FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Forstling am 06 Februar 2020, 21:23:06
Titel: PT1000 Sensoren auslesen
Beitrag von: Forstling am 06 Februar 2020, 21:23:06
Hallo
Ich will meine Heizung Schrittweise auf FHEM umstellen.
Derzeit habe ich überall PT1000 Sensoren verbaut. Da diese recht gut arbeiten sehe ich keinen Grund diese zu tauschen.
Zumal ich nicht mehr an alle ran kommen (ran kommen will (Solarfühler, 2.Speicher)
Ich habe schon mit AD-Wandler experimentiert bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. (vermutlich fehlende Kenntnisse)
Hat jemand sowas schon mal eingebaut.
Derzeit habe ich einen Raspberry Pi4 und würde gern möglichst wenig GPIOs belegen.
An meiner Heizung habe ich derzeit 16 Sensoren mindestens 4 sollen noch dazu kommen.
wenn ich dann noch die Relais dazu rechne wird es langsam knapp. (für Zeitunkritische Relais hätte ich schon eine Lösung)
Titel: Antw:PT1000 Sensoren auslesen
Beitrag von: PeMue am 07 Februar 2020, 08:54:32
Wie liest Du die gerade aus? Irgendwo müsste da ein Festwiderstand sein, eine Versorgungsspannung und ein A/D-Wandler, mit dem die Spannung eingelesen (und danach umgerechnet) wird.
Für den Raspberry Pi gibt es das hier (https://www.waveshare.com/wiki/High-Precision_AD/DA_Board), das müsste vermutlich gehen. Ich weiß aber nicht, inwieweit das schon in FHEM integriert wurde.
Gruß Peter
Beitrag von: Forstling am 07 Februar 2020, 09:30:31
Derzeit macht das meine Heizungssteuerung
Wenn ich allerdings auf Raspberry umstelle wäre es ja sinnvoll diese Schritt für Schritt außer betrieb zu nehmen.
Aktuell kann ich die Sensoren über die Steuerung auslesen.
Das Problem was ich mit der aktuellen Steuerung habe ist das sie voll ist (alle Relais und sensoreingänge belegt) und für einige Dinge habe ich die Ausgänge doppelt belegt. Und von 8 möglichen Temperatursensoren an den Pufferspeichern sind nur 4 abgeschlossen. Da habe ich die Wahl entweder Erweiterungsmodule kaufen oder umstellen.
Zudem ist die Regelung für die Mischer kurz gesagt sch......
Daher fange ich da gerade an umzustellen. (Hier kann ich 1-wire Sensoren nehmen)
Beitrag von: Wernieman am 09 Februar 2020, 21:55:07
Ich muß gestehen, das ich persöhnlich von dem direkten Anschluß von Hardware an den PI nicht begeistert bin. Wenn ich dann noch die Anzahl höre .. würde ich es trennen.
Also die Sensoren mit Arduino oder esp8266 auslesen ...
Nur mal als schnelle Suche für Arduino: https://www.mikrocontroller.net/topic/353666?goto=3941875#3941875 (https://www.mikrocontroller.net/topic/353666?goto=3941875#3941875)
esp8266: https://www.mikrocontroller.net/topic/475639 (https://www.mikrocontroller.net/topic/475639)
Allerdings würde ich ein I2C AD-Converter nehmen.
Wenn Dir dann die Ports ausgehen, kannst Du relativ Billige Harware dazupacken ;o)
Beitrag von: Forstling am 11 Februar 2020, 20:35:50
Wenn ich mir das so durchlese klingt das nicht gerade vielversprechend.
naja zum Thema trennen. Wäre eine Möglichkeit. aber da hat man immer das Problem mit der Kommunikation. Na gut das hat man bei nicht direkt von FHEM unterstützter Hardware auch.
Beim "Chinesen des Vertrauens" habe ich das entdeckt: https://www.ebay.de/itm/Digital-MAX31865-PT100-RTD-Amplifier-Temperature-Thermocouple-Sensor-Module/401736486246?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671507258251&_trksid=p2060353.m1438.l2649 (https://www.ebay.de/itm/Digital-MAX31865-PT100-RTD-Amplifier-Temperature-Thermocouple-Sensor-Module/401736486246?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671507258251&_trksid=p2060353.m1438.l2649)
Das sollte das gewünschte Ergebnis liefern.
