Hallo und guten Abend an alle
Gibt es eine Möglichkeit einen Dummy im webfrontend nur als Anzeige fungieren zu lassen?
Also es soll nur die Glühbirne vom Schalter im entsprechenden Zustand zu sehen sein (leuchtend oder dunkel) aber keine Schaltmöglichkeiten im
Webfrontend geben. Nicht on oder off anzeige noch wenn man auf die Glühbirne klickt. Der Dummy soll nur über den Befehl set "Dummy" on/off schalten lassen bei der Eingabe in der cmd Zeile / Telnet oder vor allem durch Scripte.
mein Dummy aber leider mit Schaltmöglichkeit:
define HTCDesire FS20 42334132 20
attr HTCDesire dummy 6
attr HTCDesire room Server
Vielen Dank Henry
meinst du das?
define HTCDesire dummy
ZitatMarkus@meinst du das?
ja danke genau das und so einfach.....
Mal noch eine Frage, gibt es denn auch das Gegenteil dazu ?
Mit Schaltmöglichkeit on/off aber ohne Glühbirne also ohne Anzeige.
Dann wäre meine Welt ja wieder perfekt.
ersetze einfach die Glübirne gegen ein anderes bild...
Gruß MArkus
