gibt es eine Möglichkeit ein Notify verzögert auszuführen? Also ich meine jetzt nicht mittels eines AT Befehls.
Also entweder mittels attr (wozu ich allerdings nicht gefunden habe) oder mittels Sleep.
Wie mache ich das mit Sleep am besten, wenn das notify einen Perl Befehl beinhaltet?
Wenn ich das Notify so aufbaue, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
define notify_Test Notify Test:.* sleep 60; { Code }
After sleep: Unknown command {
if, try help.
Unknown command }}, try help.
Danke,
arokh12
https://fhem.de/commandref_DE.html#command
im define immer doppelt ;;
define notify_Test Notify Test:.* sleep 60;; {}
Du willst ja das es bleibt und nicht den Befehl vom nächsten trennt.
FHEM Kommandozeile
befehl1;befehl2 beide Befehle werden sofort ausgeführt.
define notify_Test Notify Test:.* sleep 60;; { Code }
stimmt, da hast du recht aber ich bearbeite das Notify mittels DEF. Da brauche ich das doch dann nur 1x, oder nicht?
so ist es, da sieht es dann so aus:
Test:.* sleep 60; { }
nicht fhem befehle und perl "mischen".
sleep in den perl-code einarbeiten. aber richtig, da perl-sleep fhem blockiert.
warum nicht mischen? sowas geht prinzipiell (FHEM Kommandozeile)
sleep 5;{fhem("set LichtWzL_Dim on")}
ist am Ende gleich mit
define namenlos at +00:00:05 set LichtWzL_Dim off
Ob das schön ist die andere Frage. Aber ich finde so ein Konstrukt simpler als ein define at bla mitten im Code. Das Ergebnis ist das Gleiche :)
was in der eingabezeile funktioniert, muss aber nicht automatisch im define eines notify funktionieren.
ich muss mal in cref schauen.
"vergleichbar" wäre aber eher:
{fhem("sleep 5; set LichtWzL_Dim on")}
Habe ich versucht bzw. eigentlich schon vielfach laufen...
...aber "neuerdings" Probleme: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108970.msg1029272.html#msg1029272
Was läuft da verkehrt!?
Danke!
Und sorry für's "Zwischengrätschen"! ;)
Gruß, Joachim
Hm, das habe ich auch so. Trotzdem kommt die Fehlermeldung. Ich habe mal ein List angehangen.
Siehst du den Fehler?
CFGFN /opt/fhem/FHEM/sonstiges.cfg
DEF Test:.* sleep 10; {
if ($EVENT eq "on") {
fhem("set Push msg title='PV-Anlage' message='Verbraucher1 eingeschaltet'")
elsif ($EVENT eq "off") {
fhem("set Push msg title='PV-Anlage' message='Verbraucher1 ausgeschaltet'");
FUUID 5c45098a-f33f-60f9-da2e-247997d6c8d2935b
NAME Test_notify
NOTIFYDEV Test
NR 105
NTFY_ORDER 50-Test_notify
REGEXP Test:.*
STATE 2020-03-05 10:49:31
TRIGGERTIME 1583401771.0105
TYPE notify
2020-03-05 10:21:02 state active
Attributes:Gesendet von iPhone mit Tapatalk
aus meiner lokalen cref:
define <name> notify <pattern> <command>
Execute a command when received an event for the definition <pattern>. If <command> is enclosed in {}, then it is a perl expression, if it is enclosed in "", then it is a shell command, else it is a "plain" fhem.pl command (chain). See the trigger command for testing it. Examples:
danach sollte meine interpretation stimmen.
Eventuell hat es doch etwas mit dem von mir verlinkten Problem zu tun...
Dachte auch immer, dass "sowas" geht/gehen sollte...
...aber "neuerdings" bekomme ich auch den Fehler "unknown command..." wenn ich "Dinge" eingebe von denen ich ausging es geht/ging schon mal...
EDIT: sleep 5;{fhem("set LichtWzL_Dim on")} geht.
Allerdings {fhem("sleep 5;set LichtWzL_Dim on")} geht nicht... Fehler: "unknown command..."
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
probiere mal ohne leerzeichen nach dem semicolon.
so nutze ich das immer im perlcode.
