FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Burny4600 am 16 Januar 2020, 12:12:08
Titel: [GELÖST] HM-Sec-Key-S unpeering angelernter Geräte?
Beitrag von: Burny4600 am 16 Januar 2020, 12:12:08
Gibt es eine Möglichkeit, ohne Werksreset, ein angelerntes Gerät von der HM-Sec-Key-S zu trennen?
Titel: Antw:HM-Sec-Key-S unpeering angelernter Geräte?
Beitrag von: Otto123 am 16 Januar 2020, 13:06:58
Du meinst jetzt irgendeine Fernbedienung oder die Master Fernbedienung?
Sollte ganz normal mit peerChan | peerSmart | peerBulk  funktionieren, allerdings bei der Master würde ich denken geht es nicht.
Du kannst laut Handbuch (s.19) auch direkt an der Sec-Key die FBs im Dialog ablernen...
Ich habe es aber selbst noch nicht gemacht.
Beitrag von: Burny4600 am 16 Januar 2020, 14:38:49
Es handelt sich um einen der zusätzlichen Taster der nicht mehr benötigt wird.
Wie finde ich den entsprechenden Kanal für den Taster.
list EG_STH_T1_VG
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   CHANGED
   DEF        43B52A
   FUUID      5c45b04f-f33f-f4d2-36e0-8fce1ed0be5221c2
   HmUART_AB_FR_MSGCNT 45
   HmUART_AB_FR_RAWMSG 0500034B6EA01043B52AF123470287FF8B880000
   HmUART_AB_FR_RSSI -75
   HmUART_AB_FR_TIME 2020-01-16 12:33:05
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 2
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 0500005354A41043B52AF1234706010130
   HmUART_AB_GTO_RSSI -83
   HmUART_AB_GTO_TIME 2020-01-14 16:16:20
   HmUART_EG_MSGCNT 48
   HmUART_EG_RAWMSG 050000456EA01043B52AF123470287FF8B880000
   HmUART_EG_RSSI -69
   HmUART_EG_TIME 2020-01-16 12:33:05
   HmUART_OG1_MSGCNT 55
   HmUART_OG1_RAWMSG 0501003A6EA01043B52AF123470287FF8B880000
   HmUART_OG1_RSSI -58
   HmUART_OG1_TIME 2020-01-16 12:33:06
   HmUART_OG2_MSGCNT 47
   HmUART_OG2_RAWMSG 050003496EA01043B52AF123470287FF8B880000
   HmUART_OG2_RSSI -73
   HmUART_OG2_TIME 2020-01-16 12:33:05
   IODev      HmUART_OG1
   LASTInputDev HmUART_OG1
   MSGCNT     197
   NAME       EG_STH_T1_VG
   NOTIFYDEV  global
   NR         3904
   NTFY_ORDER 50-EG_STH_T1_VG
   STATE      entriegelt
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6E - t:10 s:43B52A d:F12347 0287FF8B880000
   peerList   EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_T1_VGT_ENT,
   protLastRcv 2020-01-16 12:33:05
   protRcv    21 last_at:2020-01-16 12:33:05
   protSnd    29 last_at:2020-01-16 12:33:05
   protSndB   1 last_at:2020-01-16 12:32:58
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_AB_FR cnt:1 min:-68 max:-68 avg:-68 lst:-68
   rssi_HmUART_OG1 cnt:21 min:-70 max:-67 avg:-67.76 lst:-67
   rssi_at_HmUART_AB_FR cnt:45 min:-76 max:-74 avg:-74.82 lst:-75
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:2 min:-86 max:-83 avg:-84.5 lst:-83
   rssi_at_HmUART_EG cnt:48 min:-77 max:-54 avg:-69.68 lst:-69
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:47 min:-60 max:-57 avg:-58.76 lst:-58
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:47 min:-73 max:-69 avg:-71.61 lst:-73
     2020-01-16 06:10:20   CommandAccepted yes
     2019-06-05 11:34:14   D-firmware      2.5
     2019-06-05 11:34:14   D-serialNr      MEQ1789057
     2020-01-16 12:32:59   PairedTo        0xF12347
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgCtValLo 50
     2019-06-27 15:22:33   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgKeyJtOff open
     2019-06-27 15:22:33   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgKeyJtOn open
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-lgOnTime unused
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-shCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-shCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-shCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-shCtValLo 50
     2019-06-27 15:22:33   R-EG_STH_T1_FB_lock-shKeyJtOff unLock
     2019-06-27 15:22:33   R-EG_STH_T1_FB_lock-shKeyJtOn unLock
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_lock-shOnTime unused
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgKeyJtOff open
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgKeyJtOn open
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-lgOnTime unused
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shKeyJtOff open
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shKeyJtOn open
     2019-06-05 11:34:22   R-EG_STH_T1_FB_open-shOnTime unused
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgCtValLo 50
     2019-06-27 15:22:34   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgKeyJtOff lock
     2019-06-27 15:22:34   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgKeyJtOn lock
