ich habe mehrere HM-LC-BL1-FM Rolladenactoren, die seit Jahren problemlos laufen.
Seit heute bekomme ich von einigen 3 von 7 Stück die Fehlermeldung: Missing ACK und unreachable.
Ja, ich habe heute einen FHEM Update gemacht. Ja, ich vorher ein backup gemacht
Hier beispielhaft ein list eines fehlerhaften devices.
DEF 3FD567
FUUID 5c65ca1c-f33f-1e06-45f6-1b0a2ab87ecfe9c4
IODev myHmUART
NAME RolladenSchlafzimmer
NOTIFYDEV global
NR 426
NTFY_ORDER 50-RolladenSchlafzimmer
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
chanNo 01
peerList SS01_Rollo,
protCmdDel 14
protResnd 9 last_at:2020-02-26 21:53:09
protResndFail 3 last_at:2020-02-26 21:53:13
protSnd 3 last_at:2020-02-26 21:52:54
protState CMDs_done_Errors:1
2020-02-25 08:30:00 CommandAccepted yes
2019-02-14 21:05:49 D-firmware 2.8
2019-02-14 21:05:49 D-serialNr MEQ1311590
2019-10-24 18:23:21 PairedTo 0x555555
2019-02-17 10:29:35 R-SS01_Rollo-lgActionType jmpToTarget
2019-02-17 10:29:35 R-SS01_Rollo-lgOnLevel 100 %
2019-02-17 10:29:35 R-SS01_Rollo-shActionType jmpToTarget
2019-02-17 10:29:35 R-SS01_Rollo-shOnLevel 100 %
2019-10-22 13:54:41 R-driveDown 12.5 s
2019-02-17 10:29:33 R-driveTurn 1 s
2019-10-24 18:23:22 R-driveUp 12 s
2019-02-17 10:29:32 R-pairCentral 0x555555
2019-02-17 10:29:33 R-sign off
2020-02-26 07:30:05 deviceMsg on (to VCCU)
2020-02-26 21:53:10 level set_0
2020-02-26 07:30:05 motor stop:on
2020-02-26 07:30:05 pct 100
2020-02-26 21:39:45 peerList SS01_Rollo,
2020-02-26 07:30:05 recentStateType info
2020-02-26 21:53:13 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-02-26 07:30:05 timedOn off
2020-02-26 21:46:37 trigLast SS01_Rollo:short
2019-02-16 11:41:17 trig_RolladenSchlafzimmerZu Short_64
2020-02-26 21:46:37 trig_SS01_Rollo Short_15
2019-02-19 11:53:44 trig_SS01_RolloS Short_9
2019-02-16 11:57:12 trig_SS02_unbelegt Short_65
2019-02-19 12:00:43 trig_SchlafzimmerSchalter_Btn_01 Short_13
helper:
HM_CMDNR 165
cSnd 115555553FD5670201C8,015555553FD56700040000000000
dlvlCmd ++A0115555553FD567020100
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3FD567,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
3FD567
00
00
00
mRssi:
mNo
io:
CUL_1:
myHmUART:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
DbLogExclude .*
IODev CUL_1
IOgrp VCCU
autoReadReg 0_off
expert 2_full
firmware 2.8
icon scene_sleeping_alternat
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,3259EC01,
room IPAD,Schlafzimmer
serialNr MEQ1311590
subType blindActuator
userattr room_map structexclude
webCmd stop:up:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:0:down
Was mache ich falsch?
Vielleicht ist dies ein Hinweis : Ich sehe im Logfile folgende Fehlermeldung:
CUL_1: Unknown code ERR:CCA, help me!
2020.02.26 22:19:04 3: CUL_1: Unknown code ERR:CCA, help me!
Erstmals erscheint dies nach dem Backup/Update
bedeutet du hast irgendwo einen Dauersender!
und der CUL sendet daher nicht, da Frequenz belegt ist.
orginale HM IO's senden trotzdem.
Finde den Dauersender und das Prob wird vorlaufig erledigt sein.
So als Tipp , es sind meistens Batterie Device mit fast leerer Batterie
Hallo Hary, vielen Dank.
