Hallo Forum,
ich setze FHEM auf dem Raspi ein und habe einen HM_CFG_LAN für meine Homematicgeräte und Enocean.
Da der HM_CFG_LAN immer mehr Probleme bereitet habe ich den EnoceanPI (eine Aufsteckplatine) durch einen USB300 ersetzt um Platz zu machen für einen noch zu beschaffenden HM-MOD-RPI-PCB.
Um den USB300 einzusetzen habe ich die Anpassungen des Raspi 3 wieder rückgängig gemacht https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth)
Die Umstellung hat funktioniert, die Enocean-Geräte sind alle steuerbar. Jetzt musste ich jedoch feststellen, dass alle Readings von Devices mit einem e_ als präfix gelesen werden und damit gegen die Wand laufen.
Aus dem State des Dummies sommer wird e_sommer_STATE, structures, "richtige" devices etc., alles was ein device ist, ist betroffen.
Ist das schonmal jemanden passiert und konnte das gelöst werden?
Ich könnte natürlich meine DOIFs umschreiben, aber der Urzustand wäre natürlich noch besser. Im Forum habe ich nichts dazu gefunden.
Zeig bitte ein "list" von den entspr. Devices, damit man genau sehen kann, was mit e_ anfängt
Hi, danke für die Hilfe.
Die Devices heissen wie gehabt. Beispiel Sommer:
FUUID 5cbdaa59-f33f-aa5d-d9fd-666993a62b2d654f
NAME sommer
NR 111
STATE off
TYPE dummy
2019-10-04 15:59:09 state off
webCmd on:off
Beispiel EnO_switch_01973338
DEF 01973338
FUUID 5cbdaa56-f33f-aa5d-abba-f73cc4e4f6ea14f3
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 13
NAME EnO_switch_01973338
NR 21
NTFY_ORDER 50-EnO_switch_01973338
STATE An
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 13
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -85
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 1
TCM_ESP3_0_TIME 2020-01-10 13:35:15
TYPE EnOcean
2020-01-10 13:35:15 buttons pressed
2018-11-10 17:48:27 channelA A0
2020-01-10 13:35:15 channelB B0
2020-01-10 13:35:15 state B0
helper:
IODev TCM_ESP3_0
alias Hauptschalter_Aktor
eventMap B0:An BI:Aus
manufID 7FF
room EnOcean
subDef FFB9A300
subType switch
switchMode pushbutton
Jedoch liefert DOIF, ich meine nachdem der USB-Stick verwendet wurde, die Readings mit einem e_ am Anfang, also z.B:
e_EnO_switch_01973338_channelB
B0
2020-01-10 13:35:15
e_sommer_STATE
off
2019-10-04 15:59:09
e_struc_heizung_abwesend_controlMode_STATE
auto
2020-01-10 20:06:31
Betroffen sind alle devices.
Die e_readings eines DOIFs sind die Events, die das DOIF getriggert haben, und zwar schon ewig
EnO_switch_01973338_channelB hat am 2020-01-10 um 13:35:15 getriggert
sommer hat am 2019-10-04 um 15:59:09 getriggert
struc_heizung_abwesend_controlMode_STATE hat am 2020-01-10 um 20:06:31 getriggert
"list" des DOIFs ?
(bitte Code tags verwenden: das # Zeichen im Editor-Menü)
Sorry, dann war das ein Verständnisproblem. Danke für die schnelle Antwort :)
