Moin zusammen,
ich habe alle HUEDevices von der HueBridge auf das ConBee II-GW umgestellt. Unter anderem auch zwei Philips Hue E27 Birnen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten bei der Anmeldung an das neue GW ist mir aufgefallen, dass die Lämpchen sich etwas anders verhalten.
Ich habe ein Script, was die Lämpchen mit "pct 1" also mit 1% Grundhelligkeit ansteuern. Das funktioniert nicht mehr. Sobald ich dies tue, geht die Lampe aus. 2% hingegen funktionieren. Ist das ein normales Verhalten? Warum ist das jetzt plötzlich anders?Die Scripte und die Attribute der Devices wurden nicht verändert.
Nicht das das ein Problem ist, aber es wundert mich schon, dass der Austausch des GW das Verhalten der Lampe ändert.
Christian.
schau mit verbose 5 nach was tatsächlich an die lampen geschickt wird. das sollte sich nicht geändert haben.
so ganz versehe ich nicht, was da passiert:
Gesendet wird auf jeden fall das Richtige, Allerdings bleibt die Lampe aus. Sende ich die pct 2, ist alles ok.
2019.12.25 14:56:46 5: Cmd: >set HUEDevice3 pct 1<
2019.12.25 14:56:46 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/3/state
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils url=http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/lights/3/state
2019.12.25 14:56:46 4: IP: 172.16.xx.xx -> 172.16.xx.xx
2019.12.25 14:56:46 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET sensors/2
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils url=http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/sensors/2
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils request header:
PUT /api/72DA528A7E/lights/3/state HTTP/1.0
Host: 172.16.xx.xx
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/json
Content-Length: 19
GET /api/72DA528A7E/sensors/2 HTTP/1.0
Host: 172.16.xx.xx
User-Agent: fhem
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50835 GET /fhem?room=Unsorted&fw_id=1172; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB: /fhem?room=Unsorted&fw_id=1172 / RL:2439 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.12.25 14:56:46 4: http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/sensors/2: HTTP response code 200
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/sensors/2: Got data, length: 395
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length:395
ETag:"cdbd5834a7eec16f65e8bf8725010b03"
2019.12.25 14:56:46 4: parse status message for IKEA_Schalter
2019.12.25 14:56:46 4: IKEA_Schalter: use offsetUTC 3600 from bridge
2019.12.25 14:56:46 4: http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/lights/3/state: HTTP response code 200
2019.12.25 14:56:46 5: HttpUtils http://172.16.xx.xx/api/72DA528A7E/lights/3/state: Got data, length: 79
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length:79
ETag:"cdb44e14d0fcc982247213138abc20d5"
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50835 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50835 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50837 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50837 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50833 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50833 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50834 GET /fhem/pgm2/doif.js; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50834 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50825 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50825 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 5: ZigbeeGW: websocket data: $VAR1 = {
'uniqueid' => '00:17:88:01:02:b2:e8:26-0b',
'e' => 'changed',
'state' => {
'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'bri' => 1,
'alert' => undef,
'reachable' => $VAR1->{'state'}{'on'}
't' => 'event',
'r' => 'lights',
'id' => '3'
2019.12.25 14:56:46 4: parse status message for HUEDevice3
2019.12.25 14:56:46 5: Starting notify loop for HUEDevice3, 3 event(s), first is onoff: 1
2019.12.25 14:56:46 5: createNotifyHash
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> ################################################################
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> number of events received: 3 for device: HUEDevice3
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> check Device: HUEDevice3 , Event: onoff: 1
2019.12.25 14:56:46 5: DbLog logdb -> parsed Event: HUEDevice3 , Event: onoff: 1
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> check Device: HUEDevice3 , Event: pct: 1
2019.12.25 14:56:46 5: DbLog logdb -> parsed Event: HUEDevice3 , Event: pct: 1
2019.12.25 14:56:46 4: DbLog logdb -> check Device: HUEDevice3 , Event: state: dim06%
2019.12.25 14:56:46 5: DbLog logdb -> parsed Event: HUEDevice3 , Event: state: dim06%
2019.12.25 14:56:46 5: End notify loop for HUEDevice3
'id' => '65520',
'state' => {
'any_on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'all_on' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' )
't' => 'event',
'r' => 'groups',
'e' => 'changed'
2019.12.25 14:56:46 4: ZigbeeGW: message for unknown device received: ZigbeeGW-G65520
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50836 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50836 => 304 Not Modified
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50833 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2019.12.25 14:56:46 4: WEB_172.xx.xx.xx_50835 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
'e' => 'changed',
'r' => 'groups',
't' => 'event',
'state' => {
'all_on' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
'id' => '1'
wenn das richtige gesendet wird würde ich mal bei de nachfragen.
ja das kann ich mal tun, so wichtig ist es mir aber momentan nicht. Es geht ja mit 2%...
Christian.
Mit tadfri leuchten das gleiche...
Hi slor,
danke fürs Feedback! So weit war ich noch nicht, die Ikea Leuchten anzuschließen! Der ganze Kram scheint noch im Beta Stadium zu sein! Auch das Einschaltverhalten der Lämpchen lässt sich noch nicht konfigurieren. Ich hoffe, das kommt mit den nächsten Updates... So ganz begeistert bin ich von dem ConBee II noch nicht! Ich dachte, das Dingen kann mehr, als die Hue Bridge!
Naja, warten wir mal ab!
Spartacus