Handelt es sich bei dem Dauersender unbedingt um ein Homematic device mit Batterien? Oder könnte es auch ein FHT sein.
Frequenz ! also auch FS20 , da gabs auch Kandidaten
ich finde da kein device mit schlechter Batterie, leider.
Ich möchte des Fehlerbild noch etwas detailierter beschreiben:
Betroffen sind einige Rolladen-Homematicgeräte (nur Rolladenaktoren HM-LC-BL1-FM, jedoch nicht alle von diesem Typ) (alle hängen an CUL_1)
get config bringt keine Verbesserung.
Betroffen sind auch FHT20 Geräte insoweit, als die Verbindung zwischen der Wandregelung und des Heizkörperthermostates abgerissen ist und sich nicht mehr aufbauen lässt (einige FHT20 Geräte funktionieren jedoch fehlerlos). Hängen alle an CUL_0
Es hat den Eindruck, dass es lokal im Haus eingrenzbar ist, aber nicht ganz eindeutig. Aus den entsprechenden devices in diesem Raum habe ich die Batterien entfernt.
Mehrmals shutdown restart brachte keine Änderung.
Die Fehlermeldungen bleiben leider auch im Logfile:
2020.02.27 09:48:56 3: CUL_1: Unknown code ERR:CCA, help me!
Die Fehlermeldung kommt nicht sehr oft, teilweise nur alle 20 Minuten, einfach, machmal in Gruppen.
Hier nochmals das List des Rolladenactors. Habt ihr noch eine Idee, wie ich weiter vorgehen soll?
DEF 3FD567
IODev myHmUART
NOTIFYDEV global
NR 426
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
chanNo 01
protCmdDel 4
protResnd 9 last_at:2020-02-27 09:57:01
protResndFail 3 last_at:2020-02-27 09:57:05
protSnd 3 last_at:2020-02-27 09:56:50
2020-02-26 23:20:39 deviceMsg on (to VCCU)
2020-02-27 09:47:03 level set_0
2020-02-26 23:20:39 motor stop:on
2020-02-26 23:20:39 pct 100
2020-02-27 09:47:40 peerList SS01_Rollo,
2020-02-26 23:20:39 recentStateType info
2020-02-27 09:57:05 state MISSING ACK
2020-02-26 23:20:39 timedOn off
2020-02-27 08:05:38 trigLast SS01_Rollo:short
2020-02-27 08:05:38 trig_SS01_Rollo Short_20
helper:
HM_CMDNR 158
cSnd 115555553FD5670201C80000,115555553FD5670201C80000
dlvl C8
dlvlCmd ++A0115555553FD5670201C80000
mId 0005
regLst 0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
3FD567
00
00
00
mRssi:
mNo
io:
CUL_1:
myHmUART:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
DbLogExclude .*
IODev CUL_1
IOgrp VCCU
autoReadReg 0_off
expert 2_full
firmware 2.8
model HM-LC-BL1-FM
serialNr MEQ1311590
zeig mal "get hminfo protoEvents all".
stimmt denn die zuordnung deiner culs noch?
