FHEM - Hausautomations-Systeme => MAX => Thema gestartet von: Maui am 29 Januar 2020, 21:16:14
Titel: MAX Beta: CUL_MAX anlegen oder verändern geht nicht.
Beitrag von: Maui am 29 Januar 2020, 21:16:14
Wenn ich mit aktueller Beta (aber auch mit älterer beta) versuche, ein 2. CUL_MAX anzulegen, so bekomme ich immer
"a CUL_MAX device with address 122456 is already defined !"
Alternativ reicht auch schon ein Klick auf def und dann modify für die FM.
Ich habe es mal auf einer fhem Instanz ohne beta getestet, da geht es problemlos.
Titel: Antw:MAX Beta: CUL_MAX anlegen oder verändern geht nicht.
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 06:47:51
Ich habe in der Beta drin das es wie früher (https://forum.fhem.de/index.php/topic,41839.msg348776.html#msg348776 ) nur ein CUL_MAX Device pro FHEM Instanz geben darf, anders ist das Thema mehrere IOs unter einen Hut zu bringen meiner Meinung nicht vernünftig umsetzbar.
Aber wozu benötigst du das zweite CUL_MAX Device ? Ich bin der Meinung mit den neuen Attributen jedes Sezenario abdecken zu können.
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 07:18:26
Ah okay, war spät gestern  ;D
Aber dann kann man aktuell die CUL_MAX Id nur ändern, indem man das device löscht und neu anlegt...
Ob das jetzt ein häufiges Szenario ist, steht auf einem anderen Papier.
Dann teste ich jetzt mal die Beta voll aus mit mehreren CUNs.
Maui
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 07:28:12
Die ID verliert eh ihre Bedeutung sobald die IOgrp ins Spiel kommt. Langfristig soll sie eh ganz am CUL_MAX Device verschwinden und nur noch die maxid des CUL genutzt werden.
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 07:32:38
Dh. aber, wenn ich jetzt aktuell noch 2 Wolken habe mit 2 IDs, dann muss ich die mit der falschen Wolke trotzdem erstmal resetten, damit sie dem richtigen CUL_MAX zugeordnet werden?
Am Ende passiert die Zuordnung dann aber nicht mehr über die ID, sondern über den CUL_MAX?
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 07:41:12
nein, nein
a. am Cul_MAX irgend eine ID eintragen (ausser 111111 und 222222) und das Attribut IOgrp mit allen verwendeten CULs setzen
b. an jedem CUL das Attribut maxid auf die ID setzen für die er zuständig sein soll beim senden.
c. an jedem MAX Device das Attribut CULdev auf den CUL setzen der für dieses Gerät das senden übernehmen soll und der muss natürlich die maxid haben die das MAX Device als Zentrale kennt.
d. FHEM neu starten
e. nach 30 Sekunden die CULs checken , deren InitString muß jetzt die maxid enthalten
edit : ich würde langfristig keine zwei IDs verwenden, das beschneidet nur deine Möglichkeiten. Um so wenig Arbeit wie möglich zu haben würde ich der ID mit den meisten Geräten den Vorzug geben und die anderen resetten und neu anlernen (natürlich ohne sie in FHEM zuvor zu löschen ! )
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 08:46:20
Danke für deine Geduld  ::)
Ich denke langsam habe ich es verstanden.
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 08:59:40
ok, aber da fällt mir noch etwas ein wenn du jetzt mehr als einen CUL einsetzen möchtest :
( wundere mich das da bisher niemand gefragt hat )  Du wirst im MAX Device dann zusätzliche Readings haben die dir den jeweiligen RSSI Wert zum CUL anzeigen , bsp
2020-01-30 08:45:18   CUL2_RSSI       -130.5
2020-01-30 08:45:18   CUL_RSSI        -45.5
nicht wundern über den extrem schlechten Wert des CUL2 :) , dieser hat intern einen Offset von -50  bekommen um ihn zusammen mit CUL direkt in einem Plot anzeigen zu können ohne dort eine Formel definieren zu müssen ( werde ich dann auch mal raus nehmen da es für meine Faulheit war)
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 09:12:54
Hmm bisher habe ich noch nicht solche Readings. Habe nur zB
RSSI -73.5
Bei den nach Reset neu angelernten habe ich
PairedTo 000000
Ist das so richtig?
Das CULdev setze ich zwar bei allen MAX Devices, aber bei FKs und Eco Tastern ist es nicht so wichtig, oder?
Da ist fhem ja eher Empfänger.
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 10:25:16
hmm , PairedTo 000000 ist Broadcast und kein echtes Pairing , das sollte unter peers erscheinen.
