Hallo @justme1968
kannst du bitte den Code in der Datei 31_HUEDevice.pm unterhalb Zeile 1530 um die folgenden Zeilen ergänzen?
#Xiaomi Aquara Taster WXKG01LM
$readings{buttonevent} = $config->{buttonevent} if( defined($config->{buttonevent}) );
Dann müsste auch noch das passende Attr Template eingebaut werden.
1000:NormalPress 1001:HoldPress 1002:NormalRelease 1003:LongRelease 1004:DoublePress 1005:TripplePress 1006:QuadPress
Hallo zusammen
ich habe auch ein Problem mit dem WXKG01LM Taster. Bei mir kommt nur state mit on/off bzw. pct 0/100 an, aber keine buttonevents wie z.B. 1002 usw. für Doppelklick o.ä.
Das fehlende Template was lediglich ein Eventmap anlegt kann das auch nicht richten.
Ich nutze den Conbee2 mit Deconz 2.9.0 und aktuellem FHEM auf einem Raspi2
@berbar: hast du ein reading für die buttonevents?
Update: hat sich erledigt ... klassischer Anfängerfehler.
Autocreate scheint nur "lights" anzulegen, hier wurde von der Phoscon App automatisch ein (vermutliches virtuelles Licht) angelegt und das hatte ich in FHEM gesehen.
Mit get sensors hab ich auch meinen Taster gefunden und ihn dann eigenständig in FHEM angelegt. Nun funktioniert er auch prima:
defmod MItap1 HUEDevice sensor 3 IODev=ZIGBEE_Server
attr MItap1 IODev ZIGBEE_Server
attr MItap1 eventMap 1000:NormalPress \
1001:HoldPress \
1002:NormalRelease \
1003:LongRelease \
1004:DoublePress \
1005:TripplePress \
1006:QuadPress
attr MItap1 icon taster
attr MItap1 model lumi.sensor_switch
setstate MItap1 QuadPress
setstate MItap1 2020-12-31 07:25:25 .lastupdated 2020-12-31 06:25:25
setstate MItap1 2020-12-31 07:25:25 .lastupdated_local 2020-12-31 07:25:25
setstate MItap1 2020-12-31 07:19:33 battery 100
setstate MItap1 2020-12-31 07:19:33 batteryPercent 100
setstate MItap1 2020-12-31 07:19:33 lastseen 2020-12-31T06:19Z
setstate MItap1 2020-12-31 07:19:33 reachable 1
setstate MItap1 2020-12-31 07:25:25 state 1006
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins kommende Jahr.
kann ich mir dem Taster nur auf readings reagieren?
Kann ich keine set Befehle absetzten?
Hi neyzen,
doch. Das sollte gehen. Ich hab die Tastenzustände Doublepress usw. und statusrequest im Dropdown bei set.
Ich hab zwar den Aqara WXKG06LM mit einfachen Taster
bekomme aber wenn ich einen
set SchalterWZ LeftShortPress einen Fehler
Unknown argument 1002, choose one of statusRequest attrTemplate
Ich muss dazu sagen das ich versucht habe den in Phoscon einzurichten mir wurde aber kein neues Gerät angezeigt. Ich dann aber trozdem in FHEM und get sensors geschaut und da taucht der Switch auf mit
26: lumi.remote.b186acn02 26 SchalterWZ ZHASwitch
Ich bekomme auch alle readings wenn ich den Taster betätige,nur set befehle gehen nicht
