Ich muss meinen RPi neu aufsetzen und möchte daher meinen Grafana Server sichern und wieder zurückspielen. Das sichern hat schon mal geklappt, die entsprechenden JSON sehen in etwa so aus:
"__inputs": [
"name": "DS_MYSQL",
"label": "MySQL",
"description": "",
"type": "datasource",
"pluginId": "mysql",
"pluginName": "MySQL"
"__requires": [
"type": "grafana",
"id": "grafana",
"name": "Grafana",
"version": "6.3.6"
"type": "panel",
"id": "graph",
"name": "Graph",
"version": ""
"id": "mysql",
"name": "MySQL",
"version": "1.0.0"
"annotations": {
"list": [
"builtIn": 1,
"datasource": "-- Grafana --",
"enable": true,
"hide": true,
"iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
"name": "Annotations & Alerts",
"type": "dashboard"
"editable": true,
"gnetId": null,
"graphTooltip": 0,
"id": null,
"links": [
"icon": "external link",
"tags": [],
"type": "dashboards"
"panels": [
"aliasColors": {},
"bars": false,
"dashLength": 10,
"dashes": false,
"datasource": "${DS_MYSQL}",
"fill": 0,
"fillGradient": 0,
"gridPos": {
"h": 9,
"w": 23,
"x": 0,
"y": 0
Aber kann mir jemand sagen, wie ich die wieder einspielen kann? Ich finde da keinen Menüpunkt, der das erlaubt.
Ich habe noch keine Datasources ausprobiert, aber andere JSONs (z.B. Dashboards) kann ich unter Create - Import importieren...
Grüße,
Oli
Ich hätte jetzt einfach die grafana.ini und die grafana.db (Sofern du den Speicherort der Konfiguration nicht woanders hinkonfiguriert hast) gesichert und dann wieder zurückgespielt.
Bei mir gibt es noch ein Verzeichnis mit installierten Plugins.
Und wenn man schon neu aufsetzt, wieso nicht gleich in Docker packen? Wir beim nächsten mal einfacher :)
Zum Beispiel mit folgendem docker-compose-File:
version: '3'
services:
grafana:
image: "grafana/grafana:6.5.0"
container_name: grafana
ports:
- 3000:3000
volumes:
- ./data/grafana/data:/var/lib/grafana # DB and Plugins
- ./data/grafana/conf:/etc/grafana # Config
- ./data/grafana/phantomjs:/usr/share/grafana/tools/phantomjs/
depends_on:
- influxdb
#environment:
# uncomment it once time to installing plugins
#GF_INSTALL_PLUGINS: grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource
#GF_SERVER_ROOT_URL=http://grafana.server.name
#- GF_SERVER_DOMAIN=localhost
#- GF_SERVER_ROOT_URL=%(protocol)s://%(domain)s:/grafana
#GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=secret
#GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED: "true"
#GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE: "Admin"
#INFLUXDB_URI: "http://influxdb:8086"
#INFLUXDB_DB: telegraf
#INFLUXDB_USER: telegraf
#INFLUXDB_USER_PASSWORD: supersecret
#GF_PATHS_CONFIG /etc/grafana/grafana.ini
#GF_PATHS_DATA /var/lib/grafana
#GF_PATHS_HOME /usr/share/grafana
#GF_PATHS_LOGS /var/log/grafana
#GF_PATHS_PLUGINS /var/lib/grafana/plugins
#GF_PATHS_PROVISIONING /etc/grafana/provisioning
restart: unless-stopped
depends_on:
- influxdb
Dann solltest Du den Container auch mit in der docker-compose.yml angeben .. so kann der Ersteller es nicht auf die schnelle laufenlassen ...
Zitat von: Wernieman am 31 Januar 2020, 08:42:44
depends_on:
- influxdb
Meinst du in selber Compose-Datei auch für die InfluxDB definiren? FInde ich insofern nachteilig, dass dann mit docker-compose down alles zusammen herunterfahren würde. Getrennt von einander erscheint mir praktischer.
Stimmt auch wieder ... dafür hat man im Projekt alles, was für das Projekt benötigt wird.
Und wenn man eine influxdb noch mal benötigt, für ein anderes Projekt, baut man sowieso noch einen Container (Microservice eben).
P.S.
Du kannst per "docker stop" auch direkt einen Container runterfahren. Da würde ich sowieso nicht mit docker-compose arbeiten ..
Stimmt auch wieder ;D
Außerdem habe ich mittlerweile (Bequemlichkeit eben) portainer installiert. Dort kann man auch alles einzeln steuern.
Hatte ich auch mal ... aber irgendwie ist es wieder von den Servern geflogen (Nur ich hatte verwendet ..)
