Hallo
Ich habe einen Taster HM-PB-2-WM55 mit fhem gepairt es besteht kein direktes peering mit einem Aktor.
Ich hab den Taster mit einem virtuellen Aktor gepairt das ganze funktioniert auch so weit.
In der Webansicht vom channel_01 " virtueller_Aktor_2_Btn1" wechselt das Lampensymbol auch von on auf off also kommen die Befehle an.
Der " virtueller_Aktor_2 " hat als State imm IOerr und ich bekomme keine grüne LED am Taster für Bestätigung Signal angekommen.
Hier noch die Internals vom "virtueller_Aktor_2"
Hat jemand einen Tip ?
.Internals: CFGFN /opt/fhem/FHEM/Taster_2.cfg
DEF 222222
FUUID 5e35b812-f33f-ea78-1108-32a71f86faa112a4
NAME virtueller_Aktor_2
NOTIFYDEV global
NR 259
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
channel_01 virtueller_Aktor_2_Btn1
channel_02 virtueller_Aktor_2_Btn2
protCmdDel 0
protIOerr 24 last_at:2020-02-03 20:05:09
protState CMDs_done_Errors:1
CHANGED:
CMDs_done_Errors:1
ERR_IOdev_undefined
IOerr
CMDs_done_Errors:1
ERR_IOdev_undefined
IOerr
CHANGEDWITHSTATE:
2020-02-03 20:05:09 state IOerr
helper:
HM_CMDNR 25
mId FFF1
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
expert 2_raw
group Taster_2
model VIRTUAL
room Taster
subType virtual
webCmd virtual
es fehlt attr IODev.
wenn du vccu nutzt, fehlt zusätzlich attr IOgrp.
Danke für die Info, ja ich benutze vccu mit 3 HM-Lan
ich werde das mal testen mit IOgrp
Melde mich ob es geklappt hat.
Hat funktioniert,
ich habe attr virtueller_Aktor_2 IODev auf HMLAN1 gesetzt und schon gehts, Danke nochmals :)
Ich hoffe nur das der Taster sich auch mit meinen HMLAN 2 und 3 verbindet wenn HMLAN1 ausser Reichweite ist. :D
