FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: andreas_n am 12 Januar 2020, 16:51:48
Titel: Rasperry, RPI_GPIO - Eingänge reagieren nicht
Beitrag von: andreas_n am 12 Januar 2020, 16:51:48
Hallo
Ich habe ein Problem, dass ich die Eingänge nicht abfragen kann.
Die Hardware ist simple aufgebaut - Schließer zwischen GPIO-Pin 34 und 32. Also GND und GPIO#12.
Die Konfiguration sieht so aus:
defmod StartCharing RPI_GPIO 12
attr StartCharing active_low yes
attr StartCharing debounce_in_ms 20
attr StartCharing direction input
attr StartCharing interrupt both
attr StartCharing longpressinterval 1
attr StartCharing pud_resistor up
attr StartCharing room wallbox
setstate StartCharing on
setstate StartCharing 2020-01-12 16:01:22 Dblclick on
setstate StartCharing 2020-01-12 16:02:28 Longpress on
setstate StartCharing 2020-01-12 16:42:40 Pinlevel high
setstate StartCharing 2020-01-12 16:02:27 state on
Verschiedene GPIOs habe ich als Ausgang definiert - dort geht alles. Nur bei den Eingängen gibt es ein Problem.
Auch scheint alles korrekt angelegt worden sein....
pi@wallbox:/sys/class/gpio $ ls -l
insgesamt 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan 12 16:25 export
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio12 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio12
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio13 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio13
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio16 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio16
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio20 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio20
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio21 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio21
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan 12 16:25 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan 12 16:25 unexport
Bestimmt habe ich was einfaches vergessen .... nur was. Ach ja den Raspi habe ich auch schon ausgetauscht...
Titel: Antw:Rasperry, RPI_GPIO - Eingänge reagieren nicht
Beitrag von: Otto123 am 12 Januar 2020, 16:57:55
Ich meine irgendwo gelesene zu haben, dass Wiring Pi  mit Buster die internen Pull Up/Down Widerstände nicht setzen kann.
Was hast Du für ein System?
Hast Du externe Pull Ups dran?
Beitrag von: andreas_n am 12 Januar 2020, 17:42:23
Nein habe ich nicht.
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Ich werde dann wohl ein 10K Widerstand einbauen müssen. Mist!
Habe mal nach buster und pud_resistor gesucht .. -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=103218.0
Danke für die Hilfe!
Beitrag von: Otto123 am 12 Januar 2020, 17:47:36
Na dann: versuch macht kluch: Knüpfe einen externen PullUp dran :)
Beitrag von: andreas_n am 12 Januar 2020, 18:15:41
Leider hast du Recht. Zur Zeit muss wohl ein externer Widerstand genutzt werden.
Also z.B. Pin 1 (3.3V) 10K an den jeweiligen Eingang.
Beitrag von: Otto123 am 12 Januar 2020, 18:58:52
Daran wird sich auch nichts ändern: http://wiringpi.com/wiringpi-deprecated/
Falls da nicht ein Nachfolger nach wächst :)
Beitrag von: herrmannj am 12 Januar 2020, 19:03:01
pigpio wächst da ran. Wenn pyton ausscheidet dann sollte pipio die Wahl sein
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Januar 2020, 19:07:32
Btw, das "Problem" ist nicht Buster, es ist der Raspberry 4.
Buster und Pi2 / Pi3 geht einwandfrei.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Beitrag von: andreas_n am 12 Januar 2020, 20:25:22
So wie ich das im Moment verstehe, werden PullUp Widerstände erforderlich sein.
Übrigens meine Hardware ist "Raspberry Pi3 Model B V1.2"
Danke an alle. Glaube damit ist jetzt alles geklärt.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Januar 2020, 20:28:37
Da sollte es ohne externe pull up gehen.
Das Problem kommt erst mit dem 4er und Wiringpi.
