ich bin neu hier im Forum und im Bereich "Homeautomation" und hatte mich jetzt ein paar Wochen mit OH2 beschäftigt. Aufgrund einiger Themen nun aber die Entscheidung für FHEM. Ich möchte mein "über die Jahre gewachsenes Sammelsurium" an Aktoren und Sensoren unter einer Oberfläche zusammenzufassen und "Smart" zu machen. (was auch immer das für jeden von uns bedeutet). Momentan gibt es ein paar wenige Ideen, aber je mehr ich bei "Euch Verrückten" mitlese, desto mehr kommt meine Kreativität in Gang.
Eine 12V Türklingel Smart zu machen und den "Gong" auf dem Sonos auszugeben habe ich bereits umgesetzt und der LG TV kriegt auch eine kleine Nachricht zugesendet. Hierzu werde noch mal das vorhandene How-To anschauen und ggf. ergänzen. Des weiteren habe ich viele Geräte schon super am laufen. (siehe Signatur) und habe mich jetzt an die Homebridge angetraut. Auf meiner Liste steht ein Panel für den Hauptwohnbereich und die Steuerung über Homekit.
Und genau hier habe ich jetzt das eine oder andere Problem.
Das mit EnOCean ist wie folgt. Ich habe drei Eltako FUD61NPN (bidirektional). Diese habe ich wie im Wiki beschrieben eingerichtet. Anlernen (teach in) musste ich nicht, da der Stick durch die alte OH2 Einrichtung im Autor bekannt war. Ich hatte die Sender-IDs aufgeschrieben und übernommen.
Frage Nummer 1: subType gateway //gwCmd dimming gibt es dafür einen Grund? Ich habe viele andere Werte probiert, aber der klappt am besten. Verstehe aber nicht warum. Laut fhem.pl reference wäre doch auch. actuator.01 (dim 0...100) toll. Woher weiss der Autor das?
Problem,dass ich habe: aus dem Homekit heraus funktioniert die Steuerung (das Dimmen) extrem schlecht und unzuverlässig. (on/off und Status = TOP )
Meistens springen die Lichter bei einer Änderung auf 100%. Selten wird der Wert angefahren, den ich im Homekit eingestellt habe. Im Eventmonitor sehe dass beim Dimmen der Dimmwert in% kommt und der "on" Befehl. bei "on" geht der Dimmer aber auf 100%. Das ist dann doch vermutlich das Problem. Über das homebridgemapping kriege ich das irgendwie nicht weg. Hier mal die "Logs" und das List des Gerätes.
DEF xxxxxxxxx
FUUID 5df0359f-f33f-3874-5fc4-864430ee9f82c03f
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 7
NAME EnO_FUD61_WZ_Sofa
NR 46
NTFY_ORDER 50-EnO_FUD61_WZ_Sofa
STATE on
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 7
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -83
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-12-17 00:07:46
TYPE EnOcean
2019-12-17 00:07:44 block unlock
2019-12-17 00:07:46 dim 100
2019-12-17 00:07:46 dimValueLast 100
2019-12-17 00:07:43 dimValueStored 33
2019-12-17 00:07:46 rampTime 0
2019-12-17 00:07:46 state on
IODev TCM_ESP3_0
alias Sofa
comMode confirm
eep A5-38-08
genericDeviceType light
gwCmd dimming
homebridgeMapping Brightness=dim::dim,On=state,valueOff=BI,cmdOn=An,cmdOff=Aus
manufID 00D
model Eltako_TF
room EnOcean,Homekit,Wohnzimmer
subDef xxxxxxxx
subType gateway
teachMethod confirm
webCmd dim:on:off
Gutfall:
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueStored: 50
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa block: unlock
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 50
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 100
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueStored: 45
2019-12-16 21:53:13 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 45
2019-12-16 21:53:15 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa rampTime: 0
2019-12-16 21:53:15 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa on
2019-12-16 21:53:15 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 45
2019-12-16 21:53:15 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueLast: 45
Schlechtfall:
2019-12-16 21:53:48 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueStored: 60
2019-12-16 21:53:48 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa block: unlock
2019-12-16 21:53:48 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 60
2019-12-16 21:53:48 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 100
2019-12-16 21:53:49 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueStored: 64
2019-12-16 21:53:49 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa block: unlock
2019-12-16 21:53:49 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 64
2019-12-16 21:53:49 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 100
2019-12-16 21:53:51 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa rampTime: 0
2019-12-16 21:53:51 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa on
2019-12-16 21:53:51 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dim: 100
2019-12-16 21:53:51 EnOcean EnO_FUD61_WZ_Sofa dimValueLast: 100
Kann ich eigentlich irgendwie mal sehen, was Homebridge an FHEM sendet? (log? live-view)?
Ich freu mich auf Eure Unterstützung
Stefan
Ich glaube ich hab's:
dimValueOn stored
DEF xxxxxxxx
IODev TCM_ESP3_0
MSGCNT 10
NR 46
STATE off
TCM_ESP3_0_MSGCNT 10
TCM_ESP3_0_RSSI -82
TCM_ESP3_0_TIME 2019-12-17 06:58:08
TYPE EnOcean
2019-12-17 06:58:06 block unlock
2019-12-17 06:58:08 dim 0
2019-12-17 06:58:00 dimValueLast 10
2019-12-17 06:57:58 dimValueStored 7
2019-12-17 06:58:08 rampTime 0
2019-12-17 06:58:08 state off
helper:
IODev TCM_ESP3_0
alias Sofa
comMode confirm
dimValueOn stored
eep A5-38-08
gwCmd dimming
manufID 00D
model Eltako_TF
subDef xxxxxxxx
subType gateway
teachMethod confirm
webCmd dim:on:off
