FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Pascal94 am 07 Januar 2020, 20:40:16
Titel: Raspbian neu aufgesetzt- backup eingespielt -weboberfläche nicht mehr erreichbar
Beitrag von: Pascal94 am 07 Januar 2020, 20:40:16
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem,
mein pi startete nicht mehr also habe ich eine neue sd karte genommen, raspbian buster draufgespielt und fhem installiert. Alle Perl Pakete (hoffe ich) installiert und mein backup zurückgespielt. Jetzt kann ich aber nicht mehr auf die weboberfläche zugreifen.
Das ganze läd ein wenig und dann kommt: Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde. (firefox)
Meine Logdatei hilft mir leider auch nicht diese zeigt folgendes:
2020.01.07 20:38:05 1: Including fhem.cfg
2020.01.07 20:38:05 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.01.07 20:38:05 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.07 20:38:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.01.07 20:38:05 3: WEBhabridge: port 8088 opened
2020.01.07 20:38:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.01.07 20:38:06 2: eventTypes: loaded 3164 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.07 20:38:07 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.01.07 20:38:08 3: HUEDevice1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: hueBridge1_HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: hueBridge1_HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 1: define Gigablue ENIGMA2 192.168.178.24: Please install Perl XML::Simple to use module ENIGMA2
2020.01.07 20:38:08 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2020.01.07 20:38:08 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.01.07 20:38:08 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: wohnzimmerlampe: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: hueBridge1_HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: hueBridge1_HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: hueBridge1_HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher defined.
2020.01.07 20:38:08 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher INTERVAL set to 600
2020.01.07 20:38:08 3: wohnzimmerschalter1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:08 3: HOMEPLUS: new ext defined infix:homeplus/: dir:./www/homeplus:
2020.01.07 20:38:08 3: Registering HTTPSRV HOMEPLUS for URL /homeplus   and assigned link homeplus/ ...
2020.01.07 20:38:08 3: Leutesdorf_ED: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/48651 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:08 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:08 3: Leutesdorf_ED: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:08 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:08 3: Linz_Total: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5002 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:08 3: Linz_Total: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:08 3: Linz_Total: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:08 3: Linz_Total: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:08 3: Unkel_Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/45642 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:08 3: Unkel_Aral: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:08 3: Unkel_Aral: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:08 3: Unkel_Aral: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:09 3: hueBridge1_HUEDevice9: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:09 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 243, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:09 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 250, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:09 1: schlafmodus_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 425.
2020.01.07 20:38:09 1: xiaomi_wohnzimmer_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:09 1: Lichtschalter_Esstisch DEV_Define> 86sw1 - no I/O device
2020.01.07 20:38:09 1: XMI_158d0001e06461 DEV_Define> 86sw2 - no I/O device
2020.01.07 20:38:09 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.01.07 20:38:09 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.72:1000
2020.01.07 20:38:12 1: HMLAN1: Can't connect to 192.168.178.72:1000: Connection timed out
Can't locate object method "new" via package "Net::Ping" (perhaps you forgot to load "Net::Ping"?) at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 329.
2020.01.07 20:38:14 1: Including fhem.cfg
2020.01.07 20:38:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.01.07 20:38:14 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.07 20:38:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.01.07 20:38:14 3: WEBhabridge: port 8088 opened
2020.01.07 20:38:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.01.07 20:38:15 2: eventTypes: loaded 3164 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.07 20:38:16 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.01.07 20:38:17 3: HUEDevice1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: hueBridge1_HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: hueBridge1_HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 1: define Gigablue ENIGMA2 192.168.178.24: Please install Perl XML::Simple to use module ENIGMA2
2020.01.07 20:38:17 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2020.01.07 20:38:17 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.01.07 20:38:17 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: wohnzimmerlampe: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: hueBridge1_HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: hueBridge1_HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: hueBridge1_HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher defined.