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-lgOnTime unused
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shCtValLo 50
     2019-06-27 15:22:34   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shKeyJtOff lock
     2019-06-27 15:22:34   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shKeyJtOn lock
     2019-06-05 11:34:21   R-EG_STH_T1_FB_unlock-shOnTime unused
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgKeyJtOff open
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgKeyJtOn open
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-lgOnTime unused
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shKeyJtOff unLock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shKeyJtOn unLock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_ENT-shOnTime unused
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgKeyJtOff lock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgKeyJtOn lock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-lgOnTime unused
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shCtOff geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shCtOn geLo
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shCtValHi 100
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shCtValLo 50
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shKeyJtOff lock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shKeyJtOn lock
     2019-06-05 11:34:23   R-EG_STH_T1_VGT_VER-shOnTime unused
     2019-06-05 14:18:11   R-angelLocked   990.09900990099 deg
     2019-06-05 14:18:11   R-angelMax      1110.11101110111 deg
     2019-06-05 14:18:11   R-angelOpen     105.010501050105 deg
     2019-06-05 11:17:49   R-holdPWM       100
     2019-06-05 14:18:11   R-holdTime      3.2 s
     2019-06-05 11:17:47   R-keypressSignal on
     2019-06-05 11:17:49   R-ledFlashLocked off
     2019-06-05 11:17:49   R-ledFlashUnlocked off
     2019-06-05 11:34:18   R-pairCentral   0xF12347
     2019-06-05 11:17:49   R-setupDir      left
     2019-06-05 14:18:11   R-setupPosition 180.01800180018 deg
     2019-06-05 14:13:01   R-signal        off
     2019-06-05 14:12:44   R-signalTone    veryHigh
     2020-01-16 12:32:59   RegL_00.         00:00 02:01 03:C9 0A:F1 0B:23 0C:47
     2020-01-16 12:33:01   RegL_01.         00:00 14:64 15:64 16:01 17:0C 18:07 19:4A 1A:42 1F:00
     2020-01-16 12:33:03   RegL_03.EG_STH_T1_FB_lock  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:88
     2020-01-16 12:33:04   RegL_03.EG_STH_T1_FB_open  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:88
     2020-01-16 12:33:03   RegL_03.EG_STH_T1_FB_unlock  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:66
     2020-01-16 12:33:05   RegL_03.EG_STH_T1_VGT_ENT  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:88
     2020-01-16 12:33:05   RegL_03.EG_STH_T1_VGT_VER  00:00 03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:66
     2020-01-16 06:10:20   aesCommToDev    ok
     2020-01-16 06:10:20   aesKeyNbr       00
     2020-01-16 06:10:25   battery         ok
     2020-01-16 06:10:25   direction       none
     2020-01-16 06:10:25   error           none
     2020-01-16 06:10:25   lock            unlocked
     2020-01-16 12:33:02   peerList        EG_STH_T1_FB_lock,EG_STH_T1_FB_unlock,EG_STH_T1_FB_open,EG_STH_T1_VGT_VER,EG_STH_T1_VGT_ENT,
     2020-01-03 10:56:16   powerOn         2020-01-03 10:56:16
     2020-01-16 06:10:25   recentStateType info
     2019-06-05 14:20:57   rssi_EG_STH_T1_FB -37
     2020-01-11 07:55:24   rssi_EG_STH_T1_VGT -49
     2020-01-13 13:08:29   rssi_HmUART_AB_FR -68
     2019-12-13 16:35:14   rssi_HmUART_AB_GTO -66
     2020-01-07 08:07:09   rssi_HmUART_EG  -76
     2020-01-16 06:10:20   rssi_HmUART_OG1 -67
     2020-01-10 18:34:43   rssi_HmUART_OG2 -70
     2020-01-16 12:33:05   rssi_at_HmUART_AB_FR -75
     2020-01-14 16:16:20   rssi_at_HmUART_AB_GTO -83
     2020-01-16 12:33:05   rssi_at_HmUART_EG -69
     2020-01-16 12:33:06   rssi_at_HmUART_OG1 -58
     2020-01-16 12:33:05   rssi_at_HmUART_OG2 -73
     2019-10-10 20:32:40   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2020-01-16 06:10:25   state           unlocked
     2019-11-14 17:11:53   trigLast        EG_STH_T1_VGT_VER:short
     2019-06-05 12:57:51   trig_EG_STH_T1_FB_lock Short_22
     2019-06-05 14:20:21   trig_EG_STH_T1_FB_open Short_23
     2019-06-05 14:20:57   trig_EG_STH_T1_FB_unlock Short_22
     2019-06-05 13:52:23   trig_EG_STH_T1_VGT_Btn_01 Long_70
     2019-06-05 13:31:03   trig_EG_STH_T1_VGT_Btn_02 Short_192
