FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: eisi am 10 Januar 2020, 16:22:35
Titel: Transition über MQTT [gelöst]
Beitrag von: eisi am 10 Januar 2020, 16:22:35
ich probiere schon den halben Tag die Transition hinzubekommen.
Ziel: Morgens Licht minimal an, dann innnerhalb von 5 Minuten immer heller.
Aber entweder moppert das Modul, oder die Bridge macht nichts :-(
Wo ist der Fehler?
set MQTT2_milight_0x5_1 command {"brightness":255,"transition":300}
Titel: Antw:Transition über MQTT
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2020, 17:33:10
Wo ist der setter?..
Immer vollständige lists, bitte.
Beitrag von: eisi am 10 Januar 2020, 19:15:58
Ups, sorry:
   CFGFN
   CID        milight_0x5_1
   DEF        milight_0x5_1
   DEVICETOPIC MQTT2_milight_0x5_1
   FUUID      5e1601f4-f33f-f5fa-d88d-029749078642ce0c
   IODev      m2s
   LASTInputDev m2s
   MSGCNT     456
   NAME       MQTT2_milight_0x5_1
   NR         128824
   STATE      on
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   m2s_MSGCNT 456
   m2s_TIME   2020-01-10 19:07:12
   OLDREADINGS:
     2020-01-08 17:23:17   associatedWith  MQTT2_milight_hub_848164
     2020-01-10 19:07:12   brightness      240
     2020-01-10 19:07:12   bulb_mode       white
     2020-01-10 19:07:12   color_b         255
     2020-01-10 19:07:12   color_g         255
     2020-01-10 19:07:12   color_r         255
     2020-01-10 19:07:12   color_temp      240
     2020-01-10 16:10:04   command         set set_white
     2020-01-10 16:15:35   dim             set level_up
     2020-01-10 15:39:17   hue             112
     2020-01-10 16:15:23   saturation      50
     2020-01-10 19:07:12   state           ON
   IODev      m2s
   alias      Schlafzimmer Licht
   comment    To switch device also on when changing brightness, change payload pattern to {"status":"ON","$EVTPART0":"$EVTPART1"} or add a new element to setList, similar to brightness, e.g.brightness_on and change payload pattern as described.
   devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)}
   eventMap   /set_white:Weiss/night_mode:Nacht/white_mode:white/on:on/off:off/ON:on/OFF:off/next_mode:Mode/mode_speed_up:Faster/mode_speed_down:Slower/level_up:Up/level_down:Down/
   icon       light_control
   model      esp_milight_hub_rgb_cct_bulb
   readingList milight/states/0x5/rgb_cct/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/states/0x5/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/updates/0x5/rgb_cct/1:.* { json2nameValue($EVENT) }
milight/updates/0x5/rgb_cct/0:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MiLight,Schlafzimmer
   setList    on:noArg milight/0x5/rgb_cct/1 {"status":"ON"}
  off:noArg milight/0x5/rgb_cct/1 {"status":"OFF"}
  brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  hue:colorpicker,HUE,0,1,359 milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  color_temp:colorpicker,CT,153,1,370 milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  saturation:colorpicker,BRI,0,1,100 milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  command:uzsuSelectRadio,Weiss,Nacht milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  program:uzsuSelectRadio,Mode,Faster,Slower milight/0x5/rgb_cct/1 {"command":"$EVTPART1"}
  mode:select,0,1,2,3,4,5,6,7,8 milight/0x5/rgb_cct/1 {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  dim:uzsuSelectRadio,Up,Down milight/0x5/rgb_cct/1 {"command":"$EVTPART1"}
   setStateList on off
   verbose    0
   webCmd     brightness:dim:hue:command:color_temp:program:saturation:mode
   webCmdLabel brightness:dim
  :hue:command
  :color_temp:program
  :saturation:mode
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2020, 21:47:35
...das konnte nicht klappen...
Versuch' mal folgende Zeile in der setList zu ergänzen:
dim_on_300:noArg milight/0x5/rgb_cct/1 {"brightness":"255","transition":300}
Hoffe, so wird auch der restliche Code der setList für dich verständlicher ;) .
Beitrag von: eisi am 11 Januar 2020, 13:45:00
Jep, so soll das :-)
Danke dir!!
Das Licht geht jetzt morgens an und wird immer heller.
