FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Maha am 02 Februar 2020, 11:40:05
Titel: Pairing VCCU Probleme
Beitrag von: Maha am 02 Februar 2020, 11:40:05
ich habe ein Problem mit dem Pairing - meine Installation läuft sonst ohne Probleme - aber neue Geräte einzubinden klappt nicht. Da ich mit dem  Durchsuchen des Forums nicht weitergekommen bin und auf den 1. Blick bzgl. VCCU & Co keinen Fehler finde. Bitte ich um Eure Unterstützung.
Ich möchte ein HM-PB-6-WM55 (gebraucht gekauft) einbinden. Trotz mehrfachen resets und Pairing-Versuchen bleibt es bei. Auch Clear message & getconfig haben bisher nichts gebracht.
R-pairCentral:    set_<HMID>
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-PB-6-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   <Serial>
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
hängen
2 Raspberry einen
- einen auf dem FHEM läuft mit HM-MOD-UART (HM-MOD-RPI-PCB)
- als "lan-Adapter" auf Socat basierenden Rapberry mit HM-MOD-UART (HM-MOD-RPI-PCB)
[i]define VCCU CUL_HM >HMID>
setuuid VCCU <UID>
attr VCCU .mId FFF0
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU IOList myHmUART,LANHmUART
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU expert 1_allReg
attr VCCU hmKey 01:<key 1>
attr VCCU hmKey2 02:<key 2>
attr VCCU hmKey3 03:<key 3>
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room CUL_HM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update[/i]
noch 2 zusätzliche Fragen - IODev bei der VCCU und .mId müssen sein?
aus dem list <device>
     2020-02-02 12:07:48   D-firmware      1.2
     2020-02-02 12:07:48   D-serialNr      <serial>
     2020-02-02 12:07:21   R-pairCentral   set_0x<HmId>
     2020-02-02 12:07:50   aesCommToDev    pending
     2020-02-02 12:07:50   aesKeyNbr       02
     2020-02-02 12:07:52   state           CMDs_pending
das aesKeyNbr gibt mir Rätsel auf...
/boot/config.txt auf dem RPI mit FHEM
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core_freq=250
# disable BluTooth
dtoverlay=pi3-disable-bt
Titel: Antw:Pairing VCCU Probleme
Beitrag von: Maha am 02 Februar 2020, 12:41:40
hat sich erledigt -
hatte einen Fehler beim Reset bzw. Mindestabstand ...