Was war es denn für ein Device ? Vllt ein FK ? dann ist sowieso Vorsicht geboten !
Um an die "echten" direkten CUL RSSI Werte zu kommen musst du bei jedem MAX Device das Attribut debug auf 1 setzen, kannst du auch beim CUL_MAX Device machen, denn so sieht man einfach mehr gerade in der Testphase.
Auch bei Tastern und FKs ist das CULdev wichtig !
Im Normalbetrieb senden die zwar nur, aber sobald da eine neue Batterie eingelegt wird wollen sie ihren Pair-Pong (Re-Pairing meldung im Log) von ihrer Zentrale haben und nicht von irgend wem :)
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 10:38:09
Jetzt weiß ich was du mit dem -50 meinst.  ::)
Ne, ist ein HT bzw. alle von "oben" vom anderen CUL. Alle resettet und neu gepairt, AC hab ich auch bekommen.
Zu dem Zeitpunkt war auch kein anderes fhem mehr mit einem CUL online.
   CFGFN
   CULMAX0_MSGCNT 7
   CULMAX0_TIME 2020-01-30 10:35:02
   DEF        HeatingThermostat 18acec
   FUUID      5e328478-f33f-a5e8-8a55-7954e49c8ec1faad
   FVERSION   10_MAX.pm:?/2020-01-29 UNSTABLE
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     7
   NAME       hkAnkleide
   NR         576
   NTFY_ORDER 50-MAX_18acec
   STATE      17.5°C
   TYPE       MAX
   TimeSlot   2
   addr       18acec
   devtype    1
   type       HeatingThermostat
     2020-01-30 08:23:36   PairedTo        000000
     2020-01-30 10:35:02   RSSI            -50.5
     2020-01-30 08:23:36   SerialNr        OEQ1133534
     2020-01-30 10:35:02   battery         ok
     2020-01-30 10:35:02   batteryState    ok
     2020-01-30 08:23:37   boostDuration   25
     2020-01-30 08:23:37   boostValveposition 80
     2020-01-30 08:23:37   comfortTemperature 21.0
     2020-01-30 08:23:37   decalcification Sat 12:00
     2020-01-30 10:35:02   desiredTemperature 17.5
     2020-01-30 09:58:15   deviation       2.0
     2020-01-30 08:23:37   ecoTemperature  17.0
     2020-01-30 08:23:37   error           invalid or missing value  for READING groupid
     2020-01-30 08:23:36   firmware        1.0
     2020-01-30 10:35:02   gateway         1
     2020-01-30 08:23:37   groupid         0
     2020-01-30 08:23:37   lastConfigSave  2020-01-30 08:23:37
     2020-01-30 10:35:01   lastcmd         set_desiredTemperature 17.5
     2020-01-30 10:35:02   mapleCUN2_1_RSSI -100.5
     2020-01-30 10:35:02   mapleCUN4_RSSI  -81.5
     2020-01-30 08:23:37   maxValveSetting 100
     2020-01-30 08:23:37   maximumTemperature on
     2020-01-30 08:23:37   measurementOffset 0.0
     2020-01-30 08:23:37   minimumTemperature off
     2020-01-30 10:35:02   mode            manual
     2020-01-30 10:35:02   panel           locked
     2020-01-30 09:58:15   peerIDs         000000
     2020-01-30 09:58:15   peerList        Broadcast
     2020-01-30 10:35:02   rferror         0
     2020-01-30 10:35:02   state           17.5°C
     2020-01-30 09:58:15   temperature     20.0
     2020-01-30 08:23:36   testresult      160
     2020-01-30 08:23:37   valveOffset     0
     2020-01-30 10:35:02   valveposition   0
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2020-01-30 08:23:37   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-24:00
     2020-01-30 08:23:37   windowOpenDuration 15
     2020-01-30 08:23:37   windowOpenTemperature 12.0
   helper:
     io:
       mapleCUN2_1:
         raw        Z0E02020218ACEC1234560001390023
         rssi       -50.5
         time       1580376902.21746
       mapleCUN4:
         rssi       -81
         time       1580376902.34462
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   CULdev     mapleCUN2_1
   IODev      CULMAX0
   debug      1
   model      HeatingThermostat
   mqttPublish *:topic={"$base/$device/$name"}
   room       2_Ankleide
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 10:55:49
schön du siehst das dein mapleCUN2_1 eindeutig besser ist als dein mapleCUN4
aber, wie gesagt das HT ist nicht gepaired , sieht man auch an :
und
das set_ sagt das du das möchtest , wenn es aber vom HT mit einem Ack bestätigt worden wäre stünde da
lastcmd   desiredTemperature 17.5  (also ohne set_)
Daher nochmal das repairing am HT anwerfen mit Knöpfchen drücken, pairmode am CUL_MAX kann aus bleiben
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 11:41:47
One step further. Aber immer noch nicht weit genug. Der Thermostat hört aber trotzdem auf mich bzgl. desiredTemp. und maxValve
   CFGFN
   CULMAX0_MSGCNT 13
   CULMAX0_TIME 2020-01-30 11:29:49
