meine Rollläden fahren in die Beschattung obwohl die Außentemperatur nicht erreicht ist. Nach ein paar Minuten fahren sie wieder aus der Beschattung heraus.
Hat sich hier das Verhalten geändert? Soweit ich weiß müssen alle Bedingungen bei der Beschattung erfüllt sein.
list:
INTERNALS
.FhemMetaInternals 1
.triggerUsed 1
DEF 4F320B
FUUID 5c54237f-f33f-cf0a-a643-72548756feb57505
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.210930/2020-02-02
HMLAN1_MSGCNT 14
HMLAN1_RAWMSG E4F320B,0000,26C34CFF,FF,FFC6,64A4104F320B23A38D0601C800
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2020-02-07 12:31:31
HMUART0_MSGCNT 6
HMUART0_RAWMSG 0500004C64A4104F320B23A38D0601C800
HMUART0_RSSI -76
HMUART0_TIME 2020-02-07 12:31:31
HMUART1_MSGCNT 12
HMUART1_RAWMSG 0500003B64A4104F320B23A38D0601C800
HMUART1_RSSI -59
HMUART1_TIME 2020-02-07 12:31:30
HMUART2_MSGCNT 12
HMUART2_RAWMSG 0500003564A4104F320B23A38D0601C800
HMUART2_RSSI -53
HMUART2_TIME 2020-02-07 12:31:30
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMUART0
MSGCNT 44
NAME 1_02_WZ_Rollladen_l
NOTIFYDEV global
NR 286
NTFY_ORDER 50-1_02_WZ_Rollladen_l
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:64 - t:10 s:4F320B d:23A38D 0601C800
protLastRcv 2020-02-07 12:31:30
protRcv 13 last_at:2020-02-07 12:31:30
protSnd 14 last_at:2020-02-07 12:31:30
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 cnt:7 min:-67 max:-63 avg:-64.71 lst:-63
rssi_at_HMLAN1 cnt:14 min:-61 max:-57 avg:-58.42 lst:-58
rssi_at_HMUART0 cnt:6 min:-78 max:-74 avg:-76.16 lst:-76
rssi_at_HMUART1 cnt:12 min:-60 max:-55 avg:-57.33 lst:-59
rssi_at_HMUART2 cnt:12 min:-63 max:-53 avg:-56.16 lst:-53
.attraggr:
.attrminint:
OLDREADINGS:
2020-02-05 09:22:28 .ASC_AttrUpdateChanges_v0.8.15 1
2019-08-08 09:35:29 .peerListRDate 2019-08-08 09:35:29
2020-02-07 12:31:30 .protLastRcv 2020-02-07 12:31:30
2019-06-04 11:23:01 ASC_Enable on
2020-02-07 12:31:31 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2020-02-07 08:30:02 ASC_Time_DriveDown 7.02.2020 - 17:50
2020-02-07 08:30:02 ASC_Time_DriveUp 8.02.2020 - 08:30
2019-08-08 08:50:57 Activity alive
2020-02-07 12:31:06 CommandAccepted yes
2019-06-04 11:22:43 D-firmware 2.8
2019-06-04 11:22:43 D-serialNr NEQ1220810
2019-08-08 09:35:28 PairedTo 0x23A38D
2019-06-04 10:45:09 R-confBtnTime permanent
2019-06-04 10:45:10 R-driveDown 26 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveTurn 0.5 s
2019-06-04 10:45:10 R-driveUp 27.9 s
2019-06-04 10:45:09 R-intKeyVisib invisib
2019-06-04 10:45:09 R-localResDis off
2019-06-04 10:45:09 R-pairCentral 0x23A38D
2019-06-04 10:45:10 R-refRunCounter 0
2019-06-04 10:45:10 R-sign off
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoMinDly 2 s
2019-06-04 10:45:10 R-statusInfoRandom 1 s
2019-06-04 10:45:10 R-transmitTryMax 6
2019-08-08 09:35:28 RegL_00. 00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
2019-08-08 09:35:29 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:17 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2020-02-05 09:22:20 associatedWith asc_Rollladen
2020-02-07 12:31:30 deviceMsg on (to VCCU)
2019-07-24 15:53:13 inhibit set_off
2020-02-07 12:31:30 level 100
2020-02-07 12:31:30 motor stop:on
2020-02-07 12:31:30 pct 100
2019-08-08 09:35:22 powerOn 2019-08-08 09:35:22
2020-02-07 12:31:30 recentStateType info
