Hallo allerseits,
ich habe in meiner fhem.cfg u. a.
define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if("%" !~ m/ok/) {\
{FB_mail('xxx@@xxx.xxx','FHEM Batteriewarnung','@ %')};;\
Log 3, "@: Batteriewarnung %";;\
und mit
trigger Wasser Battery:low
in der Befehlszeile funktioniert das ja auch wunderbar.
Nun habe ich eine Batterie tatsächlich low gemacht, nämlich
NAME Wasser
PREVSTATE Closed, Low Batt
TYPE CUL_FHTTK
Readings
Battery Low 2013-01-30 17:40:10
Previous Closed 2013-01-30 16:45:59
Reliability ok 2013-01-30 17:40:10
Sync Syncing 2013-01-30 16:28:11
Test Success 2013-01-16 10:46:16
Window Closed, Low Batt 2013-01-30 17:40:10
Nur leider kommt die Mail nicht.
Könnte mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache ?
Kannst du denn (überhaupt) per
{FB_mail('neubir@@gmail.com','FHEM Batteriewarnung','TestTestTest')}
Mails verschicken?
Und danke für deine Mail-Addy (wenn es denn die richtige ist) ;) .
Thomas
Hi, danke für die Antwort,
ich sagte doch oben bereits, dass es von der Befehlszeile aus funktioniert.
Hallo ratsuchender,
so wie es aussieht, stimmt dein Status
nicht mit
überein.
Du überprüfst auf [Bb]attery nicht ok zb. STATE battery low
bei dir kommt aber Low Batt und damit stimmt die Prüfung nicht.
Du musst also dein notify dahingehend ändern das es Low Batt üperprüft.
lg
rahom
Zitat von: Ratsuchender schrieb am Mi, 30 Januar 2013 22:04...ich sagte doch oben bereits ...
Sorry, überlesen.
Ich gelobe Besserung ;)
Thomas
Zitat von: rahom schrieb am Do, 31 Januar 2013 07:40
... Du überprüfst auf [Bbattery nicht ok zb. STATE battery low
Hmm, ja, das es damit was zu tun hat ist mit klar.
Aber irgendwie habe ich einen wahrscheinlichen Denkfehler.
Ich dachte, ich prüfe allein den Battery-Status und nicht STATE ?
Wenn doch aber Battery != ok ist, dann ist doch die Bedingung erfüllt ?
*grübel*
Du prüfst immer dann, wenn eine battery-message kommt, ob STATE ungleich ok ist, denn % enthält m.W. immer STATE, nicht den Wert des zuletzt übermittelten readings.
Es könnte also klappen mit
define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if( (ReadingsVal("@","battery","") !~ m/ok/ ) || ( ReadingsVal("@","Battery","") !~ m/ok/ ) ) {\
=8-)
Danke Uli,
ist leider erfolglos, es ist wie vorher, der manuelle Aufruf in der Befehlszeile (wie oben) funktioniert,
automatisch leider nicht, obwohl doch
Readings:
2013-01-31 11:44:32 Battery Low
2013-01-31 11:39:19 Previous Open, Low Batt
2013-01-31 11:44:32 Window Closed, Low Batt
Ich weiß nicht mehr weiter ...
um Dir weiter zu helfen, wäre es ganz sinnvoll wenn Du mal ein list von Deinem Gerät einstellst.
Damit können wir dann sehen was es überhaupt ist und was es für Readings es bringt.
Ich vermute nämlich das es überhaupt kein Reading namens battery hat. Dann kan es auch so gar nicht funktionieren.
Also mach bitte einmal
list <Gerätename>
lg
rahom
Hallo Rahom,
möchtest Du mal bitte im Post von mir von Do, 31 Januar 2013 11:50 über Dir schauen,
da ist doch der Auszug aus dem list.
hab ich doch glatt überlesen. Tomaten auf den Augen.
lg
rahom
Es ging um die Überwachung des Battery-Status der FHT80TF2, weil
ich diesen zum Zwecke der Meldung des Spannungsausfalls (an der Heizung) missbrauchen will, den Kontakt-Eingang brauche ich dann für die Ausfall-Meldung.
Merke: SpannungsausfallAnHeizung != Heizungsausfall
[Tip]
Um eine Unterspannung = Low Batt künstlich zu erzeugen muss man nur eine Diode in Flussrichtung in Reihe zu den Batterien schalten.
Ich habe mir aus zwei zugeschnittenen Kupferfolien und einem doppelseitigen Klebeband dazwischen einen Adapter gebaut, über den Kupferfolien ist die Diode eingelötet und ein Minischalter schließt die für Normalbetrieb kurz.
Meine batlow.cfg:define n_batlow notify .*:Window.* { if ( ReadingsVal("@","Battery","") !~ m/ok/ ) { \
my $window_state=ReadingsVal("@", "Battery", "nA");;\
my $deftype=$defs{@}{TYPE};;\
return if ( $deftype ne "CUL_FHTTK" );;\
if ( $defs{@}{PREVSTATE} ne $window_state ) { \
my $fhttk_status=FHTTK_status;;\
my $subject="FHEM: @ Batt: ".$window_state;; \
FB_mail('irgendwer@@gmail.com',$subject,$fhttk_status);;\
Log 3, "@: Battery ".$window_state;; } \
Einfach und geschacklos :-)
Wer es mag mag es mögen !
ich komme doch nochmal auf das Thema zurück.