@Joachim: Habe ich im anderen Thread schon beantwortet: Hier dann doppelt: in fhem("sleep 4;;command")
Frank ich weiß, aber es funktioniert, getestet :)
defmod MyNotifyTestMix notify led:an sleep 5;;{fhem("set LichtWzL_Dim toggle")}
attr MyNotifyTestMix room Test
Und ich würde das auch als "es ist so beschrieben" werten:
Es gibt ja auch dokumentiert drei Kommandotypen: https://commandref.fhem.de/#command
Hab ich auch schon (bin ich mir sicher)...
...ändert nix...
Aber ich schaue mir mal noch mal "alles" an und "spiele" noch ein wenig rum...
Wie geschrieben: was mich wundert, ich war der festen Überzeugung, dass das "so" schon mal ging und ich hab es ja auch "so" im Einsatz...
Aber: ich will "hier" nicht noch mehr "durcheinander" bringen... ;)
Gruß und danke, Joachim
@arokh12 Habe es auch so probiert - funktioniert ;)
defmod MyNotifyTestMix notify led:an sleep 5;;{\
if ($EVENT eq "an") {fhem("set LichtWzL_Dim toggle")}\
ZitatFrank ich weiß, aber es funktioniert, getestet :)
na gut.
ich bleibe aber bei meiner interpretation der cref.
"mischungen" habe ich deshalb wohl nie probiert.
und dieses construct (mit noch mehr perl drumherum) nutze ich vielfach erfolgreich in notify und at:
Das ist jetzt merkwürdig, ich habe es ja genauso, aber es kommt halt immer die oben genannte Fehlermeldung.
Hier ist jetzt nochmal das Notify aus der CFG. ich sehe da ja jetzt keinen Unterschied zu deinem
define Test_notify notify Test:on sleep 10;;{\
if ($EVENT eq "on") {\
fhem("set Push msg title='PV-Anlage' message='Verbraucher1 eingeschaltet'")\
elsif ($EVENT eq "off") {\
fhem("set Push msg title='PV-Anlage' message='Verbraucher1 ausgeschaltet'");;\
Das Problem liegt hier:
Eigentlich nur unnötig, hier aber offenbar von "irgendwem/irgendwas" nicht toleriert ;)
problematisch ist das vermischen in einem einzigen set weil der parser nicht gut damit klar kommt.
in diesem speziellen fall ist das aber keine vermischung von fhem und perl code. alles was nach dem sleep kommt wird nur gemerkt und später ausgeführt. d.h. es gibt drei schritte:
- fhem ebene: sleep mit zwei parametern
- der erste parameter wird genommen und so lange geschlafen
- der zweite parameter wird ausgeführt als ob er eingegeben wurde
zur anzahl der ;
- ; trennt ein kommando vom nächsten.
- wenn das ; nicht zwei kommandos trennen soll muss man es verdoppeln
- wenn man in fhemweb editiert wird das verdoppeln automatisch gemacht
Jetzt bekommt Frank "Aufwind" :D
So wird das ;; am Ende des fhem() vor der Klammer des if toleriert:
defmod MyNotifyTestMix notify led:.* {\
if ($EVENT eq "an") {fhem("sleep 5;;set LichtWzL_Dim toggle");;\
Ich denke: Wenn als einziger FHEM Befehl eine "Perl Klammer" steht {} wird der Inhalt an Perl gegeben und FHEM ist mit der Analyse fertig. Stehen mehrere FHEM Kommandos da: kommando1;{Perl}; set magic {perl};kommando2 usw. Muss die ganze Zeile analysiert werden, dabei kann es auch mal zu "Besonderheiten" kommen.
Daher kommt sicher auch die schon oft gemachte Empfehlung: Wenn Perl dabei ist, dann komplett in Perl ;)
Und der Chef bestätigt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,108970.msg1029531.html#msg1029531) Franks Aussage
ZitatDas Mischen von FHEM-, perl- und Shell Befehlen in einer Befehlskette ist nicht zugesichert.
Dass es manchmal funktioniert, beweist noch nicht das Gegenteil.
Ich merk mir das für die Zukunft :)
Stimmt, du hast recht. Jetzt funktioniert es ohne Probleme [emoji106]
Danke für eure Hilfe [emoji120]