2020.01.07 20:38:17 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher INTERVAL set to 600
2020.01.07 20:38:17 3: wohnzimmerschalter1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:17 3: HOMEPLUS: new ext defined infix:homeplus/: dir:./www/homeplus:
2020.01.07 20:38:17 3: Registering HTTPSRV HOMEPLUS for URL /homeplus   and assigned link homeplus/ ...
2020.01.07 20:38:17 3: Leutesdorf_ED: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/48651 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:17 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:17 3: Leutesdorf_ED: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:17 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:17 3: Linz_Total: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5002 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:17 3: Linz_Total: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:17 3: Linz_Total: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:17 3: Linz_Total: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:17 3: Unkel_Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/45642 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:17 3: Unkel_Aral: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:17 3: Unkel_Aral: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:17 3: Unkel_Aral: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:18 3: hueBridge1_HUEDevice9: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:18 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 243, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:18 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 250, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:18 1: schlafmodus_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 425.
2020.01.07 20:38:18 1: xiaomi_wohnzimmer_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:18 1: Lichtschalter_Esstisch DEV_Define> 86sw1 - no I/O device
2020.01.07 20:38:18 1: XMI_158d0001e06461 DEV_Define> 86sw2 - no I/O device
2020.01.07 20:38:18 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.01.07 20:38:18 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.72:1000
2020.01.07 20:38:21 1: HMLAN1: Can't connect to 192.168.178.72:1000: Connection timed out
2020.01.07 20:38:22 1: Including fhem.cfg
2020.01.07 20:38:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.01.07 20:38:22 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.07 20:38:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.01.07 20:38:22 3: WEBhabridge: port 8088 opened
2020.01.07 20:38:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.01.07 20:38:22 2: eventTypes: loaded 3164 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.07 20:38:24 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.01.07 20:38:24 3: HUEDevice1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:24 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:24 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:24 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:24 3: hueBridge1_HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:24 3: hueBridge1_HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 1: define Gigablue ENIGMA2 192.168.178.24: Please install Perl XML::Simple to use module ENIGMA2
2020.01.07 20:38:25 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2020.01.07 20:38:25 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.01.07 20:38:25 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: wohnzimmerlampe: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: hueBridge1_HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: hueBridge1_HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: hueBridge1_HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher defined.
2020.01.07 20:38:25 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher INTERVAL set to 600
2020.01.07 20:38:25 3: wohnzimmerschalter1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 3: HOMEPLUS: new ext defined infix:homeplus/: dir:./www/homeplus:
2020.01.07 20:38:25 3: Registering HTTPSRV HOMEPLUS for URL /homeplus   and assigned link homeplus/ ...
2020.01.07 20:38:25 3: Leutesdorf_ED: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/48651 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:25 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: Leutesdorf_ED: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:25 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: Linz_Total: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5002 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:25 3: Linz_Total: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: Linz_Total: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:25 3: Linz_Total: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: Unkel_Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/45642 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:25 3: Unkel_Aral: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: Unkel_Aral: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:25 3: Unkel_Aral: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:25 3: hueBridge1_HUEDevice9: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 243, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:25 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 250, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:25 1: schlafmodus_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 425.
2020.01.07 20:38:25 1: xiaomi_wohnzimmer_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:25 1: Lichtschalter_Esstisch DEV_Define> 86sw1 - no I/O device
2020.01.07 20:38:25 1: XMI_158d0001e06461 DEV_Define> 86sw2 - no I/O device
2020.01.07 20:38:25 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.01.07 20:38:25 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.72:1000
2020.01.07 20:38:28 1: HMLAN1: Can't connect to 192.168.178.72:1000: Connection timed out
2020.01.07 20:38:29 1: Including fhem.cfg
2020.01.07 20:38:29 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.01.07 20:38:29 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.07 20:38:29 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.01.07 20:38:29 3: WEBhabridge: port 8088 opened
2020.01.07 20:38:29 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.01.07 20:38:30 2: eventTypes: loaded 3164 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.07 20:38:31 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2020.01.07 20:38:32 3: HUEDevice1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HUEDevice3: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HUEDevice2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HUEGroup0: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: hueBridge1_HUEGroup1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: hueBridge1_HUEGroup2: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 1: define Gigablue ENIGMA2 192.168.178.24: Please install Perl XML::Simple to use module ENIGMA2
2020.01.07 20:38:32 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2020.01.07 20:38:32 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.01.07 20:38:32 3: HUEDevice5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: wohnzimmerlampe: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: hueBridge1_HUEDevice6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: hueBridge1_HUEGroup4: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: hueBridge1_HUEDevice7: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher defined.
