FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Helmi55 am 29 Januar 2020, 17:14:00
Titel: Verbindungsproblem mit Fully
Beitrag von: Helmi55 am 29 Januar 2020, 17:14:00
Hallo guten Abend
habe einen aktuellen RPi4 wo das OS und FHEM auf aktuellem Stand sind.
Ich bekomme immer wieder im Log folgende Meldung die ich nicht auflösen kann
2020.01.29 10:08:27 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
Im Fully am Tablet ist die SSID eingetragen und auch das PW für den Pi hinterlegt.
Was kann ich hier machen dass ich die Meldung los werde und Fully am Tablet gestartet bleibt
Danke und Gruß
Helmut
Titel: Antw:Verbindungsproblem mit Fully
Beitrag von: Helmi55 am 30 Januar 2020, 13:37:23
Habe jetzt noch im Tablet nachgesehen - IP stimmt (fix) genauso wie die des RPi*s
Bei WLAN ist immer on eingestellt - somit sollte es doch keine Verbindungsprobleme (Login) geben
Tablet hängt in der Garage und ist 3 Meter vom AP entfernt
Helmut
PS. ein anders Tablet im Haus macht diese Schwierigkeiten nicht????
Beitrag von: Eisix am 30 Januar 2020, 13:53:04
Hallo Helmi55,
ping geht ohne Verluste durch? Nutzen andere Services vielleicht den gleichen Port?
Eisix
Beitrag von: Helmi55 am 30 Januar 2020, 14:13:50
Servus
danke für deine Hilfe
So sieht der Ping aus
PING 10.0.0.12 (10.0.0.12): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=0 ttl=64 time=470.284 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=488.639 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=204.010 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=228.652 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=253.785 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=367.324 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=82.744 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=7 ttl=64 time=412.000 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=8 ttl=64 time=328.883 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=9 ttl=64 time=453.334 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=10 ttl=64 time=474.566 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=11 ttl=64 time=293.831 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=12 ttl=64 time=312.676 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=13 ttl=64 time=37.554 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=14 ttl=64 time=47.818 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=15 ttl=64 time=63.597 ms
64 bytes from 10.0.0.12: icmp_seq=16 ttl=64 time=391.921 ms
Portforwarding habe ich nur für die 2 RPi's eingestellt.
Helmut
Beitrag von: Eisix am 30 Januar 2020, 14:38:54
Mit dem Port meine ich den 2323 auf dem die Fully Verbindung läuft. So einen Fall hatte ich mal bei AMAD und ich mußte einen anderen Port nehmen.
ein telnet zum Tablet auf dem Port sollte so aussehen
# telnet 10.0.0.12 2323
Trying 10.0.0.12...
Connected to 10.0.0.12.
Escape character is '^]'.
Wenn der gleiche telnet auch ein connect bringt wenn Fully am Tablet aus ist hast du einen anderen service auf dem gleichen port.
Geht das Tablet vielleicht in irgend einen WLAN Energiesparmodus?
Du könntest einen lan-ping in fhem aufsetzen und sehen ob der Fehler wieder auftritt.
Eisxi
Beitrag von: Helmi55 am 30 Januar 2020, 18:06:22
Servus
also so sieht es aus - in meinen Augen gut
Wlan ist immer on - im Bereich WLAn und Batterie
helmut
Beitrag von: Eisix am 30 Januar 2020, 22:07:06
Hallo Helmut,
würde auch sagen das der port frei ist. Der ping schwankt zwar heftig aber keine Verluste somit würde ich immer noch auf ein Abschalten des WLAN's tippen.
Funktioniert es nach so einem Log Eintrag trotzdem oder ist die Verbindung dann unterbrochen?
Tritt der Fehler nach einer bestimmten Zeit auf?
Hast du alle Fully Optionen aktiviert die das WLAN aktiv halten?
Ansonsten würde ich das mal mit dem lan-ping versuchen und das WLAN dadurch immer aktiv halten.
Eisix
Beitrag von: Helmi55 am 31 Januar 2020, 15:35:53
servus
meistens ist nach solch einem log Eintrag die Fully App geschlossen.
Meiner Meinung nach sind alle WLAN Einstellungen i.O.
