FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: tfriedrich85 am 13 Dezember 2019, 18:02:08
Titel: Gelöst - Portextender
Beitrag von: tfriedrich85 am 13 Dezember 2019, 18:02:08
ich habe wegen eines SD Kartenfehlers Fhem neu aufgesetzt und das Backup eingespielt. Jetzt funtioniert fast alles, aber nicht das Interupt vom Portextender
So sieht die Definition aus und die Outputs funktionieren auch aber die Inputs nicht. Deshalb vermute ich ist der Interupt falsch.
#Interrupt definieren
define INTA RPI_GPIO 17
setuuid INTA 5cd6af37-f33f-aed9-d858-4d2bfb4256a84f0f
attr INTA active_low yes
attr INTA direction input
attr INTA interrupt both
attr INTA pud_resistor off
attr INTA room i2c
attr INTA userReadings test {fhem ("get InputE38");;"read"} , test {fhem ("get InputE39");;"read"} , test {fhem ("get InputE3a");;"read"} , test {fhem ("get InputE3b");;"read"} , test {fhem ("get InputE3c");;"read"} , test {fhem ("get InputE3f");;"read"}
Hier der Log:
2019.12.13 16:49:34 1: INTA: readout of Pinvalue fail
2019.12.13 16:49:34 1: Can't open file: INTA, value
Can't open aber wo oder was?
Titel: Antw:Portextender
Beitrag von: moskito am 13 Dezember 2019, 22:20:00
Evtl. ein Rechte Problem? Schon mal die Punkte in der commandref zu RPI_GPIO geprüft?
Danny
Beitrag von: LuckyDay am 14 Dezember 2019, 01:08:04
sudo adduser fhem gpio
sudo apt-get install wiringPi
reboot tut not
gpio -v
liest sich nach unvollständigem Einrichten
Beitrag von: tfriedrich85 am 14 Dezember 2019, 13:09:27
Vielen Dank, genau das war auch das Problem
