FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: karpate am 11 Januar 2020, 22:16:02
Titel: Fensterdrehgriffkontakt (FDGK) wird nicht mehr empfangen
Beitrag von: karpate am 11 Januar 2020, 22:16:02
seit ca. 2 Jahren habe ich einen FDGK aus der Bastelecke (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html)) im Betrieb. Nach einigen Batteriewechsel und einer längeren Nichtnutzung, habe ich ihm vor ein paar Tagen eine neue Varta CR2032 spendiert. Die LEDs blinken beim Drehen, aber das angelernte FHEM-Device empfängt die Readings nicht mehr. Verzweifelt habe ich einige Dinge versucht:
- neues Pairen mittels Serial FHEM100002
- Reset: 5s Button Config am Sensor, in FHEM "set eg_ez_Fenster getConfig"
- Button Reset am Sensor
Welche Möglichkeiten gibt es noch um den Sensor wieder zu empfangen? Oder habe ich ggf. durch den Reste am Sensor irgendetwas gelöscht...?
Wäre super wenn jemand einen Tipp für die weitere Fehlersuche hätte...
Grüße Ingo
Ein list bringt
   DEF        FFFFF2
   FUUID      5e06760c-f33f-c7cb-fa75-c98a11c336c02e6d
   IODev      HMLAN1
   NAME       eg_ez_Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         1136
   NTFY_ORDER 50-eg_ez_Fenster
   STATE      geschlossen
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdPend 6 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2020-01-11 21:18:03   Activity        dead
     2017-06-13 20:08:58   CommandAccepted yes
     2017-06-13 20:08:22   D-firmware      1.8
     2017-06-13 20:08:22   D-serialNr      FHEM100002
     2017-06-13 20:08:24   PairedTo        0x400ABC
     2017-06-13 20:08:22   R-cyclicInfoMsg off
     2017-06-13 20:08:22   R-eventDlyTime  0 s
     2017-06-13 20:08:22   R-pairCentral   0x400ABC
     2017-06-13 20:08:22   R-sign          off
     2017-06-13 19:50:13   aesCommToDev    ok
     2017-06-13 19:50:13   aesKeyNbr       00
     2018-01-14 10:08:26   battery         ok
     2018-01-14 10:08:26   contact         closed (to VCCU)
     2018-01-14 10:08:26   state           closed
     2018-01-14 10:08:26   trigger_cnt     1
   cmdStack:
     ++A001400ABCFFFFF200040000000000
     ++A001400ABCFFFFF201040000000001
     ++A001400ABCFFFFF20103
   helper:
     HM_CMDNR   32
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        0030
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +FFFFF2,02,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         FFFFF2
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon offen:fts_window_1w_open geschlossen:fts_window_1w gekippt:fts_window_1w_tilt
   eventMap   open:offen closed:geschlossen tilted:gekippt
   expert     2_raw
   firmware   1.8
   group      Sensoren
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       1_Erdgeschoss
   serialNr   FHEM100002
   subType    threeStateSensor
