FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Bernhard am 28 Januar 2013, 13:03:16
Titel: fheminfo -
Beitrag von: Bernhard am 28 Januar 2013, 13:03:16
ich erhalte nach dem Update / fheminfo folgenden Hinweis:
Defined models per module:
  CUL            : CUL
  CUL_FHTTK      : FHT80TF
  CUL_WS         : KS300,S300TH
  FHT            : fht80b
  FS20           : fs20du,fs20rst,fs20st2
  IT             : itswitch
Transmitting this information during an update:
  onUpdate (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
server response: <h1>Software error:</h1>
<pre>DBD::SQLite::db prepare failed: duplicate column name: KS300 [for Statement "ALTER TABLE models ADD COLUMN 'KS300' INTEGER DEFAULT 0"] at /kunden/homepages/32/d84458703/htdocs/fhem/stats/statistics.cgi line 669.
</pre>
<p>
For help, please send mail to the webmaster (<a href="mailto:webmaster@fhem.de (webmaster@fhem.de)">webmaster@fhem.de (webmaster@fhem.de)</a>), giving this error message
and the time and date of the error.
</p>
<!-- warning: DBD::SQLite::db prepare failed: duplicate column name: KS300 [for Statement "ALTER TABLE models ADD COLUMN 'KS300' INTEGER DEFAULT 0"] at /kunden/homepages/32/d84458703/htdocs/fhem/stats/statistics.cgi line 669. -->
Bernhard
Titel: Aw: fheminfo -
Beitrag von: leitronic am 31 Januar 2013, 14:27:42
mit dem Update vom 31.1.2013 kommt:
Can't open /usr/share/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory
Beitrag von: Rocky am 02 Februar 2013, 22:28:39
Bei mir wird auf der FritzBox 7390 die Datei "uniqueID" anders geschrieben.
# pwd
/var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/FhemUtils
# ls
release.pm           uniqueID             update-20130127-001
Beitrag von: Rocky am 02 Februar 2013, 22:37:57
Ignoriert meinen vorherigen Beitrag.
Wenn man über die Forumssuche nachb "uniqueID" sucht dann wird in allen Beiträgen in denen "uniqueID" vorkommt alle Großbuchstaben des Suchtextes in Kleinbuchstaben umgewandelt und gelb unterlegt.
Aus "uniqueID" wird "uniqueid"