2020.01.07 20:38:32 3: TPLinkHS110: steckdosefernseher INTERVAL set to 600
2020.01.07 20:38:32 3: wohnzimmerschalter1: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HUEDevice8: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HUEGroup5: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:32 3: HOMEPLUS: new ext defined infix:homeplus/: dir:./www/homeplus:
2020.01.07 20:38:32 3: Registering HTTPSRV HOMEPLUS for URL /homeplus   and assigned link homeplus/ ...
2020.01.07 20:38:32 3: Leutesdorf_ED: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/48651 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:32 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:32 3: Leutesdorf_ED: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:32 3: Leutesdorf_ED: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:32 3: Linz_Total: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/5002 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:32 3: Linz_Total: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:32 3: Linz_Total: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:32 3: Linz_Total: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:32 3: Unkel_Aral: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/45642 and interval 600 featurelevel 5.9
2020.01.07 20:38:32 3: Unkel_Aral: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2020.01.07 20:38:32 3: Unkel_Aral: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2020.01.07 20:38:32 3: Unkel_Aral: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2020.01.07 20:38:33 3: hueBridge1_HUEDevice9: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:33 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 243, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:33 1: PERL WARNING: Scalar value @arround[...] better written as $arround[...] at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 250, <$fh> line 982.
2020.01.07 20:38:33 1: schlafmodus_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $iodev in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome_Device.pm line 425.
2020.01.07 20:38:33 1: xiaomi_wohnzimmer_switch DEV_Define> switch - no I/O device
2020.01.07 20:38:33 1: Lichtschalter_Esstisch DEV_Define> 86sw1 - no I/O device
2020.01.07 20:38:33 1: XMI_158d0001e06461 DEV_Define> 86sw2 - no I/O device
2020.01.07 20:38:33 3: HUEGroup6: I/O device is hueBridge1
2020.01.07 20:38:33 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.01.07 20:38:33 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.72:1000
Den Tipp den ich gefunden habe die Zeile für das erkennen der USB geräte auszukommentieren, hat leider auch nichts gebracht. Die zeile habe ich aber mal auskommentiert gelassen.
eventuell habe ich noch was vergessen?
Sollte es aber nicht trotzdem starten nur das Modul wo noch eine abhängigkeit fehlt dann nicht klappen?
Pascal
Titel: Antw:Raspbian neu aufgesetzt- backup eingespielt -weboberfläche nicht mehr erreichbar
Beitrag von: amenomade am 07 Januar 2020, 21:14:56
Dein Fhem startet ständig neu.
Wie alt war dein Backup?
Deine Xiaomi Modulen scheinen verältet zu sein.
Dir fehlen noch XML::Simple und ggf. Net::Ping
Beitrag von: Pascal94 am 07 Januar 2020, 21:28:50
FHEM habe ich neu installiert mit 5.9
Das backup ist das von gestern (mache jeden tag backup) 06.01.2020. Sollte ich gegebenfalls ein älteres probieren?
Beitrag von: amenomade am 07 Januar 2020, 21:42:42
Die XiaomiSmarthome Modulen sind aber nicht Teil des Fhem SVN. Ggf. muss man die manuell aktualisieren.