   IODev      CULMAX0
   MSGCNT     13
   NAME       hkAnkleide
   NR         576
   STATE      18.0°C
   TYPE       MAX
   TimeSlot   2
   addr       18acec
   devtype    1
     2020-01-30 11:27:26   PairedTo        123456
     2020-01-30 11:29:49   RSSI            -51
     2020-01-30 11:27:26   SerialNr        OEQ1133534
     2020-01-30 11:29:49   battery         ok
     2020-01-30 11:29:49   batteryState    ok
     2020-01-30 11:29:49   desiredTemperature 18.0
     2020-01-30 11:29:49   deviation       0.8
     2020-01-30 11:27:26   firmware        1.0
     2020-01-30 11:29:49   gateway         1
     2020-01-30 11:27:43   lastcmd         set_desiredTemperature 18.0
     2020-01-30 11:29:49   mapleCUN2_1_RSSI -101
     2020-01-30 11:29:49   mapleCUN4_RSSI  -81.5
     2020-01-30 11:29:49   mode            manual
     2020-01-30 11:29:49   panel           unlocked
     2020-01-30 11:29:49   peerIDs         000000
     2020-01-30 11:29:49   peerList        Broadcast
     2020-01-30 11:29:49   rferror         0
     2020-01-30 11:29:49   sendTo_Broadcast 3
     2020-01-30 11:29:49   state           18.0°C
     2020-01-30 11:29:49   temperature     18.8
     2020-01-30 11:27:26   testresult      160
     2020-01-30 11:29:49   valveposition   1
   helper:
     io:
       mapleCUN2_1:
         raw        Z0F00046018ACEC0000000019012400BC
         rssi       -51
         time       1580380189.53921
       mapleCUN4:
         rssi       -81.5
         time       1580380189.707
   internals:
   CULdev     mapleCUN2_1
   IODev      CULMAX0
   debug      1
   room       2_Ankleide
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 12:50:36
hmm , PairedTo  hat jetzt schon mal deine 123456 und die ID hat auch der mapleCUN2_1 ?
Mich wundert halt das bei lastcmd  wieder set_ steht und keine positive Quittung.
mapleCUN2_1 und  mapleCUN4 sind die einzigen beiden CULs die in deinem Haus im rfmode MAX laufen ?
und jeder CUL hat eine eigene maxid ?
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 14:03:19
Die beiden CULs sind die einzigen mit MAX, aber die haben beide 123456.
Ist das schlimm? Hatte dich vorhin so verstanden, dass es so besser wäre.
   CMDS       CAZNELYVXfz
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        mapleCUN3
   FUUID      5da3f7e5-f33f-a5e8-0f24-1371340e091b15ff
   IODev      mapleCUN3
   NAME       mapleCUN4
   NOTIFYDEV  mapleCUN3
   NR         96
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN4
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0B04063018CCA612345600100F
   RSSI       -66.5
   STATE      Initialized
   StackLevel 3
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   mapleCUN4_MSGCNT 614
   mapleCUN4_TIME 2020-01-30 14:02:18
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-01-30 08:15:34   cmds             C A Z N E L Y V X f z
     2020-01-30 13:46:23   credit10ms      3272
     2020-01-30 14:02:18   state           Initialized
   maxid      123456
   model      CUN
   rfmode     MAX
   room       CUL_MAX
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   DEF        192.168.1.241:2323 1423
   DeviceName 192.168.1.241:2323
   FD         94
   FHTID      1423
   FUUID      5e32758e-f33f-a5e8-ec42-5be8528261d63fed
   NAME       mapleCUN2_1
   NR         235
   NR_CMD_LAST_H 12
   PARTIAL
   RAWMSG     H431000690153FF
   RSSI       -74.5
   STACKED    mapleCUN2_2
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_83 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Zr
Za123456
Zw111111
   mapleCUN2_1_MSGCNT 11209
   mapleCUN2_1_TIME 2020-01-30 14:02:54
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-01-30 08:15:35   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2020-01-30 14:02:05   credit10ms      3600
     2020-01-30 14:02:54   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1580386570.23924
     1580386571.7798
     1580386578.28588
     1580386584.79207
     1580386591.29816
     1580386863.56293
     1580387449.35975
     1580387522.28287
     1580387704.85527
     1580388846.69656
     1580388951.64849
     1580389325.06437
   maxid      123456
   model      CUN
   rfmode     MAX
   room       CUL_MAX
Beitrag von: Plextor am 30 Januar 2020, 14:06:51
Darf ich mich in eure Unterhaltung einmischen?  :D
Bei mir laufen 1 WT und 3 HT's über einen CUL und 3 HT's über einen 2. CUL. Beide CUL's sind in einem CUL_MAX definiert. Auch ich habe an allen HT's bei lastcmd "set_" stehen...
