Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mit den o.g. Modulen Pushnachrichten in Abhängigkeit der Priorität verschicken.
Dazu habe ich im GlobalMsg die msgCmdPush und msgCmdPushHigh festgelegt.
Bei Roommate habe ich unter msgContactPush die beiden Gateways festgelegt
msgContactPush SignalCLI:+49123123,mythreema:ABCDEFGH
Einzeln funktioniert auch alles. Wenn ich aber msg mit Prio 3 sende, wird an Threema die Telefonnummer übergeben. Sollte das Modul nicht die ID aus dem Gateway verwenden?
Das ist wohl eher eine Frage an das Threema Modul bzw wie das msgSchema dafür aussieht.
Glaube ich eher nicht, denn bei
msgContactPush mythreema:ABCDEFGHwird die NAchricht zugestellt.
Bei
msgContactPush SignalCLI:+49123123,mythreema:ABCDEFGHWir auch das ThreemaModul angesprochen. Nur wird die Telefonnummer von Signal übergeben und nicht die ID nach mythreema:
Vielleicht noch mal eine Verständnisfrage:
Kann denn das MSG-Modul überhaupt mit der ThreemaID umgehen (Alphanumerischer String) oder geht es nur mit einer Telefonnummer?
mythreema:ABCD1234RT,SignalCLI:+49123412341
Push mit hoher Prio
msg @rr_User 5 Test
Im Log kommt dann das:
2020.01.17 15:32:45 5: msg rr_User: push route command (fhem): set mythreema msg +49123123123 Test
