FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: wk am 07 Januar 2020, 11:49:23
Titel: [gelöst] devStateIcon:textField-long bei MQTT2-DEVICE-Modul
Beitrag von: wk am 07 Januar 2020, 11:49:23
ich habe eine Bitte.
Ist es möglich auch in dem Modul MQTT2-DEVICE das Editieren von devStateIcon mit dem widget-override-Attribut textField-long zu erleichtern?
In dem Modul MQTT2-SERVER, wo es eigentlich keinen Sinn macht, ist es möglich das Attribut zu setzen.
cu
Walter
Titel: Antw:devStateIcon:textField-long bei MQTT2-DEVICE-Modul
Beitrag von: 87insane am 07 Januar 2020, 11:50:44
Sehe ich auch so....
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
Beitrag von: sledge am 07 Januar 2020, 12:09:35
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,105597.msg995457.html#msg995457
Dort wird die Umsetzung "global" beschrieben. Funktioniert einwandfrei und erleichtert das editieren deutlich.
Beitrag von: wk am 07 Januar 2020, 12:28:23
Danke für den Hinweis, der mich vererst total verwirrt hat.
Beim Modul MQTT2-SERVER kann man das Attrtibut widget-override mit textField-long setzen und es funktioniert.
Beim Modul MQTT2-DEVICE funktioniert das nicht, aber wenn man textFieldNL-long setzt, dann funktioniert es.
Steckt dahinter eine Logik, die ich nicht verstehe?  ;) :-\
Beitrag von: rudolfkoenig am 07 Januar 2020, 13:03:41
Ich kan ess nicht nachvollziehen: devStateIcon wird in keinem der beiden Module speziell behandelt, und in beiden Faellen oeffnet sich ein Dialog, mit mehreren Zeilen (textField-long).
Ich gehe davon aus, dass in deinem Fall irgendwelche Attribute schon vorher gesetzt wurden, und deswegen das Verhalten anders ist.
Beitrag von: wk am 07 Januar 2020, 13:47:46
Danke Rudolf für die Klarstellung.
Ich verwende Shelly 2.5 und habe das dazugehörende Template geladen.
Wenn ich nur widget-override mit devStatIcon text-long setzen wollte, wurde der Befehl nicht angenommen und hat sich auch in der Attributsliste nicht gezeigt.
Für mich hat es eine Lösung gegeben mit der ich gut leben kann und ich bedanke mich hier für den wie immer exzellenten Support.
cu
Walter
