ich habe das Problem, dass ich bei einem fhem Update immer auf folgenden Fehler laufe:
2020.02.21 21:08:36 1 : copy ./FHEM/holiday/be.holiday ./restoreDir/update/2020-02-21/FHEM/holiday/be.holiday failed:No space left on device, aborting the update
Wenn ich auf dem Raspberry den Speicherplatz prüfe kriege ich folgende Ausgabe:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 14G 0 100% /
devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
tmpfs 464M 18M 446M 4% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 41M 22M 20M 53% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
Wenn ich den Übeltäter Suche werde ich wie folgt fündig:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/restoreDir/update/2020-02-21/FHEM/holiday $ sudo du -hsx * | sort -rh | head -10
12G be.holiday
4.0K bb.holiday
4.0K aut.holiday
Der Fehler ist leider reproduzierbar.
Im Forum habe ich von Fällen gelesen, in denen vorher ein automatisiertes Backup eingerichtet wurde, das ist bei mir nicht der Fall.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
Christian
Lösche doch mal die korrupte be. Holiday Datei.
Danach sollte ein Update laufen.
Eine gute Idee wäre es bestimmt auch die sd karte in einem anderen System auf Konsistenz zu prüfen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Hallo Frank,
das hat geholfen. Danach hat das Update noch bei einigen anderen Dateien das Update wegen Zugriffsrechten abgebrochen. Habe die Dateien jeweils gelöscht. Beim Update wurden diese korrekt wieder erstellt.
Sieht also gut aus.
Christian
