Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei meine langjährige Heizlogik vom Raspberry pi neu auf server / docker etwas ausfallsicherer neu aufzusetzten. Bei der Gelegenheit hab ich die Mischung aus FS20 und HM-CC-RT-DN Stellantrieben ganz auf HM-CC-RT-DN umgestellt.
Das hat mich dazu gebracht vom Heizplan (https://wiki.fhem.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen (https://wiki.fhem.de/wiki/FHT_8v_direkt_ansprechen)) zu templists umzusteigen. So weit so gut, alles klappt.
Was ich jetzt noch gerne hätte wäre die desired-temp per dummy - pro Raum zu schalten, auch das hat geklappt.
Nun zum Problem:
Wenn ich am Rad der SA drehe möchte ich die desired-temp auch wieder in den Dummy rückführen, ich dachte ich hatte den richtigen Ansatz, aber anscheinend hab ich ne endlosschleife gebaut, da die cmds stetig ansteigen. Bei 700cmds hab ich dann die entsprechenden notifys wieder gelöscht.
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und jemand kann mich auf den richtigen weg lotsen.
Schlussendlich würde ich dann gerne auch noch per Alexa die desired-temp einstellen.
Das verhalten habe ich übrigens an mehreren SA beobachten können, einfachheithalber hier aber nur einer:
Stellantrieb:
DEF 51B51E
FUUID 5e222c9e-f33f-0b8e-448e-98046c22bb4952e6
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.206330/2019-12-01
HMLANGW_MSGCNT 41
HMLANGW_RAWMSG 0501003350801051B51EFF00000205180000
HMLANGW_RSSI -51
HMLANGW_TIME 2020-02-06 22:06:28
IODev HMLANGW
LASTInputDev HMLANGW
MSGCNT 41
NAME BA_SA_heizung
NOTIFYDEV global
NR 64
NTFY_ORDER 50-BA_SA_heizung
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 BA_SA_heizung_Weather
channel_02 BA_SA_heizung_Climate
channel_03 BA_SA_heizung_WindowRec
channel_04 BA_SA_heizung_Clima
channel_05 BA_SA_heizung_ClimaTeam
channel_06 BA_SA_heizung_remote
lastMsg No:50 - t:10 s:51B51E d:FF0000 0205180000
protCmdDel 0
protLastRcv 2020-02-06 22:06:28
protNack 1 last_at:2020-02-06 22:03:25
protRcv 41 last_at:2020-02-06 22:06:28
protSnd 31 last_at:2020-02-06 22:06:28
protState CMDs_done
rssi_at_HMLANGW cnt:41 min:-59 max:-50 avg:-53.09 lst:-51
Helper:
DBLOG:
Activity:
DBLogging:
TIME 1581023180.10982
VALUE alive
CMDs_done_Errors:1:
DBLogging:
TIME 1581023005.48909
VALUE
D-firmware:
DBLogging:
VALUE 1.4
D-serialNr:
DBLogging:
VALUE NEQ1488789
NACK:
DBLogging:
VALUE
actuator:
DBLogging:
TIME 1581023103.25647
VALUE 0
battery:
DBLogging:
VALUE ok
batteryLevel:
DBLogging:
VALUE 2.9
desired-temp:
DBLogging:
VALUE 15.5
measured-temp:
DBLogging:
VALUE 19.3
motorErr:
DBLogging:
VALUE ok
state:
DBLogging:
TIME 1581023188.76251
VALUE CMDs_done
2020-02-06 22:06:20 Activity alive
2020-02-06 22:03:25 CommandAccepted no
2020-02-06 22:06:20 D-firmware 1.4
2020-02-06 22:06:20 D-serialNr NEQ1488789
2020-02-06 22:06:20 PairedTo 0xFF0000
2020-01-20 20:13:53 R-backOnTime 10 s
2020-01-20 20:13:53 R-burstRx on
2020-01-20 20:13:53 R-cyclicInfoMsg on
2020-01-20 20:13:53 R-cyclicInfoMsgDis 0
2020-01-29 20:12:00 R-pairCentral 0xFF0000
