Hallo FHEM Fans,
Hat jemand Erfahrungen mit der Einbindung eins CO2 Sensors?
MfG
JvW
(siehe Anhang / see attachement)
Hallo Juergen,
die günstigste Variante die mit FHEM gut funktioniert ist wie folgt:
Preiswerte OEM Sensoreinheit mit Messpannungsausgang (gibts als 2000 oder 5000ppm Variante) beschaffen:
http://www.mb-systemtechnik.de/download/datenblatt_sensor_standard.pdf (//www.mb-systemtechnik.de/download/datenblatt_sensor_standard.pdf)
Anbindung erfolgt bei mir mit OneWire (OWX) AD-Modul DS2450 der an einem CUNO angeschlossen ist.
Die Programmierung ist mit dem OWAD Modul besonders einfach da mit
attr OWX_AD AFactor 500 (bei Anschluß an AD Kanal A)
attr OWX_AD AUnit CO2ppm|ppm
direkt eine "physikalische" Angabe ins Logfile des OWX_AW geschrieben wird.
Ein passendes gplot musst du dir aber noch stricken.
der Sensor läuft bei mir schon eine Weile ist sehr stabil und mißt zuverlässig das Raumklima.
Hierzu gibts eine interessante Veröffentlichung: www.innenraumanalytik.at/Newsletter/co2.pdf
Hallo Jürgen,
was bedeutet eigentlich das "HM cc SCD" im Thread-Titel?
Thomas
Hallo Thomas,
hierbei handelt es sich um die Gerätebezeichnung des CO2 Sensors!
HM für Homatic
Cc SCD Sensortyp CO2
MfG
JvW
Hallo Jürgen,
jetzt wird es klarer, denn nach der ersten Antwort auf deine Frage war ich etwas verwirrt 8)
Su solltest dich evtl. mal an den Foren-Benutzer Kersti wenden, siehe diesen Thread (http://forum.fhem.de/index.php?topic=10022.msg57179#msg57179).
Im HM-Forum scheinst du ja nicht weiter gekommen zu sein ;)
Hth
Thomas
