ich möchte einen ein myutils gebildeten Wert in einem Notify verwenden. Klappt aber nicht...
Es soll in einer Benachrichtigung der Alias verwendet werden falls vorhanden, sonst der DeviceName
myutils:
sub aliasORname($)
my $alias;
my $device=$_[0];
$alias = AttrVal($device,"alias",$device);
return $alias;
Notify:
defmod notify_low_batt notify .*:[Bb]atterieStatus:.* set teleBot message BATTERY STATUS CHANGED $NAME $EVENT Gerät: {$aliasORname($NAME)}
In der Benachrichtigung steht ....Gerät:{$aliasORname(MAX_TA_xxxx)}
geht das, was ich vorhabe und wie müsste das aussehen?
Beim Subaufruf darf kein $ vorangestellt werden.. Aber wozu brauchst du die Sub? Du kannst doch die AttrVal-Abfrage direkt im notify machen...
Und in Zukunft bitte Codetags verwenden (das # über den Emojis)
Du musst auch noch zusätzlich klammern bei set magic -> https://fhem.de/commandref_DE.html#set
Zitat{(perlExpression)} mit dem Ergebnis der perlExpression. $DEV wird dabei mit dem Namen des vom set betroffenen Gerätes ersetzt.
Diese Ersetzungen sind unter dem Namen "set magic" bekannt.
defmod notify_low_batt notify .*:[Bb]atterieStatus:.* set teleBot message BATTERY STATUS CHANGED $NAME $EVENT Gerät: {(aliasORname($NAME))}Oder einfach [a:$NAME:alias] ohne Sub, Perl und Klammern.
OK, Danke.
Wieder einiges dazugelernt.
Am Einfachsten war hier dann natürlich [a:$NAME:alias]