Allergins sollte dein Backup diese Modulen enthalten. Wäre interessant in ./FHEM zu schauen
Beitrag von: devien am 09 Januar 2020, 17:15:30
ich hab in den letzten Monaten 3 Raspberrys auf buster aktualisiert. Es war bei keinem ein einfaches "Buster drauf, Fhem installieren und Backup einspielen".
Von älteren Versionen zu Buster hat sich u.a. die raspi-config geändert und die Art wie auf Devices zugegriffen wird (i2c/1wire/USB etc.). Also ist im Endeffekt dan auch das einspielen des Backups WENN nur funktional wenn alle anderen Dinge zuvor funktional sind.
Meiner Erfahrung nach ist es größten Teils erfolgreich grundsätzlich so vorzugehen:
1. Buster image +Update+Upgrade
2. Libarys wie pearl SQL und Co (ich nutze u.a. TelegramBot, externes DB Log, i2c, 1 wire, nmap, amazon-echo usw) installieren und dann Fhem.
3. Wenn dann Fhem drauf ist dieses per update aktualisieren (hier hatte ich lange ein Problem mit dem "10_OWServer.pm", da habe ich immernoch eine updateausnahme in der Konfig für).
hier wird dann die ssh thematik interessant, Webfrontend auf SSH umstellen und schauen obs fronend noch erreichbar ist und wenn ja ob ein Update noch funktioniert.
hast du das alles funktional empfehle ich die Konfig aus dem Backup in Abschnitten in die neue einzufügen und per Fhem restart zu schaseun ob die eingefügten Sensoren/Aktoren/Module ordnungsgemäß funktionieren.
Du kannst auch die ganze Konfig reinklopfen und anschließend jede aufkommende Fehlermeldung abarbeiten, aber das wird dann vieleicht im Eventmonitor unübersichtlich. Einzeln gehts besser wenns auch auswändiger ist.
Ich habe oben gelesen das dein Raspi (oder zumindest FHEM) offenbar andauernd neu startet, das gepostette Log von dir scheint das auch zu bestätigen (wenn du nicht zufällig alle Nase den Strom wegnimmst). Sollte der Neustart schon vor der Installation von Fhem (oder deiner Konfig/Backup) passieren hast du kein Fhem Problem sondern eines mit deiner Hardware und Buster.
Ich gehe immer erst per ssh auf einen frisch aufgesetzten Raspi, checke die Systemlogs und dann die Funktion von i2c, 1 Wire, NTP, Update und co, richte auch den SFTP Zugang ein. Ich nehme einfach mal an das du das grob ähnlich machst, zumindest das Update.
Bei meinem Main Raspi hatte ich das Problem das die SUSV einen defekten Akku hatte, das hat das Teil leider auch ständig neustarten lassen, da der Deamon der SUSV bei defektem Akku den Raspi immer runterfahren wollte und dieser sich lieber nur neustarten wollte.
Langer Text, wenig Sinn, checke mal ob das Webfrontend auch erreichbar ist bevor du das Backup einspielst.
Wenn ja ist es wirklich sinnvoller jedes Modul einzeln reinzuklopfen um das Fehlverhalten einzugrenzen.
Beitrag von: riker1 am 25 Februar 2020, 16:26:49
Hallo
würde mich mal hier einschalten,
habe Probleme mit
Can't locate object method "new" via package "Net::Ping" (perhaps you forgot to load "Net::Ping"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 256.