2020-02-07 12:31:30 state on
2020-02-07 12:31:30 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 100
cSnd 1123A38D4F320B02013C,1123A38D4F320B0201C8
dlvlCmd ++A01123A38D4F320B0201C8
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +4F320B,00,00,00
nextSend 1581075091.29698
rxt 0
vccu VCCU
p:
4F320B
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
mRssi:
mNo 64
io:
HMLAN1:
-52
-52
HMUART0:
-76
-76
HMUART1:
-59
-59
HMUART2:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMUART1
flg A
ts 1581075090.84339
ack:
HASH(0xbcf131a8)
64800223A38D4F320B00
rssi:
HMLAN1:
avg -64.7142857142857
cnt 7
lst -63
max -63
min -67
at_HMLAN1:
avg -58.4285714285714
cnt 14
lst -58
max -57
min -61
at_HMUART0:
avg -76.1666666666667
cnt 6
lst -76
max -74
min -78
at_HMUART1:
avg -57.3333333333333
cnt 12
lst -59
max -55
min -60
at_HMUART2:
avg -56.1666666666667
cnt 12
lst -53
max -53
min -63
tmpl:
.mId 0005
ASC 2
ASC_Antifreeze off
ASC_Antifreeze_Pos 15
ASC_AutoAstroModeEvening none
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
ASC_AutoAstroModeMorning none
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
ASC_BlockingTime_afterManual 120
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
ASC_Closed_Pos 0
ASC_ComfortOpen_Pos 30
ASC_Drive_Delay -1
ASC_Drive_DelayStart -1
ASC_GuestRoom none
ASC_LockOut soft
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Mode_Down always
ASC_Mode_Up home
ASC_Open_Pos 100
ASC_Partymode off
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_Roommate_Device none
ASC_Roommate_Reading state
ASC_Shading_InOutAzimuth 105:240
ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode home
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:30000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_Time_Down_Early 17:00
ASC_Time_Down_Late 21:30
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
ASC_Ventilate_Pos 20
ASC_Ventilate_Window_Open on
ASC_WiggleValue 5
ASC_WindParameters -1
ASC_WindowRec 1_02_WZ_Tuerkontakt
ASC_WindowRec_subType threestate
DbLogExclude .*
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
expert 251_anything
firmware 2.8
group Rollladen
icon fts_shutter
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room 1_02_WZ,9_06_CUL_HM
serialNr NEQ1220810
subType blindActuator
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Kann das sonst noch jemand beobachten?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Ich kann das Verhalten aktuell bei mir nicht beobachten. Liegt es nur an der Temperatur welche nicht erfüllt ist oder wird noch mehr nicht erfüllt.
Zum Beispiel die Helligkeit oder auch der Elevation Wert. Aktuell erreiche ich zum Beispiel bei mir gar keine 25 als Beispiel.
Ja,
Elevation ist auch unter 25.
Aber sobald doch mind. eine Bedingung nicht erfüllt ist, sollte doch garkeine Beschattung ausgeführt werden.
Ich werde das morgen nochmal beobachten.
Danke und Gruß Daniel
Zitat von: dancatt am 07 Februar 2020, 14:02:24
Ja,
Genau darum geht es mir ja. Da bei Dir schon 2 nicht erfüllt sind muss das Problem irgendwo anders liegen.
Stelle bitte mal debug morgen früh auf 1.
Ich konnte seitdem keinen Fehler mehr beobachten. Vielleicht war da gerade zu diesem Zeitpunkt was mit den Sensoren.
Falls nochmal was sein sollte werde ich mich erneut melden.