Habe jetzt mal zur Sicherheit "lan-ping 10.0.0.12 30 30" eingebaut.
Werde beobachten und wieder berichten
Danke für deine Unterstützung
Helmut
Beitrag von: Helmi55 am 02 Februar 2020, 11:48:24
Hallo eisix
Danke das mit dem Lan-ping hilft.
Läuft jetzt 2 Tage ohne Absturz von fully und keine Einträge mehr im Log.
Schönen Sonntag noch
Helmut
Titel: Antw:#gelöst# Verbindungsproblem mit Fully
Beitrag von: Helmi55 am 02 Februar 2020, 22:18:20
Zu früh gefreut
2020.02.02 21:44:03 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:44:36 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:45:06 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:45:37 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:46:09 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:46:40 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:47:12 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:47:43 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:48:15 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:48:46 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:49:18 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:49:48 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:50:20 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:50:52 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:51:26 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:51:55 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:52:28 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:52:58 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:53:30 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:54:00 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:54:33 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:55:03 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:55:38 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:56:07 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:56:40 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:57:11 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:57:42 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:58:13 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:58:47 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:59:16 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 21:59:50 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:00:20 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:00:53 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:01:23 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:01:54 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:02:26 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:02:57 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:03:29 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:04:00 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:04:31 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:05:02 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:05:35 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:06:05 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:06:39 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:07:09 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:07:44 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:08:13 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:08:47 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:09:16 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:09:50 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:10:19 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:10:54 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:11:22 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:11:56 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:12:25 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:12:57 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2020.02.02 22:13:28 2: FULLY: [FullyGarage] Error during request. 10.0.0.12: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
List vom Ping
   ADDRESS    10.0.0.12
   DEF        lan-ping 10.0.0.12 30 30
   FUUID      5e342504-f33f-b033-f3e2-21d25a3ec279710f
   INTERVAL_NORMAL 30
   INTERVAL_PRESENT 30
   MODE       lan-ping
   NAME       TabletPing
   NOTIFYDEV  global
   NR         522
   NTFY_ORDER 50-TabletPing
   STATE      present
   TYPE       PRESENCE
     2020-01-31 15:30:49   model           lan-ping
     2020-02-02 22:15:15   presence        present
     2020-02-02 22:15:15   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
   room       Garage,System
List vom Fully
   DEF        10.0.0.12 123 30
   FUUID      5d4d8571-f33f-b033-1f64-1b097adf139b45a8
   NAME       FullyGarage
   NR         457
   STATE      off
   TYPE       FULLY
   host       10.0.0.12
   nextUpdate 02.02.2020 22:17:07
   onForTimer off
   port       2323
   prot       http
   version    1.40
     2020-02-02 21:43:34   acoustic_detection off
     2020-02-02 21:43:34   active_fragment main
     2020-02-02 21:43:34   android_id      7fbad699e19b356c
     2020-02-02 21:43:34   android_version 7.0 (SDK 24)
     2020-02-02 21:43:34   app_code_data_cache ?/?/? KB
     2020-02-02 21:43:34   app_ram_free_total 185409/196608 KB
     2020-02-02 21:43:34   battery_level   52
     2020-02-02 21:43:34   brightness      126
     2020-02-02 21:43:34   current_page    http://10.0.0.46:8083/fhem/ftui/#1_start-winter.html
     2020-02-02 21:43:34   device_admin    on
     2020-02-02 21:43:34   device_name     HUAWEI MediaPad T3 10
     2020-02-02 21:43:34   device_type     AGS-L09 (HUAWEI)
     2020-02-02 22:16:07   execState       error
     2020-01-31 13:33:28   foreground_activity com.huawei.android.launcher/.unihome.UniHomeLauncher
     2020-02-02 21:43:34   foreground_app  de.ozerov.fully inactive
     2020-02-02 21:43:34   full_wakelock   off
     2020-02-02 21:43:34   fully_device_id 37b710b5-66955c2e
     2020-02-02 21:43:34   fully_version   1.36.1
     2020-02-02 21:43:34   hostname        10.0.0.12
     2020-02-02 21:43:34   internal_storage_free_total 6177/9725 MB
     2020-02-02 21:43:34   ip4_address     10.0.0.12
     2020-02-02 21:43:34   ip6_address     FE80::C2F4:E6FF:FE81:BBB4
     2020-02-02 21:43:34   keyguard_locked on
     2020-02-02 21:43:34   kiosk_mode      off
     2020-02-02 21:43:34   last_app_start  31.01.20 2:48:01 Nachm.