also: cul_0 => fht, cul_1 => hm
protoEvents send to devices done:
name :State |CmdPend |Snd |SndB |Rcv |RcvB |Resnd #CmdDel |ResndFail |Nack |IOerr
BueroSchalter : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Buero_Raumfeld : done | - | 2 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
EsszimmerSchalter : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
GaestezimmerSchalter : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Heizraum_Rauchmelder : done | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 # 2 | 2 | - | -
Kueche_Raumfeld : done | - | 2 | - | 1 | - | - # - | - | - | -
KuechenSchalter : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
MotionIPAD : - | - | - | - | 12 | - | - # - | - | - | -
MotionKELLER : - | - | - | - | 1 | - | - # - | - | - | -
Motion_Diele : done | - | 8 | - | 16 | - | - # - | - | - | -
RolladenBuero : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
RolladenEsszimmerSued : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
RolladenEsszimmerWest : done_Errors:1 | - | 11 | - | 1 | - | 30 # 16 | 10 | - | -
RolladenGaestezimmer : done | - | 4 | - | 1 | - | 3 # 1 | 1 | - | -
RolladenKueche : done | - | 7 | - | 2 | - | 18 # 6 | 5 | - | -
RolladenSchlafzimmer : done_Errors:1 | - | 7 | - | - | - | 21 # 8 | 7 | - | -
RolladenWohnzimmerOst : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
RolladenWohnzimmerSued : done | - | 3 | - | 2 | - | 3 # 1 | 1 | - | -
SchlafzimmerSchalter : - | - | - | - | - | - | - # - | - | - | -
Schlafzimmer_Rauchmelder : done | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 # 2 | 2 | - | -
Sir_Diele : done_Errors:1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 # 9 | 1 | - | -
Veranda_Raumfeld : done | - | 4 | - | 1 | - | 6 # 2 | 2 | - | -
Wohnzimmer_Rauchmelder : done | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 # 1 | 1 | - | -
sum 0 |0 |60 |14 |41 |0 |87 #48 |32 |0 |0
CUL_HM queue length:0
requests pending
autoReadReg :
recent : none
status request :
autoReadReg wakeup : SchlafzimmerSchalter
status request wakeup:
autoReadTest :
IODevs:CUL_1:Initialized condition:-
myHmUART:opened condition:ok Sir_Diele hab ich die Batterien entfernt, da ich hier den Übertäter vermutete.
Die Zuordung der CULs stimmt noch:
CMDS ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
CUL_0_MSGCNT 72
CUL_0_TIME 2020-02-27 10:53:53
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
DeviceName /dev/ttyACM0@9600
FD 11
FHTID 1034
FUUID 5c65ca1b-f33f-1e06-2d62-5aa313bd38c1d35c
NAME CUL_0
NR 60
PARTIAL
RAWMSG T023D00B600F8
RSSI -78
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 CUL868
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2020-02-27 09:47:27 cmds A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
2020-02-27 10:53:53 state Initialized
SOFTBUFFER:
DbLogExclude .*
CUL_1_MSGCNT 371
CUL_1_TIME 2020-02-27 10:54:38
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM1@38400 1111
DeviceName /dev/ttyACM1@38400
FD 12
FHTID 1111
FUUID 5c65ca1b-f33f-1e06-1d95-ebb35074516e92d5
NAME CUL_1
NR 67
NR_CMD_LAST_H 17
PARTIAL
RAWMSG A0DE684105FE73155555506019C0010
RSSI -66
STATE Initialized
TYPE CUL
initString X21
Ar
owner_CCU VCCU
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2020-02-27 10:54:38 state Initialized
XMIT_TIME:
1582793274.94535
1582793277.78708
1582793281.11883
1582793282.82952
1582793286.69573
1582793288.67816
1582793300.59689
1582793323.36341
1582793335.0465
1582794850.34164
1582794889.03101
1582794889.56866
1582796616.4688
1582796616.87244
1582796659.04141
1582796659.28391
1582796659.95789
helper:
432B46:
QUEUE:
54A570:
QUEUE:
5FE734:
QUEUE:
DbLogExclude .*
hmId 555555
rfmode HomeMatic
Vielen Dank für das "kümmern".
Hallo, hab jetzt einige Test und weitere Fehlersuche gemacht, aber leider bisher nichts gefunden.
Wie in meiner ersten Post beschrieben, hatte ich gestern "remote" eine Backup/Update Aktion gestartet.
Das war für mich auch noch eine "Fehlerquelle!. Weil bis dahin lief alles !GUT!
Ich habe vor 2 Stunden dieses FHEM Backup von gestern wieder eingespielt. Die letzten 2 Stunden habe ich keinerlei Fehler mehr bekommen:
1. Alle Rollädenaktoren sind Online und funktioneren tadellos.
2. Die Verbindung zwischen Heizkörperthermostat und Wandsteuerung (FS20) hat sich wieder aufgebaut und ist stabil, die Regelung funktioniert.
==> alles wieder wie vorher.
Der FHEM Update muss das Problem verursacht haben, wie auch immer !!
Hat noch jemand dieses Problem?