2020-02-06 22:06:20 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:FF 0B:00 0C:00 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
2020-02-06 22:05:03 actuator 0
2020-02-06 22:05:03 battery ok
2020-02-06 22:05:03 batteryLevel 2.9
2020-02-06 22:05:03 desired-temp 15.5
2020-02-06 22:05:03 measured-temp 19.3
2020-02-06 22:05:03 motorErr ok
2020-01-29 22:28:15 powerOn 2020-01-29 22:28:15
2020-01-29 22:28:15 recentStateType info
2020-02-06 22:06:28 state CMDs_done
2020-02-06 12:30:57 time-request -
RegL_07.:
VAL
helper:
HM_CMDNR 80
cSnd 01FF000051B51E030463F1F30103,01FF000051B51E030463F1F30107
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +51B51E,00,00,00
nextSend 1581023188.85637
rxt 2
vccu VCCU
p:
51B51E
00
00
00
prefIO:
HMLANGW
mRssi:
mNo 50
io:
HMLANGW:
-45
-45
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_HMLANGW:
avg -53.0975609756098
cnt 41
lst -51
max -50
min -59
shRegW:
07 04
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLANGW
IOgrp VCCU:HMLANGW
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room 05_Bad,CUL_HM
serialNr NEQ1488789
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Dummy:
FUUID 5e222f98-f33f-0b8e-c38a-e9fc00552d928b2b
FVERSION 98_dummy.pm:0.206650/2019-12-06
NAME BA_DU_temp
NR 74
STATE 14.0
TYPE dummy
2020-02-06 21:42:41 state 14.0
room 05_Bad
setList state:15,15.5,16,16.5,17,17.5,18,18.5,19,19.5,20,20.5,21,21.5,22,22.5,23,23.5,24,24.5,25
webCmd state
notify ->zu SA:
DEF BA_DU_temp { my $neuer_wert = ReadingsVal("BA_DU_temp","state","0") ; fhem("set BA_SA_heizung_Clima desired-temp $neuer_wert"); }
FUUID 5e22304f-f33f-0b8e-f19d-e46c95f7b2c2a70d
FVERSION 91_notify.pm:0.208270/2019-12-25
NAME BA_NO_change_heizung
NOTIFYDEV BA_DU_temp
NR 75
NTFY_ORDER 50-BA_NO_change_heizung
REGEXP BA_DU_temp
STATE active
TYPE notify
2020-02-06 21:49:56 state active
room 05_Bad
notify -> zurück zu dummy:
(im moment nicht angelegt)
define BA_NO_change_heizung_back notify BA_SA_heizung:desired-temp:.* { my $neuer_wert = ReadingsVal("BA_SA_heizung_Clima","desired-temp","0") ;; fhem("set BA_DU_temp $neuer_wert") }
Vielen Dank!
nutze im notify zur rückführung setstate. das erzeugt kein event.
Warum den Dummy?
Wenn du den Clima Kanal in den Raum "legst" (attr HK_Clima room Raumname) hast du doch eine DropDown für desired-temp...
Ebenso, wenn du den Clima Kanal "Alexa-tauglich" machst (alexaName vergeben / bei "Standard-Filter"), dann kannst du die desired-temp per Sprache steuern (sollte zumindest)...
EDIT: Clima Kanal von HKT und WT im Raum hab ich auch und zusätzlich eine readingsGroup mit allen Thermostaten (bei mir nur die Wandthermostate) als Übersicht, wo ich auch die Temp mit "hoch/runter" anpassen kann. Angepasstes Beispiel aus dem readingsGroup Wiki...
Gruß, Joachim
Danke für die Antworten, das setstate hatte ich noch nicht gekannt, das wird noch öfter nützlich sein,
aber du hast natürlich recht, der dummy ist redundant, selbst mit mehreren Stellantrieben pro raum klappt das prima.
Danke!
