Ich habe plötzlich folgendes Problem
SVG_WriteGplot: Can't open ./www/gplot/SVG_FileLog_K_1_Temp_1.gplot: Permission denied
Bei zwei gleichen Plots zeigt der eine keine Daten mehr, obwohl sie in der entsprechenden Datei vorhanden sind.
Bei der Kontrolle des Plots und dem Versuch der Speicherung kommt die oben gezeigte Meldung.
Wenn ich mir mit WinScp die Berechtigungen ansehe, sind die für beide (und auch andere funktionierende Plots) gleich.
Wo kann ich ansetzen?
die Meldung sagt es ist ein Berechtigungsproblem.
Ja, aber warum ändert sich das ohne mein zutun?
Ich muß es nochmal hochschieben, hat keiner eine Idee wie ich ansetzen könnte?
Edit: Erledigt, Sensor trotz Batterie OK war tot