     2019-06-09 06:30:44   trig_EG_STH_T1_VGT_Btn_ENT Long_224
     2019-06-09 03:40:43   trig_EG_STH_T1_VGT_Btn_VER Long_115
     2019-11-14 10:46:18   trig_EG_STH_T1_VGT_ENT Short_68
     2019-11-14 17:11:53   trig_EG_STH_T1_VGT_VER Short_30
     2020-01-16 06:10:25   uncertain       no
   helper:
     HM_CMDNR   110
     cSnd       01F1234743B52A0104597ED60103,01F1234743B52A0104597ED60203
     mId        0026
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,43E7D801,43E7D802,43E7D804,597ED602,597ED601,00000000
     peerOpt    3:keyMatic
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +43B52A,00,03,00
       nextSend   1579174386.29376
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         43B52A
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        6E
       io:
         HmUART_AB_FR:
           -75
           -75
         HmUART_AB_GTO:
         HmUART_EG:
           -69
           -69
         HmUART_OG1:
           -52
           -52
         HmUART_OG2:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART_AB_FR
       flg        A
       ts         1579174385.97469
       ack:
         HASH(0x51d4580)
         6E8002F1234743B52A00
     rssi:
       HmUART_AB_FR:
         avg        -68
         cnt        1
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
       HmUART_OG1:
         avg        -67.7619047619048
         cnt        21
         lst        -67
         max        -67
         min        -70
       at_HmUART_AB_FR:
         avg        -74.8222222222222
         cnt        45
         lst        -75
         max        -74
         min        -76
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -84.5
         cnt        2
         lst        -83
         max        -83
         min        -86
       at_HmUART_EG:
         avg        -69.6875
         cnt        48
         lst        -69
         max        -54
         min        -77
       at_HmUART_OG1:
         avg        -58.7659574468085
         cnt        47
         lst        -58
         max        -57
         min        -60
       at_HmUART_OG2:
         avg        -71.6170212765958
         cnt        47
         lst        -73
         max        -69
         min        -73
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU
   alias      EG Stiegenhaus - Zutrittssystem - Haustüre Verriegelung
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon verriegeln:secur_locked@0CFB0C set_lock:secur_locked@0CFB0C verriegelt:secur_locked@0CFB0C entriegeln:secur_open@orange set_unlock:secur_open@orange entriegelt.undefiniert:secur_open@orange entriegelt:secur_open@orange öffnen:hue_room_frontdoor@orange set_open:hue_room_frontdoor@orange unerreichbar:message_attention@red
   devStateStyle style="text-align:left;;font-weight:bold;;"
   event-min-interval .*:600
   event-on-change-reading lock,verriegeln,locked,verriegelt,unlock,entriegeln,unlocked,entriegelt,open,öffnen,uncertain,undefiniert,unreachable,unerreichbar
   eventMap   lock:verriegeln
locked:verriegelt
unlock:entriegeln
unlocked:entriegelt
open:öffnen
uncertain:undefiniert
unreachable:unerreichbar
   expert     251_anything
   firmware   2.5
   group      EG Stiegenhaus - Zutrittssystem
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,43E7D801,43E7D802,43E7D804,597ED601,597ED602,
   room       EG-Stiegenhaus,Zutrittssystem,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789057
   sortby     09.02
   subType    keyMatic
   webCmd     :verriegeln:entriegeln:öffnen
Die Taster die zu entfernen sind sind die Geräte EG_STH_T1_VGT_VER und EG_STH_T1_VGT_ENT mit den peerIDs 597ED601 und 597ED602.
Beitrag von: Otto123 am 16 Januar 2020, 15:41:11
du solltest auf beiden Seiten unter set <Name> peerSmart einen (zwei) remove in der Klappliste finden - das einfach auswählen und set drücken.
Du kannst auch peerChan machen
set EG_STH_T1_VGT_VER peerChan 0 EG_STH_T1_VG single unset both
set EG_STH_T1_VGT_ENT peerChan 0 EG_STH_T1_VG single unset both
An der FB musst Du Knöpfchen drücken um die Daten zu übertragen, die Keymatic macht das eigentlich so. Es kann aber sein die will die Bestätigung mit dem Masterkey.
Ich rede theoretisch, hab noch keine zusätzliche abgelernt.  :-[
Beitrag von: Burny4600 am 16 Januar 2020, 16:10:34
Danke für den Tipp mit peerSmart.
Das kannte ich noch nicht.
Auf peerChan bin ich zwischenzeitlich auch schon gekommen, aber ohne both.
Die Trennung der Geräte habe ich mit peerChan geschafft.
Trennung erfolgreich.
Zur Sicherheit habe ich deinen peerChan mit both am Ende auch noch ausgeführt.
Wie es aussieht passt es jetzt.
