FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Hackstall am 12 Januar 2020, 20:45:04
Titel: Save Config via Command
Beitrag von: Hackstall am 12 Januar 2020, 20:45:04
Hallo ich habe ein Anliegen:
Ich benutze SmartVisu als Oberflaeche fuer FHem. Und hier benutze ich sehr viel UZSU fuer die
Wochenplanung.
Nun muss ich bei jeder Aenderung oder Neueinstellung via UZSU immer save config machen um
die Einstellung nicht zu verlieren nach zBsp shutdown restart,
a) gibt es denn keine moeglichkeit bei Aenderung via uzsu eine Speicherung zu automatisieren?
b) wenn nicht wie lautet denn der Befehl um config zu speichern?
Danke Andreas
Titel: Antw:Save Config via Command
Beitrag von: amenomade am 12 Januar 2020, 20:48:08
Die Wochenplannung gehört zur Konfiguration. Wenn Du die änderst, muss sie dann natürlich gespeichert werden. Das zu automatisieren, wäre mit einem notify nw möglich. Guck im Eventmonitor, was für Events generiert werden, wenn Du eine Änderung machst. Markiere die betroffene Zeile, und klicke auf "Create/modify device", dann notify
Der Befehl heisst "save"
Beitrag von: Hackstall am 27 Februar 2022, 21:03:24
Hallo ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen.
UZSU wird verwendet um daraus wdt settings zu generieren welche dann meinen Wochenplan definieren.
Ich möchte nun 2-3 Wochenpläne für unterschiedlichr Modes nutzen. Somit müsste ich diese speichern
und wieder laden bei Modeselektion.
Wie gehe ich das an. Habt Ihr eine Idee?
Danke Andreas
Beitrag von: Hackstall am 16 September 2022, 23:50:31
Hallo keiner eine Idee?
Beitrag von: Beta-User am 17 September 2022, 00:28:07
Vielleicht entspricht "Modeselektion" dem, was weekprofile unter Topic versteht?
Dann könntest du das WeekdayTimer-weekprofile-feature nutzen...