Zum Einen habe ich den Code ein wenig geändert:
define contacts notify .*:Window.*() { \
my $window_state=ReadingsVal("@", "Window", "nA");;\
my $subject="^ @ ".$window_state;; \
FB_mail('xxxx@@yyyyy.zzz',$subject,$fhttk_status);;\
Log 3, "@: Window ".$window_state;;\
Zum Anderen hat sich herausgestellt, dass das mit der Meldung Low Batt nicht immer zuverlässig funktioniert, weil
die Spannung bei Low Batt zu niedrig ist um den Sender zuverlässig anzusteuern bzw. das ausgesendete Signal zu schwach ist, um zuverlässig empfangen zu werden.
Im Nahfeld funktioniert das, über 2 Stockwerke hinweg nicht mehr.
Dies zur Warnung an alle, auf deren Basteltisch es (noch) funktioniert und dann in der Praxis doch nicht mehr.
Ich werde also wohl eine zeitliche Abfrage der letzen Meldung des CUL_FHTTK einbauen müssen, weiss aber noch nicht, wie das geht.
Vage Vorstellung:
Wenn die letzte Meldung zeitlich mehr als 30 Minuten zurück liegt, dann ist der CUL_FHTTK kaputt oder die Batterie leer, dann also Meldung.
Mal schauen, ob ich ein Beispiel finden kann.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Hi!
Vielleicht hilft dir nachfolgender Beitrag weiter, wenn du den Code entsprechend abwandelst:
Link (http://forum.fhem.de/index.php?topic=10349.msg58358#msg58358)
MfG, MisterEltako.
Danke, hilft mir nicht wirklich oder ich habe es mal wieder nicht verstanden.
Was mir fehlt ist der Vergleich, das kapiere ich nicht.
Ich habe die Readings der letzten Meldung:
Readings:
2013-02-06 16:17:38 Battery Low
2013-02-06 16:05:33 Previous Closed
2013-02-06 16:17:38 Reliability ok
2013-02-05 17:20:02 Sync Syncing
2013-02-06 16:17:38 Window Closed, Low Batt
und FHEM kennt sicherlich auch die aktuelle Uhrzeit.
Wie aber kommt man an den Zeitstempel ?
Wie aber kommt man an die Uhrzeit
Wie aber zieht man davon 1 Stunde ab ?
Wie vergleicht man die beiden Werte ?
Dabei ist wohl auch noch ein Format zu beachten ?
Hi!
Also einfach wäre doch, wenn man das Device z.B. alle 30 min abfragt. Wenn es keinen Wert liefert ist die Batterie oder das Device ausgefallen.
define Batterie_Check at +*00:30:00 {\
if (Value("CUL_FHTTK") ne "") {\
Log 1, "CUL_all: Batteriestatus ist o.k."}\
else {Log 1, "CUL_FHTTK: Batterie leer oder Device ausgefallen !!!!"}\
Man könnte die Abfrage auch in der Anzahl begrenzen z.B. 2x alle 30 min: "at +*{2}00:30:00"
Wenn du den Zeitstempel brauchst dann:
my $hm = sprintf("%02d:%02d", $hour, $min);;\
Differenzen kann man z.B. so bilden:
my $diff = $min-20;;\
MfG, MisterEltako.
Danke schön,
kann das jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber
ungeprüft und nur besichtigt denke ich, dass das bei genau einem CUL_FHTTK funktioniert.
Nun frage ich mich,
wie ich denn herausfinde, bei welchem der CUL_FHTTK nun das Problem auftritt.
Dein Gedankengang war ja auch der meinige, an der Logik scheitert es ja auch nicht, denke ich.
Es sind ja eher die mangelnden Perl-Kenntnisse, die mich schon 3 Tage verzweifeln lassen.
Und, das soll auch mal gesagt werden, alee hier haben sich wirklich ganz toll Mühe gegeben, Großes Lob,
für Neueinsteiger liegt trotz prima Einsteighilfe die Latte einfach noch zu hoch.
Der globale Überblick - wo finde ich was - fehlt einfach noch.
Mir persönlich fehlen noch viele komplette Einfach-Beispiele,
mit der Einbindung von Fragmenten komme ich schlecht zurecht, weil ich schon am Rahmen aussenrum scheitere.
Beispiel:
Bei zyklisch sich meldenden Geräten aller Art sollte es eine Routine geben,
die in zu definierenden zeitlichen Abständen die "Anwesenheit" der Geräte anhand der Meldungen prüft
und bei "Nichtanwesenheit" eines der Geräte eine Fehlermeldung mit Benennung des Gerätes
und dessen Fehlerstatus ausgibt.
Man kann ja (bei FS20) die Geräten nicht nach dead or alive fragen, leider.
Und Fehlermeldungen haben Bringpflicht, d. h. der User muss geweckt werden, damit er was macht.