aber : sudo cpanm Net::Ping
Net::Ping is up to date. (2.72)
version:
Latest Revision: 21240
File                Rev   Last Change
fhem.pl             21222 2020-02-18 14:11:59Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    20791 2019-12-20 17:30:57Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           20874 2020-01-04 10:47:06Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        21093 2020-02-02 13:51:56Z martinp876
98_DOIF.pm          21224 2020-02-18 18:45:49Z Damian
98_dummy.pm         20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
34_ESPEasy.pm       18608 2019-02-16 09:03:52Z dev0
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm     17361 2018-09-17 11:44:10Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       21230 2020-02-19 16:59:03Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       20826 2019-12-25 19:06:07Z rudolfkoenig
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_HMinfo.pm        20889 2020-01-05 07:01:32Z martinp876
91_notify.pm        20827 2019-12-25 19:17:36Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm      20782 2019-12-19 10:51:06Z markusbloch
95_remotecontrol.pm 10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
99_SUNRISE_EL.pm    18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           20950 2020-01-12 10:41:37Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm        17227 2018-08-29 19:58:18Z hexenmeister
50_TelegramBot.pm   19451 2019-05-23 07:51:03Z viegener
98_telnet.pm        21230 2020-02-19 16:59:03Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         21112 2020-02-04 10:02:12Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm     20425 2019-10-30 08:33:31Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm            20174 2019-09-16 18:04:03Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         20888 2020-01-05 06:59:29Z martinp876
HttpUtils.pm        20800 2019-12-22 09:13:49Z moises
myUtilsTemplate.pm   7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   21230 2020-02-19 16:59:03Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 21057 2020-01-26 14:04:57Z rudolfkoenig
wie bekomme ich den Fehler denn gelöst?
Danke VG T
Beitrag von: Wernieman am 25 Februar 2020, 16:28:37
Eventuell vor kurzem ein Update gemacht?
Edit:
Otto dachte richtig (s.u.), habe genau das übersehen ...
Btw:
Eigentlich hat doch dieses Problem nichts mit dem ursprünglichen Problem zu tuen? Kann man nicht lieber ein neuen Thread aufmachen, bevor man ein bestehenden Kapert?
Beitrag von: Otto123 am 25 Februar 2020, 16:28:58
Zitatforgot to load "Net::Ping"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 256.
In dem Du in Deiner 99_myUtils.pm ein use vor Zeile 256 machst?
Oder Du uns diese Zeile mal zeigst ;)
Beitrag von: riker1 am 25 Februar 2020, 16:46:25
sorry, hätte wohl einen eigenen threat aufmachen sollen.
ja hatte ein update gemacht. vorher lief das ja auch.
die zeile stammt aus Ottos
service monitor
sub ServiceMonitor($$)
    my ($host, $port)    = @_;
    my $status;
    # Create a new ping object
    my $p = Net::Ping->new("syn");
    $p->port_number($port);
    $p->ping($host,10);
    # perform the ping
    if ( $p->ack ) {
$status = 1;
    else{
    $status = 0;
    # close our ping handle
    $p->close();
    return $status;
werde die Zeile mal mit use anpassen.
Beitrag von: Otto123 am 25 Februar 2020, 17:12:43
Welch ein Zufall :)
Meine Sub sieht aber so aus :) da fehlt bei Dir wirklich was. Wo hast Du das genau her? Habe ich irgendwo was vergessen?
# Usage: ServiceMonitor("Hostname","Portnummer")
# in Presence: function {ServiceMonitor("Hostname","Portnummer")}
    use Net::Ping;
    my $status;
    $p->ping($host,10);
    # perform the ping
    if ( $p->ack ) {
$status = 1;
    else{
    $status = 0;
    $p->close();
    return $status;
Edit: hab es gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77909.msg698483.html#msg698483
Und dort zur Sicherheit geändert!
Grund: Damals hatte ich das use Net::Ping am Anfang in meiner 99_myUtils - was immer etwas unverständlich war - wie man sieht  ::)
Beitrag von: riker1 am 25 Februar 2020, 17:28:35
Zitat von: Otto123 am 25 Februar 2020, 17:12:43
Welch ein Zufall :)
    use Net::Ping;
    my $status;
    $p->ping($host,10);
    # perform the ping
    if ( $p->ack ) {
$status = 1;
    else{
    $status = 0;
    $p->close();
    return $status;
Hi Otto,
ja man trifft sich öfters hier:-)
weiss nicht mehr genau woher ich die hatte. Aus irgendeinem Threat. werde die mal updaten dann wie von dir gepostet.
Aber Top! Läuft wieder!!!