     2020-02-02 21:43:34   location        48.32524953,16.22059488 259,0m (gps)
     2020-02-02 21:43:34   mac_address     C0:F4:E6:81:BB:B4
     2020-02-02 21:43:34   maintenance_mode off
     2020-02-02 21:43:34   motion_detection on
     2020-02-02 21:43:34   movement_detection off
     2020-02-02 21:43:34   partial_wakelock off
     2020-02-02 21:43:34   power           plugged
     2020-02-02 21:43:34   ram_free_total  852/1863 MB
     2020-02-02 21:43:34   screen          1280x800 px
     2020-02-02 21:43:34   screen_status   off
     2020-02-02 21:43:34   serial          HEKNU18A13105959
     2020-02-02 21:43:34   start_url       http://10.0.0.46:8083/fhem/ftui/
     2020-02-02 21:43:34   state           off
     2020-02-02 21:43:34   webview_version 64.0.3282.137
     2020-02-02 21:43:34   wifi_ssid       "Dahoam"
   fully:
     password   123
     schedule   0
   pingBeforeCmd 1
   pollInterval 30
   repeatCommand 1
   requestTimeout 5
   room       Garage
   waitAfterPing 1
Ich verstehe das nicht bzw. kenne mich hier nicht mehr aus.
Was soll ich tun? (Fällt mir schon was ein - aber dafür ist das Tablet zu schade  :'(
Helmut
Beitrag von: Deckoffizier am 03 Februar 2020, 00:01:06
Hallo Helmi55,
werde momentan auch mit dieser Logmeldung beehrt.
Habe aber mein Tablet über Netzwerkkabel(Power über Ethernet) angeschlossen auch eine Neuinstallation
hat bisher nicht geholfen.
Vermute dieses Problem steckt irgendwo tiefer und bin auch ratlos  :(
Hans-Jürgen
Beitrag von: Eisix am 03 Februar 2020, 06:12:54
Hallo Helmi,
Du sagtest das fully abstürzt. Was mir an Deinem list von fully aufgefallen ist, die webview Version ist sehr alt. Gibt es keine neuere oder was ist der Grund? Bei mir läuft 79.0.3945.116.
Eisix
Beitrag von: Helmi55 am 03 Februar 2020, 09:26:21
guten Morgen,
ist schon länger her aber da wurde geraten nicht upzudaten (WEbview)
Ist ja egal, ich werde es heute auf aktuellen Stand heben und mich wieder melden
Schönen Tag
Helmut
Beitrag von: Seli am 03 Februar 2020, 16:50:16
Ich hatte vergangenes Jahr ebenso unerklärliche Phänomene mit Fully. Erst mit einem Downgrade auf Webview 68 war Ruhe. Seitdem läuft alles wieder problemlos. Vielleicht ist Webview bei dir daher zu neu, statt zu alt?
Beitrag von: Helmi55 am 06 Februar 2020, 12:23:35
Hallo Danke für den Hinweis. Die 68 hatte ich auch schon......
Seit gestern wieder im Minutentakt die Meldungen über das Verbindungsproblem.
werde jetzt bei Fully auf verbose 0 stellen und wenn ich in der Garage bin und das fully ist gestorben es einfach wieder anwerfen.
Dann kann ich auch den LanPing rausnehmen
Helmut
Beitrag von: Eisix am 06 Februar 2020, 15:03:55
Hallo Helmi,
schon mal versucht Aloz77 zu kontaktieren wegen der Abstürze vom FullyBrowser?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.1350.html#lastPost
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.1350.html#lastPost)
Eisix
Beitrag von: Helmi55 am 06 Februar 2020, 15:34:00
Da war ich schon vor längerem - aber leider auch ohne Erfolg
Werde es aber zur Sicherheit nochmals dort posten. Vielleicht gibts ja was Neues
Helmut