Nach allem was Ich bisher gelesen habe braucht es den SPI-Bus plus einen Ausgang. Also sollten ein paar Sensoren möglich sein.
Für zusätzlichen Ausgänge habe ich ein paar MCP23017 in der Schublade liegen die Bringen nochmal 16 Ein/Ausgänge über den I2C-Bus. Und werden direkt von FHEM unterstützt.
Beitrag von: Wernieman am 12 Februar 2020, 08:08:12
Ich persönlich finde ESP I2C besser als PI I2C ... aber das schöne an FHEM ist, das viele Wege "nach ROM führen" ...
Beitrag von: Adimarantis am 27 November 2020, 22:29:46
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
PT1000 Sensoren mit Spannungsteiler 1K (an 3.3V) an einen ADS1115 A/D Wandler angeschlossen (bis zu 4 PT1000, man kann aber mehrere ADS1115 anschließen wenns mehr sein sollen).
Dafür habe ich mir ein Modul geschrieben (https://forum.fhem.de/index.php/topic,114632.0.html ) welches die Umwandlung der gemessene Spannung in Widerstand -> Temperatur gleich mit erledigt.
Alternativ gibt es noch die Möglichkeit über einen max31865 zu gehen. Der kann aber nur SPI und das wird unter FHEM nicht gut unterstützt. Aktuell behelfe ich mir da mit einem kleinen C-Program das ich einfach aufrufe und die Temperaturausgabe nach FHEM zurücklese.
Ein Perl Programm (kein FHEM Modul - standalone) habe ich auch schon mal angefangen, habe ich gerade erst in diesem Post zu SPI geteilt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,34360.msg1105079.html#msg1105079
Jörg
Beitrag von: 4real999 am 13 November 2021, 07:06:40
Hi Adimarantis,
darf man mal fragen wie das das unter C machst.
Bekomm die SPI nicht ins FHEM.
Danke, vg
real
Beitrag von: Adimarantis am 13 November 2021, 10:05:53
Hi real,
für max31865 mit SPI unter FHEM: da habe ich inzwischen ein FHEM Modul gebaut, dass ich bereits länger stabil im Einsatz habe. Mangels wirklicher Nachfrage habe ich das aber nicht in den FHEM Standard eingecheckt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117964.0.html
Falls deine Frage generell zu SPI unter FHEM ist, dann kannst du dir da sicher auch Inspirationen holen.
Ich habe jetzt auch mal mein "C" und reines Perl Beispiel mit in mein Github Projekt eingecheckt:
https://github.com/bublath/FHEM-Max31865
Falls dich das FHEM Modul interessiert, nimm es besser auch von dort - ich weiss nicht wie aktuell das im Thread war.
Alle diese Beispiele haben die Einschränkung, dass sie nur mit dem Standard SPI Interface des Raspberry funktionieren. Damit ist man auf 2 Devices begrenzt.
So schwierig dürfte es nicht sein, dass auf mehr Devices zu erweitern: Man braucht ja nur weitere beliebige GPIO as "select" Leitung zu nehmen - die muss man dann aber selber auf High/Low setzen. Ich habe bisher nur nicht mehr als 2 gebraucht - weitere PT1000 habe ich eben über den ADS1115 A/D Wandler angeschlossen (was aber leider nicht so exakt funktioniert) bzw. 1Wire DS18B20 Sensoren verwendet (wofür ich das entsprechende FHEM Modul auch erst kürzlich als RPI_1Wire überarbeitet und eingecheckt, und damit das unsupportete GPIO4 in Rente geschickt habe)
Zum max31865 vielleicht noch: Alle Module die mir bisher untergekommen sind, waren für PT100 ausgelegt - da muss man einen SMD Widerstand tauschen um es mit PT1000 zu betreiben.
Jörg
Beitrag von: Stromzähler am 13 November 2021, 12:18:25
Max31865 wird seit dem Sommer auch von ESPEasy unterstützt. Da kann man sich schnell und preiswert einen entsprechenden "MQTT-Sender" bauen.
