Ich habe TabletUI nun schon lange im Einsatz (fast 2 Jahre).
Grundsätzlich funktioniert auch alles.
Ich nutze es mit 2 Galaxy Tab As in den Wänden.
Ich beobachte aber regelmäßig, dass die Display-Anzeigen nicht immer zeitnah aktualisiert werden. D.h. Lichter werden an angezeigt, obwohl sie bereits lange aus sind.
Fenster werden als offen registriert, obwohl sie zu sind.
FHEMWeb zeigt sofort den richtigen Status... als FHEM kennt schon den richtigen Status.
Ein Refresh des Fully Browsers aktualisiert das dann, aber gerne würde ich grundsätzlich die Situation verbessern.
Desweiteren habe ich tägliche Browser-Refreshes und Cache-Leerungen konfiguriert und die Tablets starten 1x die Woche (das ist das häufigste ohne Rooten) nachts neu.
Wie kann ich das Thema weiter untersuchen/eingrenzen?
Wie sehen die longpoll Parameter aus? In FTUI und in Fhem
In FHEMWEB habe ich longpoll auf websocket gestellt.
In der index.html von TabletUI habe ich dahingehend gar nichts gesetzt...
longpoll_maxage in FTUI kann helfen.
Ich hatte bessere Ergebnisse mit longpoll 1 in Fhem.
(nach Änderung von longpoll in Fhem, muss man Fhem neustarten)
