FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: e_brandt am 21 Januar 2020, 09:07:02
Titel: OWX 1Wire Configurabel Firmata hängt sich auf
Beitrag von: e_brandt am 21 Januar 2020, 09:07:02
Hallo
Ich habe einen Arduino Nano V3 mit Configurable Firmata. Am Nano ist ein Taster am Digital Eingang, 2 One Wire ds1820 Sensoren und ein Display über i2C.
Angeschlossen über USB am Raspberry. Soweit funktioniert auch alles aber leider fällt das ganze mindestens 1x am Tag aus und lässt sich nur dur Stecker am Nano ziehen oder reinit in Fhem wieder aktivieren.
als Fehler kommt: Unhandled sysex command.
Ich habe irgendwo gelesen das das kommt wenn man keinen digitalen Ausgang konfiguriert hat, das habe ich aber schon gemacht.
Ich habe auch schon mal zum testen diegeschwindigkeit auf 38400 reduziert, ohne erfolg.
Leider habe ich von fhem nicht so viel Ahnung und weiß jetzt nicht wie ich herausbekomme wo der Fehler ist?
zum testen läuft noch ein Mega über Ethernet mit 2 DS1820 schon seit mehreren Tagen, dieser ist bis jetzt noch nie ausgefallen.
Im Anhang ein screenshot vom Firmata
Titel: Antw:OWX 1Wire Configurabel Firmata hängt sich auf
Beitrag von: e_brandt am 19 Februar 2020, 21:34:56
Ich habe jetzt den Nano gegen einen Mega getauscht, nun funktioniert alles tadellos.