Vielleicht liegt hier mein Fehler. Meinem CUL_MAX habe ich die Adresse 080352 gegeben und diese Adresse habe ich bei beiden CUL's als maxid eingetragen. Ist das falsch? Weil du schreibst, dass jeder CUL eine eigene maxid bekommt...
[Edit]
Sehe gerade, dass Maui es genauso verstanden hat...
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 15:52:21
Gut dann kann ich euch auch gemeinsam antworten : alles richtig so :)
Wenn beide CULs die gleiche maxid haben könnt ihr jederzeit das CULdev an einem Device ändern, falls ihr feststellen solltet das eure erste Wahl vllt. nicht die Beste war. Irgendwann soll das aber mal quasi automatisch wie bei HM laufen, d.h. man gibt ein primäres Device (CUL) an aber wenn dies nicht erreichbar sein sollte oder ein anderes besser wechselt das System von sich aus.
Das mit den zwei IDs geht auch, ich sehe darin mehr Nach als Vorteile, aber wenn jetzt jemand sagt mein aktives System läuft mit iD 123456  und ich möchte da noch etwas ganz autarkes zum testen und  spielen haben dann nimmt man für das zweite System eben eine andere ID
Thema set_ : welche Beta bzw wann habt ihr beide sie heruntergeladen ? die aktuelle Version müsste von Sonntag Abend sein.
Beitrag von: Maui am 30 Januar 2020, 15:58:26
Ich hab gestern die neusten gezogen, also ja sind aktuell.
Ich wiederhole mich zwar, aber danke für das maintainen von MAX. Du hauchst dem ganzen wieder leben ein.
Ich behaupte, dass die hw nicht viel schlechter ist als HM, aber der SW Part bzw. auch in fhem war halt nicht vergleichbar. Und da sind wir (du) grad auf dem besten Weg hin.
Beitrag von: Wzut am 30 Januar 2020, 16:09:23
THX, aber ein Hardware Manko gegenüber  Homematic wird bleiben : bei HM kann man via Funk die internen Register lesen und ich kann bei HM mehr Geräte untereinander verheiraten als bei MAX mit seinen drei  Gerätegruppen WT , HT & FK
Aber wenn ich es auf die reine Heizfunktion runterbreche : MAX reichte bisher fast .. fast wegen dem einen IO der eben nicht das ganze Haus abdeckt.
D.h. für mich : ich bleibe dabei und werde jetzt die letzen Ecken doch noch nachrüsten nachdem ich jetzt zwei/drei CULs im Haus verteilen kann.
Aber anyway, ich muss meine Testinsel am Wochenende mal wieder auf euren Stand bringen und schauen warum sich lastcmd bei euch anderes verhält als bei mir.
Beitrag von: Plextor am 30 Januar 2020, 18:59:59
Bei mir auch IMHO die aktuelle Version:
FVERSION   14_CUL_MAX.pm:?/2020-01-27 UNSTABLE
Obwohl ... der 27.01. war Montag und nicht Sonntag...
Auch von mir nochmal ein großes Dankeschön. Deine Beta läuft hier um Welten besser als die "offizielle".
Beitrag von: Plextor am 30 Januar 2020, 19:22:11
@Wzut:
Ich habe noch ein bisschen gespielt und dabei folgendes festgestellt: Es scheint nur bei set desiredTemperature Probleme zu geben. Bei allen anderen set-Kommandos erscheint im lastcmd-Reading kurz set_[Kommando] und springt schnell um auf [Kommando]. Nur bei set desiredTemperature passiert im lastcmd-Reading zunächst gar nichts, erst ein Refresh der Seite zeigt dann im Reading set_desiredTemperature und ändert sich auch nicht bis zum nächsten anderen set-Befehl. Der eigentliche Befehl wird aber korrekt ausgeführt und ändert die Temperatur wie gewünscht.
Vielleicht hilft dir das bei der Suche...
Beitrag von: Wzut am 31 Januar 2020, 08:52:13
@Plextor, THX !
ist unglaublich , ich habe mal wieder bei mir gesehen was ich sehen wollte ... :(
