probier mal
userattr Timer_02_set { fhem("backup"); }
Ich meine noch in Erinnerung zu haben dass da Leerzeichen hinter und vor die {} müssen...
VG Sebastian
die Syntax ist wirklich nicht einfach bei diesem Modul. Für nur einen Timer geht es jetzt, aber für mehrere schon wieder nicht...
userattr Timer_02_set { fhem("backup"); } Timer_03_set { fhem("set Tobi home"); } Timer_04_set { fhem("set Tobi absent"); }
Hat jemand Beispiele....
defmod testtimer Timer
attr testtimer userattr Timer_01_set:textField-long Timer_02_set:textField-long Timer_03_set:textField-long
attr testtimer Timer_01_set { fhem("backup");; }
attr testtimer Timer_02_set { fhem("set Tobi home");; }
attr testtimer Timer_03_set { fhem("set Tobi absent");; }
attr testtimer room Timer
Zitat von: binford6000 am 13 Dezember 2019, 11:15:12
Probier mal
VG Sebastian
Sorry das war wohl etwas verwirrend... ::)
Sollte so aussehen:
attr testtimer Timer_02_set { fhem("backup");; }Und das halt für jeden Timer mit DEF als Aktion.
VG Sebastian
Danke nun läuft es endlich und sieht syntaktisch auch ok aus!
Dann bleibt nur noch noch den Thread als gelöst zu markieren ;)
VG Sebastian
